Страница 5 из 10
Garik36 писал(а):
Лучше свой буду до ума доводить.
Андрей 57 rus писал(а):
тебе можно свой ген под поликлин. ремень переделать, и напряг на хх будет в норме.
http://www.avtorinok.ru/articles/_a631.html
Garik36 писал(а):
Не нравится только просадка оборотов ХХ при включении потребителей, из-за чего идут вибрации на кузов, и особенно на руль. Иногда в пробках приходится чуть прижимать педаль газа...
От этого никуда не денешься.
Можно немного поднять обороты ХХ винтом количества карбюратора до уровня отсутствия вибрации при включенных потребителях.
Да и АКБ при этом будет лучше себя чувствовать.
Моаи
Но для этого гены придется видимо нижний кронштейн менять.
Нет, там стандарт, ставил я его и он мне не понравился.
Про этот могу лишь сказать - НЕ ВЕРЮ !
Слишком высоки заявленные характеристики!
Этот сейчас стоит. Скажи где чего как замерить. Мне не лень, мне самому интересно что получиться. Smile
kotmu
Garik36 писал(а):
Еще планирую ДХО приделать, но они вроде жрут меньше ближнего света...
это лишнее. сооруди спирали дальнего света последовательно. вот и будут ДХО.
Garik36
На зиму поставил 1000 оборотов (на прогретом моторе, без потребителей). При включенном ближнем свете обороты проседают до 800-850 (по штатному тахометру),если еще 1ая скорость печки - примерно до 700. Вибрации идут примерно от 600 и до 800 Pardon
Снять ТСХ данного генератора.
Понадобится мощная регулируемая нагрузка,амперметр на ток не ниже 60 ампер, и вольтметр.
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_11.shtml
Не просто это.
Не должно их быть при этих оборотах.
Компрессия по цилиндрам мерилась?
Garik36
В ней то вся и проблема! 8,8-12,7-11,6-12,0 facepalm
Раскоксовку не пробовал - нигде не могу купить этот Лавр...
Андрей 57 rus
у меня на старом гене 55А не было просадки оборотов, вообще не знал что это, на 80А появилась. Долгими настройками карба и таму подобное имеем хх 900. со всеми потребителями ниже 750 не опускаеться, А с светом и музычкой и печью на первой 800 будет держать. Кстати обороты перестали сильно падать после того как перу месяцев покрутил дрыгатель, наверно был немного в коксе...
Моаи
pst из всего этого у меня есть только генератор и мультиметр от дядюшки Ляо. ROFL
Мдяя.. Хреновый из меня экспериментатор Smile
Вот и проблема вибрации.
Нагрузка на двигатель увеличилась,а первый цилиндр ее не вытягивает.
Его заменяют керосин и ацетон(можно растворитель) 50Х50.
Можно и как Андрей 57 rus попробовать.
Часто помогает.
Можно и ими обойтись.
Особая точность не нужна.
А ток,отдаваемый генератором не по амперметру смотреть(которого нет),а рассчитывать,зная мощность потребления нагрузкой авто.
Фары примерно 10 Ампер
Чуть больше обогрев стекла.
Столько же и печка.
Габариты около 3 Ампер.
Для генератора карбюраторного авто этих потребителей достаточно для проверки.
Гена и их не потянет на ХХ.
Думаю что и LG тоже,значит его 60 Ампер на ХХ - обман.
Garik36
Слышал про такой способ... После него тоже нужно масло менять?
Часто помогает.
Сейчас нет такой возможности. Трасса М4 на ремонте, сильно не разгонишься. А по городу на высоких оборотах гонять - вообще не вариант...
Конечно!Ведь все в картер стекает.
Скорость ни при чем.
На любой передаче,хоть на 1-й на оборотах примерно 4 000 - 4 500.
kotmu
Не просто это.
Есть тема дальний свет в полнакала http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4754593#4754593
Всю тему не читал,но на матрехе дальний свет с ОДНОнитевыми лампами,поэтому с ними совсем просто перекоммутацию сделать.
Garik36
Снял АКБ после суточного простоя, принес домой, сразу замерил напряжение - 12,43 Вольта. Это мало или нет?
andreyal553
Если сутки простоял подключенный, на машине, тогда нормально.
Garik36
Да, простоял на машине чуть больше суток с последней поездки. Машина стояла на сигналке...
andreyal553
Всё хорошо, тогда.
marc_hello
замерил на гене напряжение
13.9 без нагрузки
13.6 ближний свет
0.1-0.15 теряет
проверка проводов+зачистка контактов на клемах,на + гены?
GSVNN
marc_hello писал(а):
0.1-0.15 теряет
Это как я понял между геной и АКБ, или на другом участке?
Хуже не будет, однозначно Good Не забыть после чистки смазать места контактов для предотвращения окисления, особенно учитывая состояние дорог (слякоть и влага с реагентом). Good
marc_hello
а чем смазать? Pardon
GSVNN
а чем смазать?
Я литолом мажу, ещё можно техническим вазелином, также наверное и ЦИАТИМ подойдёт.
marc_hello
и кстати какой все таки должен быть аком ...а то разное слышал
45 А ?
55 А?
50 А ?
у меня 45 стоит
Garik36
у меня 45 стоит
Мало. Штатно ставится на 55 А/ч. Можно поставить и на 60 А/ч.
marc_hello
у меня 45 стоит
тьфу)55 у меня стоит Wink опечатка
GSVNN
тьфу)55 у меня стоит опечатка
Верно, 45 помнится на ОКУ ставили, он и размером меньше 55-го. supercool
Страница 5 из 10
