Страница 2 из 3
dimm33
Dsoftgroup писал(а):
ну как тут обсуждалось - тахометр коричнево-красный от блока..
сорри, иногда найти что то сложнее чем спросить
с блока чего? монтажного? а не с мозгов приборка сигнал берет?
по поводу 30 контакта реле зажигания, а он через фишку к которому подходит? ты наверное не там подключался....
с замка серый провод на 30 контакт. это реле как раз и коммутирует + на том сине-черном проводе к которому ты посоветовал подключить розовый провод... Методом проб при дист. запуске было выявлено что нет как раз зажигания - стартер крутит, приборка горит, мозги не работают...
dimm33
Усе! Все заработало!!! И датчик, и по тахометру!
Всем парни спасибо за советы! Drinks or Beer Drinks or Beer
Dsoftgroup
Wink обращайся
dimm33
обращайся
а то) конечно))
я по ходу дела "обошел" еще апс-4 свой, в давнишние времена активированный...
короче выковырял чип из одного ключа и так аккуратненько приляпал его к самой антенне, красота)))
Dsoftgroup
dimm33
может лучше б обходчик было поставить...
dimm33
а чем лучше если принцип тот же?
правда он не с первого раза иногда успевает считать метку...
но со второго стабильно заводится))
Dsoftgroup
dimm33
отличие в том, что обходчик сам по себе можно спрятать, а срабатывает он от сигналки,а без него с приклеенным чипом авто завести можно простым свертышем замка зажигания
dimm33
ааа, ну эт понятно)
скажи пожалуйста, я вот могу как то сигу заставить саму перед вкл. зажигания на автозапуске подавать минус на провод идущий к иммо, зелено-черный? чтоб антенна активировалась пораньше и к моменту вкл зажигания таблетка была считана. И диод поставить чтобы на сам концевик минус не приходил...
Dsoftgroup
dimm33 писал(а):
подавать минус на провод идущий к иммо, зелено-черный? чтоб антенна активировалась пораньше и к моменту вкл зажигания таблетка была считана. .
задержки включения не хватает? странно...
dimm33
да, 2 сек мало
да дело даже не в задержке, она, апс-4, сама как криворуко считывает с рождения
если так просто вкл зажигание, антенна вкл. на считывание, считываешь и она все равно не заведется. Надо выкл-вкл зажигание и тогда в путь.
А вот если антенна срабатывает от концевика двери, тогда да, открыл, приложил, и старт
Dsoftgroup
dimm33
бери реле, подключай к концевику в разрыв иммо на массу, то есть нр реле к массе, нз в сторону БСК, общий в сторону АПСа - один конец катушки на +12В, второй к проводу обходчика, правда при таком варианте свет в любом случае включится после заводки....
dimm33
Dsoftgroup
но реле будет в таком случае срабатывать при вкл. зажигания? а так при вкл зажигания антенна и так активируется, ее именно раньше надо заставить считывать.
может как вариант на доп канал повесть и перед запуском просто его сначала активировать а потом запуск
провод черно-зеленый к иммо от концевика диодом развязать, чтоб когда на массу замыкался сига не думала что дверь открыта
Dsoftgroup
а ты попробуй открыть дверь и сразу же завести машину.... если поможет - делай по моей схеме...
dimm33
нее, сразу не прокатит, антенне надо 1-2 сек чтоб одуплится...
я попробую может чип другой стороной прилерить
Dsoftgroup
dimm33
но без открытых дверей она даже с зажиганием не хотит с первого раза? если да - ставь реле, думаю прокатит..
dimm33
Dsoftgroup
ща, вечерком отпишусь. чип другой стороной переставил))
dimm33
Dsoftgroup
все было проще - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6380453#6380453
думаешь там "жрать" апс сколько может?
*leha*
шаманство. делал у себя проще. на чип намотал провода какого то, витков 7...10. эту катушку последовательно в разрыв основному считывателю. катушку шунтировал НЗ реле. при запуске реле размыкается с подачки сиги и работает чётко. метку и реле запрятал где то на проводке. ща уж и сам не вспомню где. ещё считыватель мотал на резинку на замке зажигания, типа аля приора и калина.
dimm33
Проще)))
по мне проще один провод обрубить, а с другим соединить...
*leha*
dimm33 писал(а):
Проще)))
если ты про это?
то теперь подумай своими мозгами. ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖЕН ИММО? Т.К. он у тебя уже и не исполняет своих задач. просто тупо постоянно запитан= снят с охраны. спрашивается накуя?
dimm33
*leha* писал(а):
то теперь подумай своими мозгами. ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖЕН ИММО? Т.К. он у тебя уже и не исполняет своих задач. просто тупо постоянно запитан= снят с охраны. спрашивается нахрена?
а теперь ты своими МОЗГАМИ пораскидай. а лучше всю тему внимательно прочти!!! блеать!
где я сказал что мне нужен этот ипаный штатный иммо?? где? епт!
я его активировал хрен знает зачем а потом узнал что у него нет уже режима ТО.
п.с. если я захочу иммо то это будет очно не штатный апс-4 ептиль!
Мозг мля...
*leha*
dimm33
так удали его тогда. чё кроить то? ghr нах тебе режим то?
*leha*
нигде не говорил. просто наличие активированного имо предполает что он нужен хозяину. во мля. бурчит ещё чёто. решай проблемы нормальными путями а не крои и не вводи людей в заблуждение
dimm33
кого удалить иммо? и чо дальше?
*leha* писал(а):
нафиг тебе режим то?
нафиг и нужен еслиб был бы режим ТО
*leha* писал(а):
нигде не говорил
подразумевал
если бы нужен был бы так и спросил, как обойти иммо на автозапуске
*leha* писал(а):
по мля. бурчит ещё чёто.
самара епт, чо ты бузишь? тебя чо. обидело что я твои старания с антенной реле и т.д. вот так вот свел со своей стороны на нет?
не обижайся, я тебе написал уже что проще, для меня
*leha* писал(а):
решай проблемы нормальными путями а не крои и вводи людей в заблуждение
я и решил, с кроиловом по меньше вашего))
какой вы все таки легко вводимый в заблуждения))))
*leha*
dimm33 писал(а):
*leha* писал(а):
нигде не говорил
подразумевал
без понятия что ты подразумеваешь. делай названия тем соотв и описания проблем. пс. к решению проблем ты подходишь с ж...пы и потом ещё орёшь, что видите ли он не писал, а подразумевал и мы должны догадаться.
Страница 2 из 3
