kotmu писал(а):
Есть тема дальний свет в полнакала
Всю тему не читал,но на матрехе дальний свет с ОДНОнитевыми лампами,поэтому с ними совсем просто перекоммутацию сделать.
тьфу)55 у меня стоит опечатка
Можно и ими обойтись.
Особая точность не нужна.
А ток,отдаваемый генератором не по амперметру смотреть(которого нет),а рассчитывать,зная мощность потребления нагрузкой авто.
Фары примерно 10 Ампер
Чуть больше обогрев стекла.
Столько же и печка.
Габариты около 3 Ампер.
Для генератора карбюраторного авто этих потребителей достаточно для проверки.
Гена и их не потянет на ХХ.
Думаю что и LG тоже,значит его 60 Ампер на ХХ - обман.
1500 оборотах ротора генератора, A 60
3000 оборотах ротора генератора, A 85
1500 оборотов ротора генератора, это сколько в оборотах движка? Опять хитро-мудрый маркетинг?
ПАрни, если у меня в аккумуляторе плотность в одной банке 1,1 (которая у плюса)- коротыш? Аккум на выброс?
походу на замену батарейку
а что показывала стрелка на зу когда выключал.
Газообразований из банок акб было?
А как на балконе не сильно холодно
Что с геной то у тебя еще не мерял показатели с заряженой акб?
Дыкс так и не понял. Меряем минимальный стандарт? Фары ближний, печка первая скорость?
зарядка кулон 105 простенькая автомат, аккум Unistar
R 75D23R 65 A/ч
Переключатель на ЗУ поставил в положение 4 Ампера. При этом зарядка не началась. Переключил на 8 Ампер - зарядка сразу пошла. Сила тока была примерно 5 А по шкале на ЗУ.
Утром, через 11,5 часов проверил напряжение - 16 Вольт.
сегодня померил напряжение на акоме после остановки (заглушил машину)
12.9 В
А вот то,что на 4 Ампера зарядка не пошла,может зависеть от пониженного напряжения в розетках дома.
Проверь тем же мультиметром.
Плотность бы померить.
Я бы померил, но АКБ Варта, совсем необслуживаемая, вот такая: http://avtopasker.ru/goods/36216.htm
Пробок нет, крышка глухая, только две дырочки для газоотвода Pardon
Кстати, из интереса только что замерил напряжение на АКБ - упало с 13,13 до 13,08 вольт...
Имею ввиду, что кальциевые не к каждому гене подойдут и потому быстрее будут дохнуть от малого заряда.
Оно ни о чем не говорит.
Тем более сразу после остановки двигателя.
Было в районе 205 Вольт. И это неплохо! Бывает 180-190
догонять его при стационаре до 16V - не айс.
как же не говорит....это же заряд акоммулятора..
тоесть разряженный снимать?
