Kostian.
Всем доброго времени суток.
После установки усилка на фронт, появился писк. частота его меняется от оборотов.
Генератор перебирался, контакты зачищались. Конденсатор не проверялся на нем(на работоспособность)
Мафон JVC KD-DV7308 усилок Blaupunkt GTA 4 MKII ...
RuslanVW
сила на усь с АКБ? где масса? пересекаются ли межблоки с силовыми?
как вообще подключено?
WEM86
+1000000
И что за межблоки?
Kostian.
+идет от АКБ 10 квадратами, минус с кузова, на кузове 2 доп массы от двига и гены, и усиленный провод от акб на кузов.
Межблок обычный 5 метровый кабель.
Сразу скажу межблок не причем, отключал их от уся. все ровно пищит.
Конденсатор поставил на 2 фарада, не че не изменилось.
У меня давно старая магнитола без уся пищала, но может неделю не пищать, день пищит. Своей жизнью жила.
WEM86
Че значит обычный пятиметровый кабель????? Пиши подробнее!!! Где брал? Фирма?
Это что, если даже межблоки от усилителя совсем отсоединяешь, тоже пищит????
Kostian.
[quote="WEM86"]
Ага. поэтому потребность в фирме проводов отпала.
ТОже самое что продаю мистери желтые.
WEM86
ну тогда остается генератор только....
Kostian.
Какой емкости конденсатор попробовать поставить??? (там какой стоит?
WEM86
ну я тут не скажу! Это в профильном поспрашай. А усилок новый???
Gloom
найди свободный динамик в загашнике.
отключи все акустические провода от усилителя, вытащи из него межблоки и прикрути один димнамик на коротеньких проводах поочередно ко всем канала уся.
если фон ушел, тогда помеха идет по акустической проводке.
так же проверь, чтобы корпус уся не был прикручен к железу
