Meffex
Авто: То же самое
Итак, недавно мне нарисовали пластиковые окна. Все пучком, но есть одно "Но" - под подоконником остались незапененные пустоты. Соответственно, надо их заполнить и заклеить обои. Основной вопрос: Чем? Цементом? Шпаклевкой? Пеной? Чем еще? Как будет правильнее?
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Пена +ротбанд тебе в помощь
Sol_Jah
только когда пены под него надуешь, поставь сверху груз какой-нить, кг 8-10, на сутки а то так выгнет - мама не грюй
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Sol_Jah писал(а):только когда пены под него надуешь, поставь сверху груз какой-нить, кг 8-10, на сутки а то так выгнет - мама не грюй
надо просто место для выхода излишков пены оставить
Meffex
Авто: То же самое
А если просто ротбандом и не ипать себе моск на тему того, что пена выпрет?
And777
Meffex писал(а):А если просто ротбандом и не и#@ть себе моск на тему того, что пена выпрет?
Да.
Шульц
Главврач
Старыми носками и трусами надо сначала набить нишу, а потом ротбандом...
так дешевле..
(Меф, не ты ли у перцев жопки отрывал из экономии?..
Последний раз редактировалось: Шульц (03 Декабря 2011 21:18), всего редактировалось 1 раз
Meffex
Авто: То же самое
Раз пошла такая пьянка, то вопрос: В чем принципиальное отличие штукатурки от шпаклевки?
Шульц писал(а):Старыми носками и трусами надо сначала набить нишу, а потом ротбандом...
Хах, мне здесь еще жить
Anhel
Авто: панда мобиль
подоконник чтоли вышибали? нафига?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Через большой слой пены будет дуть. Я бы посоветовал подобрать брус толщиной с щель, запенить сначала вдалеке под окном, забить брус и залить до конца.
Или свернуть в рулон пеноизол, забить его под подоконник, забить подпорные чурбачки, чтоб на подоконнике сидеть можно было и запенить
Anhel
Авто: панда мобиль
хотя у меня последний подоконник весьма необычный получился
просто его привезли меньше чем остальные.. я не выбивал, ибо не-уй
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Meffex писал(а): В чем принципиальное отличие штукатурки от шпаклевки?
Штукатурка выравнивает большие неровности - слой до 5 см. Выравнивающая шпаклевка скрывает дефекты штукатурки - царапины, раковины и т.д. - слой до 2 мм. Кладется под тонкие обои, например. Финишная шпаклевка заполняет поры, шагрень на выравнивающей шпаклевке, наносится под покраску - слой 0,3-0,5 мм.
Заделай пустоты Ротбаном вровень со стеной, ошкурь, промажь 2 слоя обойным клеем с промежуточной сушкой и и всё. А подоконник на пену не сажали чтоли?
Шульц
Главврач
Вот-вот , а в руло трусов и колготок забить..
Meffex
Авто: То же самое
Клаssик, спасибо.
Клаssик писал(а):Заделай пустоты Ротбаном вровень со стеной, ошкурь, промажь 2 слоя обойным клеем с промежуточной сушкой и и всё.
Теоретически так и собирался
Клаssик писал(а):А подоконник на пену не сажали чтоли?
Сажали. Просто где-то пустоты остались, где-то выходит из-под уровня стены
Eddi
запенить монтажной пеной, подождать пока высохнет, обрезать, замазать любой гипсовой штукатуркой (быстро сохнет), поклеить обои
Санче$
Дядь, а окна с откосами ставили?
Meffex
Авто: То же самое
Санче$ писал(а):Дядь, а окна с откосами ставили?
Так точно
Санче$
А как конторка называется если не секрет?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Скоро на пене дома будут строить.. вместо раствора
Meffex
Авто: То же самое
Санче$ писал(а):А как конторка называется если не секрет?
Окна-Строй-Юг
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Anhel писал(а):подоконник чтоли вышибали? нафига?
а тебе окна когда меняли, то подоконники не трогали?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
отличная темка! Завтра пойду подоконники ставить в новой квартире....
Санче$
При монтаже откосов, т.е при отделке под ключ обязаны везде закрыть монтажную пену монтажники. Ежели не оговорено иное, и не препятствует этому радиатор батареи. Так что можешь смело позвонить в конторку и заставить закончить работы. Но необходимо иметь в виду, что монтажники только закрывают пену, в данном случае под подоконником. Выравнивать стены они не обязаны. Такшта как получица. Поэтому конечно лучше самому.
mr1
Смешной вопрос : зачем заделывать пустоты под подоконниками ?
