термо кейс уже изобретен. При температуре окружающей среды ниже -30 0С Термокейс допускает снижение температуры АКБ при неработающем двигателе в среднем на 0,5 0С в час. Это значит, что тело АКБ, нагретое во время эксплуатации автомобиля до 0 0С, будет остывать до -15 0С в течение 30 часов и более.
шланг диаметром 18 мм и длиной метров 5, один конец к термосу, там где шланг печки выходит, шланг намотай вокруг аккума, другой конец соедини со шлангом печки
а про конденсаторы не понял как они помогут.
Возьми шланг диаметром 18 мм и длиной метров 5, один конец к термосу, там где шланг печки выходит, шланг намотай вокруг аккума, другой конец соедини со шлангом печки и вуаля подогрев аккумулятора.
P.S. Я конечно же прикалываюсь. Была уже тема в прошлом году как чел обычным феном двиг грел
xeuhtym
по сабжу только если термо чехол одеть, всё остальное ниачём и никчему.
если было бы что реальное то иностранцы уже давно бы сотворили.
но тянет по экспериментировать)
Вот как раз 082 термос ставить собираюсь,и к пароотводяшему шлангу который обычно глушится собираюсь подцепить
Тогда печке меньше тепла останется.
. А для лучшей теплоотдачи можно и кулер от компа привинтить,
радиатор печки может подойдет? по габаритам примерно такой же, как и аккумулятор.
Тогда не из металлопласта, а из "Кофулсо". Есть такая металлическая гофрированная труба. (по такому типу изготовлена металлическая гибкая подводка для газа).
Я так правда и не услышал аргументированных возражений против предложенного мною электроподогрева.
Коврик,типа Емели под дно АКБ.
короче космос, так же как и подогрев жижи в бачке..
с цифирьками и формулками побалуюсь
допустим 12 кг свинца, и 2 кг электролита,
Главное хорошую теплоизоляцию заложить между емелей и площадкой
А вообще, за час езды, акккум и так нагреется, без всяких грелок,
а откуда брать энергию, чтобы это делать, с того же аккума чтоли? Сам себя за волосы из болота получится
в АКБ около 5 кг. электролита
Греть аккум на ходу - зачем???
пусть ты за поездку нагрел аккум, но уже через час на морозе
