Страница 4 из 4
Сан-Саныч
24 года ездит и замок еще не сломался Smile
rg-45
Сан-Саныч писал(а):
, без кручения мотора помпа создает сильное сопротивление и печка греет хуже?
умну ещё и кран волговский вкорячен,при прогретом салоне понижение производительности радиатора нечуствуется.хотя умну на помпу мозги стоят,они раз в 3 секунды на секунду помпу включают Smile
Сан-Саныч писал(а):
Ну ей богу не нашел чтоб было и удобно ставить и правильно
я поставил куда шланг от печки дотянулся,а именно на моторный щит справа.жужжание есть,но только на ХХ и без музыки.
Innuenze
Сан-Саныч
Ну и что, что возле коммутатора высоко? С отключенной помпой тосол ходит точно так-же, как и без помпы.
mega2807
Сан-Саныч
Я повесил на шпильку моторного щита в районе КПП, примерно под ВУТом, незнаю от чего она, у меня пустая была Smile
Не низко и не высоко.
Сан-Саныч
А что за мозги управляют помпой? По какому алгоритму?
У меня есть возможность вкорячить либо термостат (но он термостат по воздуху), либо тупо поставить контроллер, упраляющий всем этим, но для него надо будет много чего городить, вызывает сомнение целесообразность этого на старой машине.
rg-45
сейчас уж непроизводят.вобщемто простой терморегулятор.изначально там кран должен стоять.чтоб незакисал и полностью радиатор не остывал после достижения заданной температуры включается прерывистый режим.
usv
rg-45
А кран от чего управляется? Китайский тумблер прошпрот рядом с прикуривателем?(шутка) hehe
Мазуты4
Прошу прощения! ребята а как должна или стоит на газели помпа- на подачу или на выходе из радиатора печки? на моем тазике стояла(кто-то ставил до меня) помпа на выходе ,но потекла и пришлось ее снять.Подскажите дураку подача на 9 ке там где термостат?
prodelish
Ага у термостата выход на печку.Есть в продаже безсальниковые помпы,они не потекут. Сам поставил себе жидкостный подогреватель-красота.
Сан-Саныч
ну вот в преддверии зимы таки и я поставил газелевскую помпу.
Как результат- греет на ХХ конечно посильнее
Шумит немного, но если музыка играет, то не слышно, а кроме того корыто и так все трясется и шумит что забил
Крепил на два самореза прямо к моторному щиту под реле стартера (карбовая машина)
Патрубок от крака печки не резал, подключил к отводящей ветви, а подводящую подключил куском старого шланга тоже от печки.
Электрически пока не подключил, не успел, думаю кнопку ставить отдельную.
При остановленной помпе проток через нее есть, не сильно хуже
lml-83
Поставил тоже вчера себе помпу от Газели.
Совет: помпу ставил на КПП, так она меньше шумит. Пробовал крепить на кузов, шум и вибрация больше.
Помпа диаметр на 18, производитель "КЭМЗ" Кизляр. цена 1100руб.
Результат очень порадовал, печка жарит Good gpn
Для высокой панели ВАЗ 2109 - мера действенная и необходимая.
Не жалею потраченных денег, надо было ставить ещё лет 5 назад.
68 Rus
lml-83
ДА вещь хорошая, только она такая сука, что потекет почти сразу,жалею что не поискал без сальника и этих дурацких трущихся втулок внутри...
lml-83
свою разбирал, там вроде нет такого, у друга такая же стоит 3-й год, без подтеков.
есть разница как её ставить? я поставил вверх патрубками, вниз эл.мотором.
RaFaz
помпу надо ставить бош, надолго должна хватить
miratvorets311
Кто ещё не спитConfused
завтра хочу доп эл насос поставить
вопрос по шлангам- покупать прямые или с коленом?
rg-45
смотря куда ставить собрался. Smile
lml-83
я взял комплект шлангов на отопитель (отдельно не было), по месту подобрал.
nudnji
При езде помпу включаете? Или используете только на хх ?
Страница 4 из 4
