Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Всем доброго времени суток.
После установки усилка на фронт, появился писк. частота его меняется от оборотов.
Генератор перебирался, контакты зачищались. Конденсатор не проверялся на нем(на работоспособность)
Мафон JVC KD-DV7308 усилок Blaupunkt GTA 4 MKII ...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
сила на усь с АКБ? где масса? пересекаются ли межблоки с силовыми?
как вообще подключено?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
RuslanVW писал(а):сила на усь с АКБ? где масса? пересекаются ли межблоки с силовыми?
+1000000
И что за межблоки?
Kostian.
+идет от АКБ 10 квадратами, минус с кузова, на кузове 2 доп массы от двига и гены, и усиленный провод от акб на кузов.
Межблок обычный 5 метровый кабель.
Сразу скажу межблок не причем, отключал их от уся. все ровно пищит.
Конденсатор поставил на 2 фарада, не че не изменилось.
У меня давно старая магнитола без уся пищала, но может неделю не пищать, день пищит. Своей жизнью жила.
WEM86
Kostian. писал(а):+идет от АКБ 10 квадратами, минус с кузова, на кузове 2 доп массы от двига и гены, и усиленный провод от акб на кузов.
Че значит обычный пятиметровый кабель????? Пиши подробнее!!! Где брал? Фирма?
Это что, если даже межблоки от усилителя совсем отсоединяешь, тоже пищит????
Kostian.
[quote="WEM86"]
Ага. поэтому потребность в фирме проводов отпала.
ТОже самое что продаю мистери желтые.
WEM86
ну тогда остается генератор только....
Kostian.
Какой емкости конденсатор попробовать поставить??? (там какой стоит?
WEM86
ну я тут не скажу! Это в профильном поспрашай. А усилок новый???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
найди свободный динамик в загашнике.
отключи все акустические провода от усилителя, вытащи из него межблоки и прикрути один димнамик на коротеньких проводах поочередно ко всем канала уся.
если фон ушел, тогда помеха идет по акустической проводке.
так же проверь, чтобы корпус уся не был прикручен к железу
