				Авто: ВАЗ 21154, 1.6i 8valve
			Alexvaz2112
как у вас эта исправная СОД будет греть салон на зубиле с ВП? на ХХ.
Gresxnik
место нашел прикольное для помпы. Правда смущает то, что она вверх тормашками стоит. Но может и ничего....
Я подключал тупо без релюшек к мотору печки. Вкл печку - вкл помпа.
				Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
				Авто: ВАЗ-2114 2006, Ford Focus 2008
			или поделитесь ссылкой на какой-нибудь FAQ
			желательно со схемой подключения помпы с реле и выводом на отдельную кнопку
				Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
				Авто: Ваз 21093
				Авто: Ваз 21093
				Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
			можно было бы и к печке подцепить тупо...
				Авто: Ваз 21093
				Авто: Ваз 21093
			но ведь мотор это одно, а колодка с проводами, которая идет ДО резистора - совсем другое.
да и как ток, силой меньше, чем пол ампера может навредить? если не ошибаюсь, то первая скорость печки потребляет около восьми ампер. если к этим восьми добавить еще половинку, то это особой роли не сыграет.
почему если глушить двигатель не выключая печки, контактная группа износится быстрее?
				Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Не быстрее,а НАМНОГО быстрее.
Когда контакт разомкнут,он естественно не изнашивается.
Когда замкнут и он НЕ подгоревший,то току не на чем падать,значит контакт в этом месте подгореть не может.
А вот износ его от электрической дуги в нем происходит при включении,и еще больше при выключении нагрузки.
Поэтому,чтобы дольше сохранить контакты ЗАМКА,включать его нужно при ВЫКЛЮЧЕННОЙ печке(также и выключать при выключенной),когда ток здесь не течет.
При этом конечно искрить уже будут контакты в переключателе печки,но ты и так им щелкаешь не задумываясь,да и стОит этот переключатель намного дешевле замка в случае чего.
Случаи отказа этого переключателя очень редки,хоть и бывают,он неплохо сделан с запасом по току.
			..век живи-век учись.Не знал.
			Там току пол ампера, если не меньше, можно было бы и к печке подцепить тупо...
				Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
			А чё это газелевская помпа такая хилая-то? Правда полампера?
Технические характеристики электронасоса
  Мощность, Вт.....25
 Потребляемый ток на большой скорости, А, не более.....5
 Производительность, л/ч, не менее.....1400±200
				Авто: Ваз 21093
				Авто: Ваз 21093
			Kostjan96
А у тебя откуда такая инфа?
Если бы насос пожирал почти столько-же, сколько и первая скорость печки, я думаю, у меня бы стрелка вольтметра хоть на долю миллиметра отклонялась.
			Вот если в первую скорость его воткнуть, то там один фиг будет напряжение нормальное ещё, т.к. этот провод до резистора идет.
				Авто: Ваз 21093
				Авто: Ваз 21093
			Я когда подключал помпу вызвонил на переключателе печки провод на котором появляется плюс при включении любой скорости.
Но у меня он идет через кнопку на управление реле.
А сопротивление ведь стоит после переключателя,
Я второй скоростью никогда не пользуюсь )
			... чтобы дольше сохранить контакты ЗАМКА,включать его нужно при ВЫКЛЮЧЕННОЙ печке(также и выключать при выключенной), когда ток здесь не течет...
