Ashkadar
На открытие воздушной заслонки машина не реагирует, после полного вытягивания - глохнет. Что смотреть?
Wingen
Пусковое устройство карбюратора.
http://www.youtube.com/watch?v=4C0XoRjPWVc
Ashkadar
утром все нормально было
Feanorrus
с любой вещью в любой момент может что-нибудь случиться
+много
проверить работу сего девайса
на средних оборотах как себя ведет двигатель? так же?
продуть воздушные жиклеры на всякий случай
свечи часом не залиты после этого?
Ashkadar
на средних оборотах работает нормально
выкручивал свечи - они в черном нагаре
пусковое устройство еще не проверял.
а если оно исправно - что смотреть?
Пусковое устройство только для пуска двигателя. У меня двигатель заводится, но при закрытии воздушной заслонки машина почти не увеличивает обороты и в крайнем положении рычага подсоса (на себя) - глохнет.
И еще - погода пока теплая - машина кое-как но заводится. Думаю если похолодает до -25 то не смогу завести ее.
drap
Как Вам уже советовали, смотреть ПУ карба, даже если точней (моя точка зрения) правильность его регулировки, симптомы похожы.
Ещё раз смотреть.... Good
alex_id
Feanorrus писал(а):
+много
минус много.
Вот и объяснение минуса много. Wink
Значит, переобогощенная смесь. А еще при вытягивании подсоса смесь обогощается еще более. Двигатель глохнет.
Смотреть.
1. воздушный фильтр.
2. Уровень в поплавковой камере.
3. герметичность иглы карбюратора.
4. Мыть и чистить какрбюратор. (воздушные жиклеры).
Ashkadar писал(а):
погода пока теплая
Сколько градусов за бортом? Если около 0, то, возможно, обледеневает карбюратор. Поэтому еще вопрос, заслонка на ВФ стоит в положение "зимы"? Гофра на месте?
Wingen
alex_id писал(а):
минус много
может ТС заводит машину с наполовину вытянутым подсосом.
А потом когда до конца выдвигает его тогда двигатель и глохнет потомучто воздушная заслонка неприоткрывается на требуемый зазор, отсюда и проблема- пусковое устройство.
Осталось ещё узнать как Ashkadar с утра заводит свой автомобиль?
alex_id
А с чего бы это?
А тут еще один вопрос -- зачем вытягивать подсос до конца, если авто завелось?
Wingen
alex_id писал(а):
А с чего бы это?
Потомучто по другому не заводится.
Ну так экспериментирует...
Да это так предположения. Ждемс автора для более подробного описания проблемы.
alex_id
supercool
Feanorrus
да да, ждем
alex_id
не стоило лошить, набирая цитаты из разных сообщений
откуда я знал, что у топикстартера все же заводится двигатель? я думал, что нет, отсюда и согласился
alex_id
Ashkadar писал(а):
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 22:08
Feanorrus писал(а):
не стоило лошить, набирая цитаты из разных сообщений откуда я знал, что у топикстартера все же заводится двигатель?
Извини.... Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Feanorrus
alex_id писал(а):
Извини....
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
дааа, выявление диагноза без знания всех причин не может привести к сиюминутному выявлению причины, хотя можно и попасть пальцем в небо
сержа
дабы не разводить темы спрошу тут. Проблема такая когда завожу машину подсос нужно вытягивать полностью иначе не заводится тогда естественно орет как не нормальная начинаю снижать обороты хотябы до 2тыс. глохнит а если отпускать частями ну тоесть отпустил немного остановил обороты при этом опускаются потом через пару секунд поднимутся,можно дальше отпускать. Как сделать что бы заводилась хотябы на половину вытащеном подсосе? Можно там что то регулировать?
drap
сержа
Карб какой?
alex_id
сержа, а что ты видишь в этом неправильного? Wink Стабилизации прогревочных оборотов у карбюратора не существует. Smile
Feanorrus
сержа писал(а):
когда завожу машину
это на холодную или горячую?
глушитель не дырявый?
когда ездил на карбе это был предел при вытянутом подсосе
де тебе без педали газа ездить можно lol1
абсолютно нормально, небольшое плавание вполне нормальное явление при изменении качества смеси
лучше проверить состояние карба: уровень, настройку винтов, жиклеры...
ЗЫ. это советы и предположения, так на всякий случай Pardon
сержа
drap писал(а):
сержа
Карб какой?
карб ДААЗ
сержа
на холодную.после ночной стоянки.
сержа
4тыс при полностью вытянутом подсосе.
drap
сержа писал(а):
карб ДААЗ
Понятно, а марка у него есть? Wink
Feanorrus
сержа
в профиле как авто указана Приора
ты говоришь про карб
карбопреоро? lol1
а по сабжу
какое авто диагностируем?
выбери из верха списка
сержа
Feanorrus писал(а):
сержа
карбопреоро? lol1
а по сабжу
ты по пойму куда то не туда смотришь у меня написано ваз 2174. Лучше смотри.
сержа
drap писал(а):
сержа писал(а):
карб ДААЗ
как только посмотрю напишу.
