Raptor
Авто: Lada 21144
Всем здрасте!
Такая у меня проблема. Вчера помыл машину, приехал нормльно, поставил на ночь. С утра пытаюсь завести - бензонасос откачал, ключ на старт - и вместо бодрого урчания мотора только щелчки и все моргает (БСК, освещение салона), а вот стартер не крутит и вспышек нет. Причем я думаю, что АКБ в порядке потому как свет горит, брелок 11,8 вольта показывает. Может на мойке что закаратили или все-таки в сторону АКБ думать? Подсобите народ.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Аккумулятор скорее всего.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
акб
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
Raptor писал(а):АКБ в порядке
Raptor писал(а):11,8 вольта
да чет не особо в порядке походу
Sergei_093
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Если АКБ в порядке, смотри контакты!!!Протяни клеммы на стартере!!!...
Raptor
Авто: Lada 21144
Седня вечером поставлю акб заряжать, посмотрю, что завтра утром будет. Контактами, клеммами тоже займусь.
У меня с магнитолой проблема - жерт 200 мА выключенная, поэтому напряжение до 11,8 уменьшается. Обычно на 2-3 дня если оставлял машина заводилась без проблем, акб не успевал садиться. А сегодня вот не завелась.
MIK64
нифига се она у тя жрет......у меня 100ма тож зажал быстро.....мафон другой или через асс делай и смотри заряд......теперь точно что это акб
Raptor писал(а): жерт 200 мА выключенная,
если в меню нет автоотключения,или всёравно полностью невыключается,то только по родной схеме через замок.
Raptor
Авто: Lada 21144
Да буду переделывать, чтобы через замок. Жрет как оглашенная. Shivaki мультимедийная такая вот она такая.
qwerty-miha
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Я тож думаю, что разряженный акб всему виной. Сам с полудохлым езжу, если машина на морозе постоит несколько дней - шанс незавестись очень велик. При этом и свет нормально горит в полную силу, и магнитола играет. При этом вольтметр на клеммах показывает ~12.3 вольта. Но на пуск уже силы не хватает, только релешка щёлкает.
Raptor
Авто: Lada 21144
Спасибо, парни за ответы! Раз все так единодушны, то в строну АКБ и буду думать тоже. Сегодня поставлю часов на 10 успею его подзарядить сколько-то, надеюсь завтра заведусь! А там уже буду смотреть что делать с магнитолой и все остальное.
Raptor
Авто: Lada 21144
Новости сегодняшние. Заряжал акб 11 часов, поставил на машину. Напруга 12,2. Заводить - вчерашняя история - только щелчки и все. Напряжение падает до 10, потом до 8 БСК пищит. Фары работают нормально при том. Есть вероятность, что это все таки не акб, а что-то другое? За акумом сегодня собрался ехать. Какой, кстати, лучше брать?
ДюКЧ
c большой гарантией, от серьезного производителя, в крупном маге, без пробок, не менее 55А. ДА! бывает +- местами наоборот, не перепутай. по теме - массу стартера проверял? пробовал замыкать напрямую?
CoolM
Raptor
попробуй сначала у другана акум на тачку поставить, если заведеться то значить твой отжил
Вполне вероятно что стартер маде ин белоруссия.
Raptor писал(а): Фары работают нормально при том.
в момент пуска?
Raptor писал(а):только щелчки и все
втягивающее или все релюхи?
Raptor
Авто: Lada 21144
Ничего не пробывал, не замыкал. Честно говоря не знаю как можно проверить
Фары после попыток пуска проверял. Работали.
Щелчки даже трудно сказать от чего. Может даже и все релюхи. Жмешь на кнопку старта и быстро-быстро щелчки идут. Одновременно с ними свет в салоне и бск гаснут.
Raptor писал(а):Фары после попыток пуска проверял. Работали.
ну на тих токоотдачи АКБ хватает,а на стартёр нет,вот при пуске релюхи и начинают сума сходить.
походу погиб твой акум смертью храбрых от хронического недозаряда.
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Скорее всего всетатки клемы на стартере протянуть надо. Было такое у меня по весне.
Raptor
Авто: Lada 21144
Поскольку в электрике я разбираюсь чуть хуже, чем никак начну с акб и буду надеяться, что все таки со стартером все ок. Если заведусь поеду тогда к электрикам, чтобы посмотрели, что к чему.
Lliver писал(а):Скорее всего всетатки клемы на стартере протянуть надо.
и что?напряжение на приборке поднимется?при 9вольтах мозги работать небудут,а у ТС до 8ми проваливается,причём не на стартёре.
уж если и смотреть клеммы то на АКБ и рядом с ним.
Lliver
По весне было: включаешь зажигание - все лампочки горят, фары тоже. Ключ на старт - щелчки релюхи и приборка тухнет.
qwerty-miha
Raptor
И у меня не раз наблюдалась ситуация, когда ключ на старт и начинаются очень частые щелчки, даже на трест немного похоже, некоторые лампы на приборке (вп) начинают часто моргать, потом вообще всё тухнет. Причина - посаженная в ноль батарея. Умер акб 100%
акб заряжать
Raptor писал(а):Заводить - вчерашняя история - только щелчки и все. Напряжение падает до 10, потом до 8 БСК пищит.
Напряжение при включении стартера нужно не по приборке и БК смотреть,а непосредственно на АКБ.
И НЕ НА КЛЕММАХ АКБ,а на ее свинцовых штырях !!!
Raptor писал(а):За акумом сегодня собрался ехать.
Слишком поспешное решение!
Вполне возможно,что всего лишь плохой контакт клемм (не только на АКБ,но и массовой на двигатель),или окислены жилы в самих этих проводах.
CoolM писал(а):попробуй сначала у другана акум на тачку поставить,
Самое правильное решение !
Raptor писал(а):Щелчки даже трудно сказать от чего.
От недостаточного напряжения на обмотку втягивающего реле.
