Страница 3 из 3
Zibnow
SUNshineNT писал(а):
в каком салоне?
какие допы?
Да он в зюзю уже, не обращай внимания! 63 facepalm
Mihalych78
Mihalych78 писал(а):
уплотнители дверей в салоне как допы не предлагали?
в каком салоне? facepalm
какие допы? facepalm
ну да
Авто: 21099i, 1999 г.в.
тогда мона было тока угнать ROFL
sasa3472
тосол 55-60 в салоне уже нормально, шапку снял -поехали
Не, ну если по вашему тепло-это когда пар изо рта не идет, то да. Мне, если климат температуру в салоне +22 не держит, то считаю, что холодно. А для этого мотор до 80-90 гр должен быть прогрет. Что возможно, если долго ездить или картонку воткнуть.
SUNshineNT
всего то надо поменять термостат
Mihalych78
дорого
картнка дешевше ROFL
Zibnow
Чтобы поменять термостат, нужно его гдето взять - нормальный. На что шансы равны примерно 1 к 20.
sasa3472
Ага, у всех тут смотрю термостаты особенные, антифриз подогревают. А у остальных на новых даже машинах термостаты прямо с завода заклинившие. 63 .
Mihalych78
тупо не ставят
диллеры воруют facepalm
SUNshineNT
на тазу - легко
bibikin
Гомер Симпсон
bibikin
это ты что ли снимал? hehe pst ROFL
Гомер Симпсон
кстати - сам в десятку ставлю картонку перед радиатором при морозах ниже 20 градусов, ну и утепляю капот supercool на FFE этого не делаю, хотя на трассе зимой при температуре ниже -30 градусов тоже не всегда комфортно ехать бывает. У неё термометр забортной температуры не воспринимает температуру ниже -30 градусов hehe И в камасутре пишут, что не следует ездить на ней при температурах ниже -30 градусов.. Pardon
bibikin
Гомер Симпсон, снимал не я.
но производство томское. это томские тазоводы резвятся с tazovod.ru
pmax
Mihalych78
Протрезвел?
А теперь поясни! Pardon
Vlad B
вобщем день он на это безобразие смотрел. другой
на третий не выдержал -сглгял домой и принес чайник с теплой водой
полил на стекло
Часто такой полив заканчивается трещиной во всю лобовуху. facepalm
Mihalych78
полил на стекло
а ты не жадничай
Страница 3 из 3
