Страница 4 из 5
hakim11
kotmu писал(а):
hakim11 писал(а):
поэтому на НОРМАЛЬНОМ ЗУ трансформаторном по сути выставляешь ТОК при измереном напряжении и он(ток) упадет САМ к моменту зарядки аккма..а напряженеи приподниметяс всего на десятые доли вольта
это да.. но это на ЗУ, а то что пользуют многие - обычные БП - вполне хватает для "автоматического" режима.
давай по другому...а в чем разница зарядного устройства и блока питания?
ЗЫ конечно андо конкретные смотерть..но всё же..
Alexsa91
hakim11 писал(а):
Alexsa91 писал(а):
kotmu писал(а):
я пишу о запасе, речь идет о переменке.
забудь о закаком-то там запасе! нужен трансформатор с напряжением 12-14 (не больше!) вольтами переменки и током ампер на 5.
при 18 переменки на выходе будет 18*1.14=20 с половиной вольт! в конце зарядки, когда аккумулятор перестанет тянуть так много тока от ЗУ!!! Как это не понятно то? Smile
далеко пойдёте с такими расчетами ROFL hehe hehe hehe hehe
так я не одно ЗУ такое сделал и знаю что говорю. А вот ты не знаешь.
советовать ничего не буду, не нравится - не кушай! Smile
hakim11
поясни плиз цифру 1.14...откуда она берётся?? lol1
если не получается-ты напиши-я объясню..пацанам..кто тему читает
а то соберут люди зарядники с трансами с 18 вольтами переменки на холостом ходу..и воткнут диодный мост.. и получат хх вольт по постоянке ROFL
kotmu
Реально дохлый БП - не сможет поддержать стабильное напряжение или ток.
А реальное ЗУ сможет поддержать или ток, или напряжение, или другие режимы зарядки. Я так понимаю.
hakim11
пральна..но понятия дохлый не дохлый мы не берём..
я возьму транс на 500 ватт..сниму сдиодного моста после вторички ровно 15 вольт(в пересчете на постоянку Smile)...Это зарядное устройство или НЕт?
Alexsa91
hakim11 писал(а):
Alexsa91 писал(а):
hakim11 писал(а):
плиз обоснование..почему не 5.5., не 8 ампер..и почему потом 1-2 ампера Smile
в конце зарядки, когда сопротивление аккумулятора возрастает, он перестает тянуть ток от ЗУ и напряжение возрастает на клеммах. Это правильно и как бы получается автоматическое регулирование.
ставить жестко ток 4 или 5 ампер - глупо (некоторые ЗУ такие есть)
в основном они все снижают ток до минимума
только тогда не понятно, зачем они нужны, если самое простейшее ЗУ заряжает в "автоматическом" режиме само по себе.
гыыы..твое простейшее ЗУ прсото "проседает" при токе 5 ампер..и ты думаешь что это "автоматика"..
мне, вобщем-то все равно на тебя, на твои слова нелепые и еще более нелепые выводы из сказанного мною.
я этих зарядок наделал и себе разных и друзьям, у всех работают очень хорошо.
Плюсы: простота, копеечная цена, мощность, быстрота зарядки (оживления замерзшего аккумулятора).
а тебе совет, когда будешь делать себе ЗУ, не обращай внимания на то, как "играет" напряжение, обращай внимание на то, как ведет себя ток и тогда все у тебя получится.
но можешь выбрать путь ерничества, твое право Smile
hakim11
Alexsa91
обязательно прислушаюсь к втоим советам..но
ты забыл пояснить свою фразу:
ЗЫ может ты хотел написать 12х1.4=примерно 18 что проясдет до разумных 14-16??? ну зарапортавался..бывает..но ОТКУДА расчеты на 1.14???
не помнишь откуда берётся 1.14?? hehe
kotmu
практически ДА
hakim11
Alexsa91
ещё тебе вопрос..как признаному профи в зарядкостроительстве..
а можно ли сделать ЗУ из транса например с вторичкой вольт 28 переменки??
hakim11
kotmu писал(а):
практически ДА
пральна..это ОБЫЧНЫЙ нестабилизированный БП если добавить электролит(у нас вмсето него аккум)
без него-зарядное устройство примитивное
поэтому- зарядки из БП компа=БЛОКИ ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ..и ничего более..ну примитивные импульные зарядники..
Последний раз редактировалось: hakim11 (02 Декабря 2011 14:33), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
kotmu, цыфры ты привел правильные, только не учел что в ЗУ со стабилизатором напряжение не может расти больше напряжения стабилизации Smile
мое ЗУ не стабилизированное, ток заряда аккумулятор регулирует сам, так как он хочет, такой ток он и берет, задача ЗУ обеспечить начальные и конечные пределы напряжения на клеммах ЗУ, а они получаются при напряжении на концах транса (переменка) 12-14 вольт.
в случае стабилизированного ЗУ все ровно так же, только напряжение вверх не сможет расти выше напряжения стабилизации стабилизатора примененного в ЗУ.
hakim11
как красиво написано..
для зрителей..в любом стабилизированном БП напряжение всегда СТАБИЛЬНО(поэтому он и называется СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)=ПОСТОЯННО по значению! ничто никуда не растет!
ЗЫ ну зачем игра фраз такая а? pst ровно как "в бензобаке бензин, тк мы туда залили бензин"
Alexsa91
1.41 надо написать было. в спешке писал и подсчитал неправильно.
но это никак не отменяет ни одного моего слова.
мои ЗУ работают, а у тебя их нет (может покупные только), ты про свои вообще не писал ничего, стебался только Smile
hakim11
ну хвала аллаху..
тогда объясни почему в спешке ты умудрился 18 вольт переменки вторички превратить в 2х вольт постоянки?
или всё же хотел написать как я и написал?
Последний раз редактировалось: hakim11 (02 Декабря 2011 14:40), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
да. только 15 многовато. 14 нормально будет.
kotmu
вот поэтому я против траты денег на ЗУ. Потому как у меня Есть БП, который выдает 18V холостыми и имеет мальца регулировки - и его работа как раз подходит для зарядки АКБ для легковушки общепринятыми дедовскими способами..
hakim11
ПОЧЕМУ??? ты же жаришь аккумы напругой 18 вольт -и НИЧЕГО! а уменя вдруг 15-и много??? Smile
Alexsa91
hakim11 писал(а):
Alexsa91
можно, но нужно делать еще и стабилизатор напряжения.
hakim11
а яэто и не оспариваю..Smile все ЗУ имеют право на существование..
прсото среди самопала очень много откровенного барахла
Alexsa91
ну хвала аллаху..
как писал, так и множил. что непонятного? Smile
hakim11
Alexsa91 писал(а):
hakim11 писал(а):
Alexsa91
мдя?? ну ты потренируйся...подскажу..всего один диод нужен Smile..и будут твои заветные 14 вольт..
ЗЫ ну ты же это знал?
кстати..такая зарядка ПРАВИЛЬНЕЕ с точки зрения физики процессов происходящих в аккуме
kotmu
фик с ним.. если выдает ток ампер до 3-х и может разогнать АКБ вольт до 15-ти - значит зарядит. А покупные ЗУ электронные 3 штуки - (отец покупал) все сломались через год-1,5.
hakim11
вполне верю..
hakim11
Alexsa91
видишь ли..когда постоянно делаешь одно и тоже..ну в одном направлении..
такие вещи как коэффмициент 1.41 или напряжение вторички..ПЕРЕПУТАТЬ НЕВОЗМОЖНО Smile
ЗЫ умножил то ты изначально правильно..на условные 1.5 тк мало кто считает 1.41..неудобнов голове..полтора и всё..
а потом тебя понесло Smile
Alexsa91
ты придумываешь,
я писал что у меня 16 вольт в конце заряда на клеммах аккумулятора.
про 15 вольт я писал что переменки 15 вольт на концах транса в холостую это многовато, т.к. на аккумуляторе сильно завышенным станет.
ты читай внимательней что пишут.
если не понял, спроси, мол, я тут не понял, а не придумывай в свою защиту что-то.
Страница 4 из 5
