dimm33
*leha*
слуйшай, чо ты дое... до моего иммо?? а?
тема названа как и надо. тупо - как подключить автозапуск.
но ты нашел проблему и давай ее перетирать
*leha*
да ну тя. ругаться не охота даже. крои дальше. расскажи потом сколько иммо хавает в твоём случае на стоянке
dimm33
*leha* писал(а):расскажи потом сколько иммо хавает в твоём случае на стоянке
а вот это вопрос открытый)) обещали в сосед ветке померять
*leha*
померили? сам то чё? давай я померю ?
dimm33
*leha* писал(а):померили?
молчит...
*leha* писал(а):сам то чё?
лень магу снова настраивать...
*leha* писал(а):давай я померю ?
меряй)) голову сам потом настраивать будешь))
*leha*
dimm33
какую ещё голову? ты о чём?
*leha*
dimm33
*leha* писал(а):балалайку что ли?
ага
ну да ладно, намерял, чот до куя вылезло
мерял сначало без сиги просто уснувшая машина
потом на сигналке тоже уснувшей, и там и там по 5 минут выждал
1. - 0,06
2. - 0,07 (по мануалу сига жрет меньше 15мА, получается не врут
короче явно иммо жрет. но сколько не могу сказать.
там еще силыч на вентиляторе стоит, х.з. сколько на него еще уходит, потому что при такой конфигурации, но без силыча и иммо, в прошлом году было 0,02
*leha*
dimm33
а силыч то причём? он при выкл зажигании ещё что то жрёт? ты вообще зачем сигу то включал?
dimm33
*leha* писал(а):он при выкл зажигании ещё что то жрёт?
да)) 4мА )))) только что посмотрел
*leha* писал(а): ты вообще зачем сигу то включал?
ради интереса, посмотреть заодно сколько и она жрет
ну? жду ваших выводов))
*leha*
dimm33
так и не понял скока иммо у нас ест. у тебя цифры какие то странные. сам померю. не знай правда когда, но проводок порежу и померю
dimm33
*leha*
методом
тыка примерного исключения получается где то 50мА
*leha*
dimm33 писал(а):методом тыка примерного исключения получается где то 50мА
это при вкл зажигании? а при выкл? 50мА многовато будет, как не крути
dimm33
*leha*
при выкл конечно, 0,06 это без сиги
0,07 это с сигой, то есть сама сига жрет 0,01
еще 0,01 оставляем на все остальное, получаем что АПСу досталось все 0,05...
если будешь так делать не трудно будет, померяй в разрыв, просто блок апс надо опять выкручивать из под торпеды...
*leha*
dimm33 писал(а):если будешь так делать не трудно будет, померяй в разрыв, просто блок апс надо опять выкручивать из под торпеды..
да не надо там на 15. он там прям под рукой
dimm33
