Страница 8 из 27
Temosha87
Я вот понять не могу, почему эти рывки не беспокоят даже на самых бюджетных ино. Издевательство да и только facepalm
Vermilion
самое главное понять это механика или электрика...
Xplane
А на 8 кл Калинах такое есть и Приорах?
AMAROCK
8клап калина бод Бошем - не дергает.
8клап калина под Январем - дергает.
Vermilion
недавно ездил на приоре январь 7.2... нет рывков...
мозги парень сам ставил, менял что то там...
Xplane
Вот это интересный момент
Ledokol 12
прошивку не даёт гад, говорит мол покупал. может её как то скопировать с мозгов.
Vermilion
можно... к-лайн адаптер нужен
Ledokol 12
у меня нет его
AMAROCK
Так и дергает не у всех. Но бод Бошем дергает меньше народу.
Servikt
да при чем тут прошивка.. прошивка хороша для исправных тачек supercool
AMAROCK
Но почему-то нет данных, что-же неисправно, когда дергает ? Сколько лет уже эта проблема существует - а решения нет.
[Manager]
у меня дергает, когда зависают обороты. когда норм, то не дергает. я 7.2. жду ром кабель. буду прошиваться.
Vermilion
да это точно...что не менял не пробовал все одно и тоже...
попробую на днях переделать циркуляцию картерных газов...
AMAROCK
Только сразу не радуйся. Прокатись денек-другой - и снова станет дергаться.
Это я тоже прошел.
Vermilion
понятно...что интересно когда газ более 30% то при отпускании не дергается, если также не более 2% открытия и отпускать то тоже не дергается, кроме 3 и то через раз... также если нажимать еле еле то тоже через раз дергается...
что это может мешать ума не приложу...
остается только дроссельный узел, подсос через форсунки, провода высоковольтные вместе с модулем и некоторые датчики - коленвала, детонации...
с чего начать...?
Ledokol 12
с форсунок, мне кажется они не постоянно одинаково работают у вас.
Ledokol 12
а так есть прошивки специально направленные на это. либо педаль сцепления пониже опускайте.
Vermilion
форсунки снимал чистил...
что за такие прошивки? и как это пониже опускать педаль?
AMAROCK
с чего начать...?
Ни с чего.
ДУ - менял - бесполезно.
Подсос - все проверил - нету.
Провода ВВ - менял - бесполезно.
Модуль - менял - бесполезно.
ДПКВ и ДД - в них не вижу причины.
есть информация. что если подогнать шаги РХХ при закрытом дросселе, к шагам РХХ при 2000 об\мин (дать 2000 и посмотреть шаги РХХ,и сделать так, чтобы на ХХ было столько-же) - дергать не будет.
У меня так сделать не получилось. Заслонка начинает клинить при закрытии, ошибка ДПДЗ вылазиет, а шагов недостаточно.
Попробуй, может получится у тебя.
Ledokol 12
Короче в чипанутой машине я заметил такую фигню что даже на холостых обороты медленнее спускаются к положенным 840 и прежде чем опустяться они немного тормозят на 1200 и если ничего не делать то они как положенно встанут на 840. не знаю за счёт чего это получено. вот с проводами давно была такая фигня чуть педаль нажмешь и отпустишь начинает пинать под жопу, стояла тесла. неделю на них проездил выкинул через крышу в гараже.
Ledokol 12
педаль сцепления опускай ниже болтом регулировочным, пока задняя нормально без хруста включается, потом стоп и покатайся Wink
[Manager]
я тож вентиляцию перекидывал, сначала вроде лучше показалось, а потом один фиг. вернул штатно. не вариант.
temych_p
кто тебе сказал? Беспокоят еще как,
http://www.google.com.ua/#hl=ru&sa=X&ei=zKnbTv3tA5HMtAbuzKXuBQ&ved=0CBgQvwUoAQ&q=%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=a9b03edf403e739c&biw=1814&bih=924
первыми в списке ауди потом фолькс, потом фиат, а мы только 4-5 месте Smile
temych_p
РХХ, тарировка/шаги и УОЗ на ХХ. При нажатт на газ - минимальный УОЗ. Если сделать отрицатекльным, гждето -12 .. -30, то нажатие на газ очень мягкое. Я остановился на варинатне -5.
Страница 8 из 27
