сайгон
Добрый день.
Подбирая себе пружинки стал записывать их параметры. Может кому пригодится. По мере обработки, буду добавлять их размеры и фото.
Начнем со стока ваз и опеля.
С ув. Сайгон
.png
Размер файла: 170.89 KB
Просмотрено: 5497 раз(а)
.png
Последний раз редактировалось: сайгон (06 Апреля 2011 18:11), всего редактировалось 1 раз
Тока вспоминал, думаю куда сайгон пропал Smile
Респект Good
Пружинки от Опеля похоже нафиг не сдались ROFL
сайгон
Может как то оформишь поприличней, а то не наглядно. Познания в комп слабоваты. Чем богаты.
С ув. Сайгон
AMAROCK
А мне опелевские больше симпатичны. Более стабильны. У наших скачки от 2кг. до 5кг. (мельком глянул). И преднатяг\усилие с опелевскими поменьше будет - легче вал крутить.
Насколько я понял, преднатяг на гражданском моторе можно и уменьшить...
сайгон - спасибо... Good
сайгон
В опелевской пружине больше витков и она выше изначально. Ваз короче и витков меньше, как на обрезаных в подвеске, понятно жестче будет.Кто собирается вал с подъемом за 10мм ставить, я бы рекомендовал присмотрется к опелевским, а 12.3 мм так и подавно. Хотя мне по душе от БМВ (М52).
Вазовские с облегченными клапанами и тарелками можно и даже нужно подраспустить. Вплоть до 16-20 кг. Смотря какие обороты и масса клапана.
С ув. Сайгон
сайгон
Так добавил немного инф. Супра рулит на легкие клапана.БМВ на большие хода и цельник.
С ув. Сайгон
сайгон
С ув. Сайгон
Размер файла: 89.72 KB
Просмотрено: 2403 раз(а)
Stels_dust
сайгон
Приветствую! Видимо ты не те пружины от опеля замерял. Виток по толщине какой? Толще чем у сток 2112? В диаметре пружина больше?
сайгон
Stels_dust писал(а):
сайгон
Вечером промеряю. Те что потом на Нубире стояли. Есть с упаковкой пружина и штрих код.
Надо название темы подправить (Пружины от ино на ВАЗ) раз уж и 8 кл задели
С ув. Сайгон
Размер файла: 117.91 KB
Просмотрено: 2168 раз(а)
сайгон
сайгон
Стелс, вот такая 1#90448056:
Ф наружн = 28мм (ВАЗ=26мм)
Ф витка = 3.8-3.85мм (ВАЗ=3.6мм)
Н = 42мм (ВАЗ=38мм)
фото прилагаются:
С ув. Сайгон
Размер файла: 303.34 KB
Просмотрено: 614 раз(а)
ГЫ-ГЫ
сайгон
глянь пожалуйста личные сообщения))
Stels_dust
сайгон
хм. Похожи на 244 от С20ХЕ.
Странно, но даже на глаз (сжатие пальцами) пружины от жопиля мне показались значительно жестче
сайгон
сайгон
Замер лично делал, так что факт. Мерялось до сотки. Ведет себя от ино ровней.
С ув. Сайгон
skorostnoi
сайгон
от БМВ (М52) это для 16в? каталожный номер можешь дать?
сайгон
Здравия желаю.
Бери на разборке. Номера сейчас под рукой нет, гляну в записях.
Если хочешь максимально облегчить, то ставь от хонды 5.5мм.
С ув. Сайгон
сайгон
Вес хондовского (впуск) - 36гр. ВАЗ- 45гр, при равных тарелках (29мм)
Вес хондовского (выпуск) -34гр, ВАЗ - 41гр (при25/25.5мм)
С ув. Сайгон
сайгон
Не забудь что ножка (стебель), что у Хонды что у БМВ гораздо длинней и придётся резать и точить под сухари канавки. Сами сухари купить тоже бывает проблематично и дорого. Так что путь на разборку.
Если поможет, есть номер сухаря от хонды 14781-МВ-9-000.
БМВ клапана хороши с ходами за 11мм, тогда резать ничего не нужно и пружина работает гуд.
Если остановишься на варианте от хонды то тебе ВАЗ пружины с твоим ходом за глаза, даже «подраспустить» можно.
С ув. Сайгон
сайгон
привет! давно не появлялся у нас.
skorostnoi
сайгон
спасибо большое. очень помог. Good
