Zibnow
SUNshineNT писал(а):в каком салоне?
какие допы?
Да он в зюзю уже, не обращай внимания!
Mihalych78
SUNshineNT писал(а):Mihalych78 писал(а):уплотнители дверей в салоне как допы не предлагали?
в каком салоне?
какие допы?
ну да
Авто: 21099i, 1999 г.в.
тогда мона было тока угнать
sasa3472
Авто: 21101 1,6l 8 кл 2005г "Нефертити" - была, Skoda Octavia Tur 1.9TDI, Skoda Superb 1.8 TSI
тосол 55-60 в салоне уже нормально, шапку снял -поехали
Не, ну если по вашему тепло-это когда пар изо рта не идет, то да. Мне, если климат температуру в салоне +22 не держит, то считаю, что холодно. А для этого мотор до 80-90 гр должен быть прогрет. Что возможно, если долго ездить или картонку воткнуть.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
sasa3472 писал(а):Что возможно, если долго ездить или картонку воткнуть
всего то надо поменять термостат
Mihalych78
SUNshineNT писал(а):sasa3472 писал(а):Что возможно, если долго ездить или картонку воткнуть
дорого
картнка дешевше
Zibnow
Чтобы поменять термостат, нужно его гдето взять - нормальный. На что шансы равны примерно 1 к 20.
sasa3472
Ага, у всех тут смотрю термостаты особенные, антифриз подогревают. А у остальных на новых даже машинах термостаты прямо с завода заклинившие.
Mihalych78
sasa3472 писал(а):Ага, у всех тут смотрю термостаты особенные, антифриз подогревают. А у остальных на новых даже машинах термостаты прямо с завода заклинившие. .
тупо не ставят
диллеры воруют
SUNshineNT
sasa3472 писал(а):А у остальных на новых даже машинах термостаты прямо с завода заклинившие
на тазу - легко
bibikin
Предупреждений: 2
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
bibikin
это ты что ли снимал?
Гомер Симпсон
кстати - сам в десятку ставлю картонку перед радиатором при морозах ниже 20 градусов, ну и утепляю капот
на FFE этого не делаю, хотя на трассе зимой при температуре ниже -30 градусов тоже не всегда комфортно ехать бывает. У неё термометр забортной температуры не воспринимает температуру ниже -30 градусов
И в камасутре пишут, что не следует ездить на ней при температурах ниже -30 градусов..
bibikin
Предупреждений: 2
Гомер Симпсон, снимал не я.
но производство томское. это томские тазоводы резвятся с
tazovod.ru
pmax
Авто: 4x4=16
Mihalych78
Протрезвел?
А теперь поясни!
Vlad B
Mihalych78 писал(а):вобщем день он на это безобразие смотрел. другой
на третий не выдержал -сглгял домой и принес чайник с теплой водой
полил на стекло
Часто такой полив заканчивается трещиной во всю лобовуху.
Mihalych78
Vlad B писал(а):Mihalych78 писал(а):вобщем день он на это безобразие смотрел. другой
полил на стекло
а ты не жадничай
