aman.51
всем привет! сегодня начилась проблема- при открывании дверей всех,невключается салоный свет. принудительно включается. дело не в канцевиках. куда копать?
hardsign
была такая фигня... там в плафоне есть такая упругая пластинка, одним концом контачит с лампой (желтая стрелка), у меня она отломилась от крепления (красная стрелка), прикрутил саморезом ее и все
ну либо проводка Pardon
temych_p
и дальше - АПС-4, БСК Smile
aman.51
спасибо. но дело новерное не вней смотрел. но проверю.
kotmu
aman.51
относительно + проверить контролькой приходит ли минус на белый/черный .
Б/ч идет от БСК... на БСК приходит от 4-х дверей, а от него на плафон.
Если что - выдергивай БСК...
aman.51
kotmu сегодня про верил напряжение на плафоне.там 3 проводка.масса и два плюса. на один проводок идет постаяно 12V а на другой 5-6-7V при открытай двери. Вывод один касяк в БСК.ДА?
kotmu
aman.51
Три проводка. Плюс постоянный на один конец лампочки, на второй конец - один постоянный минус для ручного включения и третий провод - белый/черный он от БСК. В идеале при закрытой двери на нем должен быть полный +.
Т.е на одном конце лампочки + питания и на втором полный + = лампочка не горитю
Если какая либо дверь открыта - БСК свой плюс должен опрокидывать в минус = лампочка горит.
Т.е. при закрытых дверях на выходе БСК должно быть не менее 12V.
Т.к. у тебя 5-6-7V, то лампочке может хвать гореть в пол-накала.
Т.о. - первое - отключить БСК - лампочка не должна гореть.
второе - попробовать поставить новый БСК - должно все работать.
Третье - на БСК приходят провода от 4-х дверей. На провод вод. двери доп. вешается иммо, для затухания света в салоне.
Можно или вынуть эти провода из разъема (4 провода дверей) - и тогда при исправном БСК лампочка не должна гореть.
Либо мультиком посмотреть, что есть на этих проводах - должно быть около 12V при закрытых дверях. Если это не так, возможно проблема не в БСК. Например - иммо завис и давит на 1-ю дверь половину напряжения +6V - в результате БСК передает это на выход..
Я бы начал именно с замера входов дверей. Возможно косяк вовсе не в БСК
aman.51
сегодня после снятия плафона стал работать.
но невполный накал гдето 10-11V .посмотрю что дальше будет,но в планах снять БСК-вскрыть-пропаять.
kotmu
Смотреть, что выходит с БК. Смотреть проводку на предмет падения напряжения.
Vit59
Вежливая подсветка салона работает?
aman.51
Вежливая подсветка салона работает? ДА РАБОТАЕТ. когда свет в салоне незагорался при открытой двери,автозапуск двс не устанавливался. свет заработал,и автозапуск тоже заработал. но грешу на БСК.
aman.51
С БК 13,8 14,0 взависимости от погоды.
kotmu
под нагрузкой? плафон был подключен? если без нагрузки - значит в БСК что-то поддохло..
aman.51
ещё раз привет! кто знает какой провод по номеру- какой куда идёт от бск?
