Страница 1 из 3
Nwccnt
... и при загрузке биоса он мне такое пишет (это впервые за 4,5 года работы компа)
CMOS Checksum Bad
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and continue
ну я нажал F2 и винда загрузилась, показывает 1 янв 2002 года и было предупреждение системы, что неправильная системная дата. инет вроде работает. как теперь вернуть, чтоб как раньше было и выставить правильное время и дату и че там нажав F1 в SETUPе надо делать? и че это вобще за глюк такой от чего такое может случиться? биос вроде Американ Мегатрендс
Crazy Squirrel
батарейку поменяй на плате facepalm
rg-45
батарейко крындец?
Nwccnt
батарейко крындец?
а как удостовериться в этом?
Crazy Squirrel
тебе жалко 25р. на новую? или 90р. за хорошую дюраселовскую?
у тебя слетела настройки биоса и сбилась дата - сдохла батарейка которая отвечает за сохранность этого.
Ёхан Палыч
поменять
Nwccnt
ясно, поменяю а какую надо брать? у меня мать ASUS M2N, какая в нее батарейка нужна модель или они все стандартные (ну ламер я , не сталкивался покамест с таким)))
а вобще эта батарейка биосовкая она вроде сама подзаряжается когда комп долго работает или не??? Эта не подзарядиться ужЕ и полюбэ надо срочно новую?
Crazy Squirrel
ничего там не заряжается.
обычно там CR2032
pmax
Nwccnt писал(а):
батарейко крындец?
Ёхан Палыч писал(а):
поменять
ой не факт не факт... такое бывает еще когда комп переразгонешь и в каком ни будь бублике загоняешь...
Crazy Squirrel
ну да,чел даже про батарейку толком ничего не знает,а комп у него разогнанный hehe
KyZZMI4
+1 к батарейке, а время в Винде поменяй на актуальное.
Антонио
ТС, как уже сказали - меняй батарейку. У меня месяц назад хлеще было. Включаешь - надпись system disk error. Полетел жесткий диск. 4200 новый HDD + 6000 восстановление данных со старого.
Nwccnt
а что значит "разгонять"? я как купил, как мне собрали, больше ниче вроде не менял, никакие настройки, ниче не разгонял
кто мне точно может сказать модель батарейки для этой матери и какой фирмы лучше брать? чтоб я просто пошел в магаз, купил и поставил. в инете пока не нашел точную модель батарейки
а если не меняя батарейку выставлю вручную актуальное время оно потом все равно слетит после того как комп выключу?
Последний раз редактировалось: Nwccnt (28 Ноября 2011 22:21), всего редактировалось 1 раз
Crazy Squirrel
забей
facepalm facepalm facepalm
а самому посмотреть на плате не судьба? facepalm есть дюрасел и остальные батарейки
Антонио
Открой крышку корпуса, найди батарейку (она миллиметров 20 в диаметре, блестящая), и купи такую же по маркировке.
про батарейку на плате уже песале? supercool
KyZZMI4
Nwccnt
Заходишь в комп магазин и говоришь, что нужна батарейка на материнку, тебя поймут. Они всегда одинаковые.
Чапай
facepalm
Crazy Squirrel писал(а):
CR2032
Самые распространенные это фирмы Панасоник ! Или бери любую, по любому еще года на 3-4 хватит.
Crazy Squirrel
а мне кажется что я встречал как-то CR2016 и даже 2 шт.
а так CR2032 обычно
Crazy Squirrel
в питере maxell из дешевых. из дорогих дюраселл. другие редко вижу
Nwccnt
ок спасибо за советы
Алексей21101
Самое возможное - батарейка. Еще могут быть проблемы с блоком питания.
KyZZMI4
а так CR2032 обычно
Хрен их знает, везде со второго Пня видел обычные круглые, номер не помню...
PachaG
никого не слушай
батарейка это
поменяй и все будет чикипуки
Crazy Squirrel
думаю легко запомнить
2032 - 20мм диаметр. 3,2 мм толщина
2016 - 20мм диаметр. 1,6 мм толщина
Страница 1 из 3
