aman.51
Три проводка. Плюс постоянный на один конец лампочки, на второй конец - один постоянный минус для ручного включения и третий провод - белый/черный он от БСК. В идеале при закрытой двери на нем должен быть полный +.
Т.е на одном конце лампочки + питания и на втором полный + = лампочка не горитю
Если какая либо дверь открыта - БСК свой плюс должен опрокидывать в минус = лампочка горит.
Т.е. при закрытых дверях на выходе БСК должно быть не менее 12V.
Т.к. у тебя 5-6-7V, то лампочке может хвать гореть в пол-накала.
Т.о. - первое - отключить БСК - лампочка не должна гореть.
второе - попробовать поставить новый БСК - должно все работать.
Третье - на БСК приходят провода от 4-х дверей. На провод вод. двери доп. вешается иммо, для затухания света в салоне.
Можно или вынуть эти провода из разъема (4 провода дверей) - и тогда при исправном БСК лампочка не должна гореть.
Либо мультиком посмотреть, что есть на этих проводах - должно быть около 12V при закрытых дверях. Если это не так, возможно проблема не в БСК. Например - иммо завис и давит на 1-ю дверь половину напряжения +6V - в результате БСК передает это на выход..
Я бы начал именно с замера входов дверей. Возможно косяк вовсе не в БСК
