Страница 85 из 205
Kirill111
х123ас писал(а):
Kirill111 писал(а):
Антох, тебе это реально интересно?
вообще - интересно. Он там на сколько ампер?
90 вроде, не меньше 80 точно
AMAROCK
ГЫ-ГЫ писал(а):
AMAROCK
вот эти всего лишь и определяют с какой характеристикой открывается клапан))) а ты всего лишь
впуск выпуск и сток валы нормально едет, мне нравится. хх ровный как сток, едет до 7200-7500 от реса зависит и башки. Smile
Что за валы? Заинтересовал,блин... 63
AnD295 писал(а):
нтох. У меня такой же гена. Последнюю крыльчатку разорвало еще в начале весны. Так и езжу уже больше полугода. Выкинь ее просто и все.
Ну пока я проблему решил ,но на будущее учту))
Kirill111
Низзя крыльчатку убирать - это единственное что гену охлаждает. Без нее он очень быстро сгорит имхо. nea
тоже верно, не от некуй делать же её туда поставили... Удивляет что они так лопаются, получается не сбалансированы нифига...
AMAROCK писал(а):
epatazh писал(а):
походу на сток валах
А если стовалы раздвинуть ? Верхи не появятся ?
Походу там 8вэ, и раздвинуть ничего не получится. Некое смещение момента можно получить, но не более того.
На 16вэ перспектив больше всё таки, хотя и там чудес не стоит ждать от этой операции.
Kirill111
х123ас писал(а):
тоже верно, не от нефиг делать же её туда поставили... Удивляет что они так лопаются, получается не сбалансированы нифига...
Генератор сильно греется кстати. На моей повозке к нему идет отдельная большая труба из бампера - воздуховод для охлаждения набегающим потоком. На тазу - только крыльчатка эта. Так чта... nea
Andrew White
кстати в е36 тоже этих воздуховодов было жуть сколько. Все вели куда то. Правда хозяин их выкинул при мне Razz
AxL писал(а):
морда сильно смахивает на новую концепцию от фольксвагена, один в один как на гольфе или пассате новом
а по мне так напоминает новую импрезу
Kirill111
Два - к тормозам, один - к генератору, и вроде бывает есчо один - не помню к чему.. Хозяин - далпайоп. Pardon
AxL
Любит у нас народ с воздуховодами мутить, кто выкидывает, газелисты скотчем залепливают facepalm
особенно нравится когда у газелей из полузакрытого капота баллон пластиковый смятый торчит gpn
Народ, ну подскажите как быть мне с бензонасосом то. Менять на сток ,или всё таки поискать по инету более производительный? При каких раскладах кончается сток насос ,форсы у меня на 240 кубов, допустим внедрю я дросселя, хватит ли насоса стокового? Если ставить не сток - скажите от чего подойдёт, если будут кат. номера - вообще шикарно)))
Kirill111
На тиме масса инфы по насосам, за тебя поискать? От субы, от эво, Walbro, есть еще некий китайский дешевый аналог и т.п.
S31
Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):
60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин
из баяна по первой ссылке яндекса http://www.dsm-club.org/forum/tuning-dsm/7999-vybor-forsunok-i-benzonasosa-pri-tuninge-dvigatelia.html
в общем то как я понимаю нет смысла заморачиваться с не родным насосом, стока мне хватит.
maclein
яб заменил на производительние Wink да и не так они уж дорого стоят, на тб постоянно проскакивают.
Jakson
Антох я себе от газели ставил Сименс он вроде до 7 давит!
На вид ничем не отличаеца от стока!
Alex_21124
Jakson161
Тут играет роль не максимальное давление, а производительность литров в час Smile
Jakson
ну я думаю под волгофорсы газеленасос больше подойдет! Хотя это уже вопрос религии!
Последний раз редактировалось: Jakson (06 Декабря 2011 12:23), всего редактировалось 1 раз
AxL
S31
в мурзилке производительность указана как 1700 см3 за минуту, получается где то 100 с небольшим литров в час!
Ээээээ..... а у меня форсунки 271сс на 90% загружаются wwow
- первые
Jakson
Тут такая фигня, установил вчера вут&гтц калина,выключатель стопов выкручиваю до тех пор что педаль не достаёт до него, а ограничивает ход педали только вилка вута, и все равно гтц создаёт давление в системе, маааленькое, но ощютимо что тормоза подклинивают. На торгмашевском вуте я регулировал шток между вут и гтц, калино не разбирал. На калиновуте тоже шток регулируется?
maclein
потому и говорю запас в попу не епёт
ГЫ-ГЫ
AMAROCK
да ни панацея валы)) сделай впуск выпуск степень и запил - без валов даже едет зачетно Smile
maclein
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=28
при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.
Код:
Andrew White
на сколько мне известно НЕТ, он не регулируемый.
а если Гтц чуть открутить от вута? Чтоб зазор появился? Пропадет давление?
Страница 85 из 205
