Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
На открытие воздушной заслонки машина не реагирует, после полного вытягивания - глохнет. Что смотреть?
Wingen
Авто: 2114
Ashkadar
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Ashkadar писал(а):утром все нормально было
с любой вещью в любой момент может что-нибудь случиться
Wingen писал(а):Пусковое устройство карбюратора.
+много
проверить работу сего девайса
на средних оборотах как себя ведет двигатель? так же?
продуть воздушные жиклеры на всякий случай
свечи часом не залиты после этого?
Ashkadar
Feanorrus писал(а):свечи часом не залиты после этого?
на средних оборотах работает нормально
выкручивал свечи - они в черном нагаре
пусковое устройство еще не проверял.
а если оно исправно - что смотреть?
Пусковое устройство только для пуска двигателя. У меня двигатель заводится, но при закрытии воздушной заслонки машина почти не увеличивает обороты и в крайнем положении рычага подсоса (на себя) - глохнет.
И еще - погода пока теплая - машина кое-как но заводится. Думаю если похолодает до -25 то не смогу завести ее.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Ashkadar писал(а):У меня двигатель заводится, но при закрытии воздушной заслонки машина почти не увеличивает обороты и в крайнем положении рычага подсоса (на себя) - глохнет.
Как Вам уже советовали, смотреть ПУ карба, даже если точней (моя точка зрения) правильность его регулировки, симптомы похожы.
Ashkadar писал(а):а если оно исправно - что смотреть?
Ещё раз смотреть....
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Feanorrus писал(а):+много
минус много.
Ashkadar писал(а):Пусковое устройство только для пуска двигателя. У меня двигатель заводится
Вот и объяснение минуса много.
Ashkadar писал(а):выкручивал свечи - они в черном нагаре
Значит, переобогощенная смесь. А еще при вытягивании подсоса смесь обогощается еще более. Двигатель глохнет.
Смотреть.
1. воздушный фильтр.
2. Уровень в поплавковой камере.
3. герметичность иглы карбюратора.
4. Мыть и чистить какрбюратор. (воздушные жиклеры).
Ashkadar писал(а):погода пока теплая
Сколько градусов за бортом? Если около 0, то, возможно, обледеневает карбюратор. Поэтому еще вопрос, заслонка на ВФ стоит в положение "зимы"? Гофра на месте?
Wingen
Авто: 2114
alex_id писал(а):минус много
может ТС заводит машину с наполовину вытянутым подсосом.
А потом когда до конца выдвигает его тогда двигатель и глохнет потомучто воздушная заслонка неприоткрывается на требуемый зазор, отсюда и проблема- пусковое устройство.
Осталось ещё узнать как
Ashkadar с утра заводит свой автомобиль?
alex_id
Wingen писал(а):может ТС заводит машину с наполовину вытянутым подсосом.
А с чего бы это?
Wingen писал(а):А потом когда до конца выдвигает
А тут еще один вопрос -- зачем вытягивать подсос до конца, если авто завелось?
Wingen
Авто: 2114
alex_id писал(а):А с чего бы это?
Потомучто по другому не заводится.
alex_id писал(а):А тут еще один вопрос -- зачем вытягивать подсос до конца, если авто завелось?
Ну так экспериментирует...
Ashkadar писал(а):На открытие воздушной заслонки машина не реагирует, после полного вытягивания - глохнет
Да это так предположения. Ждемс автора для более подробного описания проблемы.
alex_id
Wingen писал(а):Да это так предположения
Feanorrus
да да, ждем
alex_id
не стоило лошить, набирая цитаты из разных сообщений
откуда я знал, что у топикстартера все же заводится двигатель? я думал, что нет, отсюда и согласился
alex_id
Ashkadar писал(а):Добавлено: Чт Дек 01, 2011 22:08
Feanorrus писал(а):не стоило лошить, набирая цитаты из разных сообщений откуда я знал, что у топикстартера все же заводится двигатель?
Извини....
Feanorrus
alex_id писал(а):Извини....
дааа, выявление диагноза без знания всех причин не может привести к сиюминутному выявлению причины, хотя можно и попасть пальцем в небо
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
дабы не разводить темы спрошу тут. Проблема такая когда завожу машину подсос нужно вытягивать полностью иначе не заводится тогда естественно орет как не нормальная начинаю снижать обороты хотябы до 2тыс. глохнит а если отпускать частями ну тоесть отпустил немного остановил обороты при этом опускаются потом через пару секунд поднимутся,можно дальше отпускать. Как сделать что бы заводилась хотябы на половину вытащеном подсосе? Можно там что то регулировать?
drap
alex_id
сержа, а что ты видишь в этом неправильного?
Стабилизации прогревочных оборотов у карбюратора не существует.
Feanorrus
сержа писал(а):когда завожу машину
это на холодную или горячую?
сержа писал(а):орет как не нормальная
глушитель не дырявый?
сержа писал(а):снижать обороты хотябы до 2тыс.
когда ездил на карбе это был предел при вытянутом подсосе
де тебе без педали газа ездить можно
сержа писал(а):обороты при этом опускаются потом через пару секунд поднимутся
абсолютно нормально, небольшое плавание вполне нормальное явление при изменении качества смеси
сержа писал(а):Можно там что то регулировать?
лучше проверить состояние карба: уровень, настройку винтов, жиклеры...
ЗЫ. это советы и предположения, так на всякий случай
сержа
drap писал(а):сержа
Карб какой?
карб ДААЗ
сержа
Feanorrus писал(а):это на холодную или горячую?
на холодную.после ночной стоянки.
сержа
Feanorrus писал(а):снижать обороты хотябы до 2тыс.
4тыс при полностью вытянутом подсосе.
drap
Понятно, а марка у него есть?
Feanorrus
сержа
в профиле как авто указана Приора
ты говоришь про карб
карбопреоро?
а по сабжу
какое авто диагностируем?
выбери из верха
списка
сержа
Feanorrus писал(а):сержа
карбопреоро?
а по сабжу
выбери из верха списка
ты по пойму куда то не туда смотришь у меня написано ваз 2174. Лучше смотри.
сержа
как только посмотрю напишу.
