Atomic-DM
				Авто: Nissan
				Авто: Nissan
				хм ... долго и упорно искал как сделано у меня.  через 30 минут поиска своей фотки, понял что первая фотка которую дал Серега это фотка моей ГБЦ
если че не правильно - ткните в мануал. самому любопытно стало
                S31
				Авто: Ваз 21140, млечка
				Atomic-DM писал(а):хм ... долго и упорно искал как сделано у меня.  через 30 минут поиска своей фотки, понял что первая фотка которую дал Серега это фотка моей ГБЦ  ))
Ну и если логику включить, конечно так вставить заглушку проще, там жестокости нету. А вообще по такому типу стоят заглушки на люминь ресиверах, на блоках и т.п.
Сержу и ГЫ-ГЫ, надеюсь у вас хоть в блоках не наоборот заглушки стоят?
                Atomic-DM
				Авто: Nissan
				Авто: Nissan
				короче вывод прост - похрен как ставить. главное чтобы они не выпали
                S31
                сайгон
				Во блин вы с заглушками зацепились.
С ув. Сайгон
                Vik
				Авто: 2108
				Авто: 2108
				S31 писал(а):суть примерно такая
 А что, были случаи выпадения?
                S31
				Vik писал(а):А что, были случаи выпадения?
Не, не было, а потом люди не искали оригинальные способы борьбы с выдавливанием
                Сэм
				За всё время было 3 случая выпадения заглушек. Все 3 на моторах без ремонта - с завода там никто ничего не трогал. Заглушки стояли "внутрь".
                сайгон
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				S31 писал(а):Не, не было, а потом люди не искали оригинальные способы борьбы с выдавливанием
Я еще раз повторяю что лично у меня заглушки так с завода стояли, и не только у меня.
                Miraj
				Авто: Chevrolet почти Комаро =)
				А можно глупый вопрос, где вы столько спирта возьмете?)))
                God
				Авто: ВАЗ 21093i - Lancer 9STW - 2191 16вэ
				вв провода стоят проспорт или баутлер 9,8мм? есть приход от проводов с сопротивлением 0,1кОм вместо 4-10кОм
                maclein
				Miraj писал(а):А можно глупый вопрос, где вы столько спирта возьмете?)))
так продаётся спиртовое топливо в 200 литровых бочках
                сайгон
				Провода просто оказались под рукой такие.
Спирт не совсем чистый, там 15 % бенза, должен на заправках быть скоро. (Биометанол Е85,Е95 итд)
Нам его действительно в бочках выделяли.
С ув. Сайгон
				сайгон
ну а как едет вообще машина? Видео нету?
                сайгон
				х123ас писал(а):сайгон
 По ощущениям после того как сняли мотор 2105 "спорт" повалила в два раза веселей. На сток прошивке ехала с 2000 и до 5000. После стенда уменьшились вибрации и подхват резвей стал. Видео стенда и заездов после выходных. Это все на бедной смеси, спорт режим не тестили, так решили разобраться с углами и дозами топлива. Детонации нет нигде и это радует.
Вот работа кпп "кулак":
http://www.youtube.com/watch?v=LQF5v1kbvI0&feature=youtu.be
 С ув. Сайгон
                сайгон
                сайгон
                сайгон
				Пришло время ставить кулак. Сняли старую КПП и готовиться  к установке новая.
Мозг ланоса в утиль, на подходе АЕМ и опять стенд.
 С ув. Сайгон
		| P1010022.JPG |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 229.31 KB |
		| Просмотрено: | 222 раз(а) |
		| P1010023.JPG |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 207.43 KB |
		| Просмотрено: | 220 раз(а) |
		| P1010024.JPG |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 195.71 KB |
		| Просмотрено: | 226 раз(а) |
                BEAST607
				Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
				Сделано круто )
Если модуль не ДжиЭм, я бы от него избавился
И как нибудь бы отгородить фильтр от радиатора, шторку какую нибудь, и забор где нить в районе фары, было бы норм я думаю.
                KyZZMI4
				сайгон писал(а):Мозг ланоса в утиль, на подходе АЕМ и опять стенд.
Почему именно этот мозг?
                сайгон
				KyZZMI4 писал(а):сайгон писал(а):Мозг ланоса в утиль, на подходе АЕМ и опять стенд.
 А что есть более варианты?
Просто все гораздо упрощается в настройке и есть опыт отстройки в реальном времени именно этих мозгов на турбомоторах(Нисан,Субару итд)
Что толку прикупить Январь а потом быть зависимым отнастройщика?
 По поводу системы охлаждения немного внесу ясность. Подача сток помпа гонит основной поток в противоположную сторону блока. Отверстия в голове и прокладке расположены так что жидкость с большим удовольствием проникает в районе 4 котла в голову, ну и конечно не пропускает 123. Поток разворачивается в противоположном направлении и покинает из патрубка который видно на фото (выход из головыю
То что немного внесло путаницу(выбитые заглушки и нижний патрубок) В планах установка была электропомпы и выбитая заглушка именно для неё. Но не пригодилось. Нижний патрубок питает(в районе КПП) только печку.
Так что радикальное отличие это то что вода покидает голову с другой стороныю
Настоятельно рекомендую посмотреть при случае на голову 16V и сток прокладку. Не пожалеете.
В сток моторе вы же не задумываетесь куда и как направлен поток, как он омывает ту часть блока где стоит помпа?
 С ув. Сайгон
                сайгон
				сайгон писал(а):Во блин вы с заглушками зацепились.
С ув. Сайгон
Вот по случаю снял с рабочей машины (Завод)
		| P1010008.JPG |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 171.71 KB |
		| Просмотрено: | 205 раз(а) |
                mastervictor
				сайгон
Это что такое?
		| сайгон 2.jpg |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 127.76 KB |
		| Просмотрено: | 254 раз(а) |
                masta
				сайгон писал(а):KyZZMI4 писал(а):сайгон писал(а):Мозг ланоса в утиль, на подходе АЕМ и опять стенд.
А опыт откатки прошив на delphi MP-140 у настройщиков, как я понял, есть? Если да, то было бы очень интересно попробовать подкинуть вал на авео...
