komatoz
Karkam Q3
Миниатюрные размеры, идеален для незаметной установке в автомобиле.
Встроенная видеокамера CMOS 5 Мегапиксель.
Запись с разрешением Full HD 1920х1080 пиксель (прогрессивная развертка) и скоростью 30 кадров в секунду.
Встроенный модуль GPS. Наложение на изображение координат и скорости. Сохранение данных от спутников в служебном файле, для последующего просмотра маршрута движения автомобиля при помощи карт Google. В комплекте оригинальное программное обеспечение.
Встроенный G-сенсор (датчик перемещения). При резком торможении / ускорении видеофайл защищается от перезаписи.
Наложение на изображение даты и точного времени (синхронизация времени по спутникам).
AV и HDMI выход для подключения монитора.
Запись на micro SD карту памяти до 32Гб класс не меньше 6 (приобретается отдельно).
Универсальное питание - 12-24В. В комплекте адаптер питания от прикуривателя.
Автоматическое включение авторегистратора при подаче внешнего питания.
Автоматическое выключение авторегистратора при снятии внешенего питания.
Для безопасного выключения атомобильного видеорегистратора предусмотрен небольшой аккумулятор. Он не позволяет вести запись без внешнего питания, а предназначен только для безопасного выключения устройства.
Циклическая видеозапись файлами от 1 мин до 45 мин. При заполнении карты памяти старые файлы стираются и на их место записываются новые файлы.
Возможность защитить видео-файл от перезаписи, нажатием на кнопку.
Возможность полностью очищать карту памяти с помощью кнопки Format.
Широкий угол обзора 120гр. по диагонали и 85 гр. по горизонтали.
Разворот изображения на 180гр. для установки автомобильного видеорегистратора кверху ногами.
Запись звука от встроенного микрофона. Возможность отключать звук на время 1 минута при нажатии на кнопку.
Запись видеофайлов в формате MOV. Воспроизведение любым медиа-плеером.
Русское меню.
Лазерная указка для точного позиционирования устройства.
Режим фотоаппарата.
В комплекте пульт управления для управлением регистратором.
СПЕЦИФИКАЦИЯ KAPKAM Q3
Камера Встроенная видеокамера, матрица CMOS ½ дюйма, 5 Мегапиксель
Угол обзора видеокамеры 100гр. (диагональ), 85гр. (горизонталь) при разрешении 1920х1080
120гр. (диагональ), 100гр.(горизонталь) при разрешении1280х720
Разрешение
видео 1920х1080
1440х1080
1280х720
848х480
Скорость записи видео 30 кадров в секунду при любом разрешении
15 кадров в секунду в специальном ночном режиме
Разрешение фото 2592*1944
3200*2400(интерполяция)
Звук Встроенный микрофон и динамик. Возможность отключения записи звука по кнопке.
Формат записи Mov. – воспроизведение любым плеером
Сжатие Кодек H.264, один час записи занимает:
3,6ГБ с разрешением 1920х1080
3ГБ с разрешением 1440х1080
2,4ГБ с разрешением 1280х720
1,8ГБ с разрешением 848х480
Циклическая запись Есть. Файлы длиной 1мин., 3мин., 5мин., 10мин., 15мин, 30мин, 45мин. Выбирается в меню.
Генератор даты и времени Есть, наложение на изображение даты и времени
GPS Есть, наложение на изображение скорости и координат. Хранение данных в отдельной папке для просмотра маршрута движения по картам Google
Память Карта памяти microSD (класс 6 или выше), до 32Gb (опция), встроенной памяти нет
Питание 12В, от прикуривателя, от проводки автомобиля, аккумулятор для корректоного выключения
Просмотр записи На ПК с помощью любого медиа-плеера, на ТВ-мониторе, на HDMI-мониторе
Габариты 113х30х24 мм
Масса Около 90гр.
Комплект поставки Регистратор, кронштейн для крепления на лобовом стекле, кабель питания от прикуривателя автомобиля, кабель для соединения с ТВ-монитором и компьютером, инструкция
Раньше было почти 100% брак
http://videoregistratori.ru/kapkam-q3-dod-gs-600/
Сейчас (в ноябре 2011) вроде проблема решена
http://videoregistratori.ru/karkam-q3-new/
