Страница 3 из 3
dimm33
*leha*
слуйшай, чо ты дое... до моего иммо?? а?
тема названа как и надо. тупо - как подключить автозапуск.
но ты нашел проблему и давай ее перетирать
*leha*
да ну тя. ругаться не охота даже. крои дальше. расскажи потом сколько иммо хавает в твоём случае на стоянке
dimm33
а вот это вопрос открытый)) обещали в сосед ветке померять
*leha*
померили? сам то чё? давай я померю ? Smile
dimm33
*leha* писал(а):
померили?
молчит...
*leha* писал(а):
сам то чё?
лень магу снова настраивать...
*leha* писал(а):
давай я померю ?
меряй)) голову сам потом настраивать будешь))
*leha*
dimm33
какую ещё голову? ты о чём?
*leha*
балалайку что ли?
dimm33
*leha* писал(а):
балалайку что ли?
ага
ну да ладно, намерял, чот до куя вылезло
мерял сначало без сиги просто уснувшая машина
потом на сигналке тоже уснувшей, и там и там по 5 минут выждал
1. - 0,06
2. - 0,07 (по мануалу сига жрет меньше 15мА, получается не врутSmile )
короче явно иммо жрет. но сколько не могу сказать.
там еще силыч на вентиляторе стоит, х.з. сколько на него еще уходит, потому что при такой конфигурации, но без силыча и иммо, в прошлом году было 0,02
*leha*
dimm33
а силыч то причём? он при выкл зажигании ещё что то жрёт? ты вообще зачем сигу то включал?
dimm33
да)) 4мА )))) только что посмотрел
ради интереса, посмотреть заодно сколько и она жрет
ну? жду ваших выводов))
*leha*
dimm33
так и не понял скока иммо у нас ест. у тебя цифры какие то странные. сам померю. не знай правда когда, но проводок порежу и померю
dimm33
*leha*
методом тыка примерного исключения получается где то 50мА
*leha*
это при вкл зажигании? а при выкл? 50мА многовато будет, как не крути
dimm33
*leha*
при выкл конечно, 0,06 это без сиги
0,07 это с сигой, то есть сама сига жрет 0,01
еще 0,01 оставляем на все остальное, получаем что АПСу досталось все 0,05...
если будешь так делать не трудно будет, померяй в разрыв, просто блок апс надо опять выкручивать из под торпеды...
*leha*
да не надо там на 15. он там прям под рукой
dimm33
*leha*
у меня ВП
Страница 3 из 3
