Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
24 года ездит и замок еще не сломался
Сан-Саныч писал(а):, без кручения мотора помпа создает сильное сопротивление и печка греет хуже?
умну ещё и кран волговский вкорячен,при прогретом салоне понижение производительности радиатора нечуствуется.хотя умну на помпу мозги стоят,они раз в 3 секунды на секунду помпу включают
Сан-Саныч писал(а):Ну ей богу не нашел чтоб было и удобно ставить и правильно
я поставил куда шланг от печки дотянулся,а именно на моторный щит справа.жужжание есть,но только на ХХ и без музыки.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сан-Саныч
Ну и что, что возле коммутатора высоко? С отключенной помпой тосол ходит точно так-же, как и без помпы.
mega2807
Авто: ВАЗ-211540, 2010г
Сан-Саныч
Я повесил на шпильку моторного щита в районе КПП, примерно под ВУТом, незнаю от чего она, у меня пустая была
Не низко и не высоко.
Сан-Саныч
rg-45 писал(а):Сан-Саныч писал(а):, без кручения мотора помпа создает сильное сопротивление и печка греет хуже?
А что за мозги управляют помпой? По какому алгоритму?
У меня есть возможность вкорячить либо термостат (но он термостат по воздуху), либо тупо поставить контроллер, упраляющий всем этим, но для него надо будет много чего городить, вызывает сомнение целесообразность этого на старой машине.
Сан-Саныч писал(а):А что за мозги управляют помпой? По какому алгоритму?
сейчас уж непроизводят.вобщемто простой терморегулятор.изначально там кран должен стоять.чтоб незакисал и полностью радиатор не остывал после достижения заданной температуры включается прерывистый режим.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
А кран от чего управляется? Китайский тумблер прошпрот рядом с прикуривателем?(шутка)
Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Прошу прощения! ребята а как должна или стоит на газели помпа- на подачу или на выходе из радиатора печки? на моем тазике стояла(кто-то ставил до меня) помпа на выходе ,но потекла и пришлось ее снять.Подскажите дураку подача на 9 ке там где термостат?
Ага у термостата выход на печку.Есть в продаже безсальниковые помпы,они не потекут. Сам поставил себе жидкостный подогреватель-красота.
Сан-Саныч
ну вот в преддверии зимы таки и я поставил газелевскую помпу.
Как результат- греет на ХХ конечно посильнее
Шумит немного, но если музыка играет, то не слышно, а кроме того корыто и так все трясется и шумит что забил
Крепил на два самореза прямо к моторному щиту под реле стартера (карбовая машина)
Патрубок от крака печки не резал, подключил к отводящей ветви, а подводящую подключил куском старого шланга тоже от печки.
Электрически пока не подключил, не успел, думаю кнопку ставить отдельную.
При остановленной помпе проток через нее есть, не сильно хуже
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Поставил тоже вчера себе помпу от Газели.
Совет: помпу ставил на КПП, так она меньше шумит. Пробовал крепить на кузов, шум и вибрация больше.
Помпа диаметр на 18, производитель "КЭМЗ" Кизляр. цена 1100руб.
Результат очень порадовал, печка жарит
Для высокой панели ВАЗ 2109 - мера действенная и необходимая.
Не жалею потраченных денег, надо было ставить ещё лет 5 назад.
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
lml-83
ДА вещь хорошая, только она такая сука, что потекет почти сразу,жалею что не поискал без сальника и этих дурацких трущихся втулок внутри...
lml-83
68 Rus писал(а):без сальника и этих дурацких трущихся втулок внутри
свою разбирал, там вроде нет такого, у друга такая же стоит 3-й год, без подтеков.
есть разница как её ставить? я поставил вверх патрубками, вниз эл.мотором.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
помпу надо ставить бош, надолго должна хватить
miratvorets311
Авто: Самара 2115
Кто ещё не спит
завтра хочу доп эл насос поставить
вопрос по шлангам- покупать прямые или с коленом?
miratvorets311 писал(а):покупать прямые или с коленом?
смотря куда ставить собрался.
lml-83
miratvorets311 писал(а):вопрос по шлангам- покупать прямые или с коленом?
я взял комплект шлангов на отопитель (отдельно не было), по месту подобрал.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
При езде помпу включаете? Или используете только на хх ?
