Meffex
Итак, недавно мне нарисовали пластиковые окна. Все пучком, но есть одно "Но" - под подоконником остались незапененные пустоты. Соответственно, надо их заполнить и заклеить обои. Основной вопрос: Чем? Цементом? Шпаклевкой? Пеной? Чем еще? Как будет правильнее?
Sol_Jah
Пеной монтажной. КО.
Evgen78
Пена +ротбанд тебе в помощь
Sol_Jah
только когда пены под него надуешь, поставь сверху груз какой-нить, кг 8-10, на сутки а то так выгнет - мама не грюй facepalm .
Чапай
Smile надо просто место для выхода излишков пены оставить
Meffex
А если просто ротбандом и не ипать себе моск на тему того, что пена выпрет?
And777
Meffex писал(а):
А если просто ротбандом и не и#@ть себе моск на тему того, что пена выпрет?
Да.
Шульц
Старыми носками и трусами надо сначала набить нишу, а потом ротбандом...
так дешевле..
(Меф, не ты ли у перцев жопки отрывал из экономии?.. Wink )
Последний раз редактировалось: Шульц (03 Декабря 2011 21:18), всего редактировалось 1 раз
Meffex
Раз пошла такая пьянка, то вопрос: В чем принципиальное отличие штукатурки от шпаклевки?
Хах, мне здесь еще жить Smile
Anhel
подоконник чтоли вышибали? нафига?
rover
Через большой слой пены будет дуть. Я бы посоветовал подобрать брус толщиной с щель, запенить сначала вдалеке под окном, забить брус и залить до конца.
Или свернуть в рулон пеноизол, забить его под подоконник, забить подпорные чурбачки, чтоб на подоконнике сидеть можно было и запенить
Anhel
хотя у меня последний подоконник весьма необычный получился hehe просто его привезли меньше чем остальные.. я не выбивал, ибо не-уй
Клаssик
Штукатурка выравнивает большие неровности - слой до 5 см. Выравнивающая шпаклевка скрывает дефекты штукатурки - царапины, раковины и т.д. - слой до 2 мм. Кладется под тонкие обои, например. Финишная шпаклевка заполняет поры, шагрень на выравнивающей шпаклевке, наносится под покраску - слой 0,3-0,5 мм.
Заделай пустоты Ротбаном вровень со стеной, ошкурь, промажь 2 слоя обойным клеем с промежуточной сушкой и и всё. А подоконник на пену не сажали чтоли?
Шульц
Вот-вот , а в руло трусов и колготок забить.. Wink
Meffex
Клаssик, спасибо.
Теоретически так и собирался Smile
Сажали. Просто где-то пустоты остались, где-то выходит из-под уровня стены
Eddi
запенить монтажной пеной, подождать пока высохнет, обрезать, замазать любой гипсовой штукатуркой (быстро сохнет), поклеить обои Wink
Санче$
Дядь, а окна с откосами ставили?
Meffex
Так точно
Санче$
А как конторка называется если не секрет?
kotmu
Скоро на пене дома будут строить.. вместо раствора hehe
Meffex
Окна-Строй-Юг
Гомер Симпсон
а тебе окна когда меняли, то подоконники не трогали? wwow
Люрр
отличная темка! Завтра пойду подоконники ставить в новой квартире....
Санче$
При монтаже откосов, т.е при отделке под ключ обязаны везде закрыть монтажную пену монтажники. Ежели не оговорено иное, и не препятствует этому радиатор батареи. Так что можешь смело позвонить в конторку и заставить закончить работы. Но необходимо иметь в виду, что монтажники только закрывают пену, в данном случае под подоконником. Выравнивать стены они не обязаны. Такшта как получица. Поэтому конечно лучше самому.
mr1
Смешной вопрос : зачем заделывать пустоты под подоконниками ?
