Ватыт
Прошу помощи и совета.
Где то весной наверно захрустело слева. По всем симптомам граната, хотя как знать. При поворотах налево и разворотах четкий хруст плюс если по неровностям едешь или в гору.
Пока были проблемы с деньгами, забил. Осенью съездил в сервис, рассказал о проблеме. Ну говорит это граната внешняя (говорит внутренние почти вечные), справа. Хотя я говорил что хруст слева, в сервисе уверяли, что правая, тем более на правой порвался пыльник. Поменяли справа. Хруст не исчез. В сервисе сказали ну это левую тоже менять надо. Ладно, денег подсобрал решил сразу всё сделать, ибо пора уже. В итоге поменял наконечники, шаровые, стойки стабилизатора, втулки и гранату левую.
Выехал из сервиса уверенный что всё ок. Первый же поворот налево дал понять, что я ошибся.
Хруст никуда не делся. Так же хрустит. Подозреваю если приеду в сервис скажут - это внутренняя, но я не миллионер, сколько можно так всё подряд менять? Sad у кого было подобное, может кто подскажет что, а то денег потратил, а проблема осталась. Я в отчаянии Sad
GSVNN
Было такое, тоже хрустело при повороте налево. Поменял левый наружный ШРУС, после этого хруст стал значительно меньше, плюс добавился хруст на прямом участке после выхода из поворота (когда газку даёшь) и на прямой при разгоне (со светофора). Сменил внутренний левый ШРУС, сейчас тишина. supercool
Ватыт
Завтра поеду смотреть внутренние.
BorisN
рукой пошатай подозреваемых, небольшой люфт сдаст виновника. Сверху из под капота можно дотянуться.
Glamurrr
Здравствуйте, опять возник вопрос, так как я начинающий самаровод , всего неделю, и после классики новые звуки...подскажите как понять что звук издает шрус? У меня слева звуки хр,хр,хр, хр.....как тарахтение негромкое причем по прямой, ни стуков , ни при вывернутом руле не хуже...причем на 1 и 2 передаче, выше нету ну или совсем тихо и иногда....такое еще ошущение как будто шкрябает что ли....шрус или уже коробка......ступичный наверно бы всегда давал звук....
Сломал уже башку..... Smile
А да, внутренние менянные , их видно блестящие без грязи а наружнии нет.
Вывеси колесо,заведи,включи передачу.
Возможно суппорт плохо колодки разводит и они за тормозной диск цепляют,или диск за щит.
Glamurrr
Уф...вывесил колесо и вращаю рукой со стороны внутреннего хр хр.....
И еще интересно, открутил ступичную гайку надавливаю пальцем на вал а он внутрь уходит на несколько сантиметров, снизу смотрю а вал входит во внутренний шрус( ну т.е во вн шрусе туда сюда по продольной оси)..это нормально?
Rover_61reg
Ну да, так заложено конструктивом. КПП на месте, а ступица вверх/вниз. Длина привода ведь меняется, вот во внутреннем шрусе и бегает обойма с шариками по шлицам вдоль.
Наружный шрус предназначен для передачи крутящего момента на колесо при повороте (аналог крестовины в кардане, только степеней свободы больше).
Рома 479 07 ВВ
можна я задам вопрос тут........
у меня при повороте направо или на лево при 90 градусах на малой скорости слышны щелчки около левого колеса, на руль они не передабтся - щелчки и только в самом повороте слышно, на СТО говорят што это опрный подшыпник. я думаю шо наружный шрус издает ети щелчки...
Значит износ левого внутреннего.
Он и при прохождении левого виража хрустеть будет,а при правом - нет.
Если щелчки усиливаются при нажатии на газ в повороте,то наружный ШРУС менять.
Serduk
У меня был внутренний. При повороте двиг кренило немного, 2 раза наружний менял... facepalm
Парашутист
Сдуру в своё время поменял тоже почти всё что можно и развал-схождение сделали модный (пять датчиков), съехав со стенда опять ревматизм! - оказалось всё проще, была не затянута правая гайка, та что затягивает защиту и ось рычага, а так же выставили на обычном советском стенде угол "кастера" и всё прошло. Рекомендую обратить внимание на "заваленность колеса" относительно арочного проёма.
Ватыт
Поменял внутреннюю. Всё прошло
Guzh
Я бы изначально поменял вал с наружной и внутренней гранатой в сборе. ну или если вал еще хорош старый, то менял бы сразу обе гранаты.
kentavr
А вот у меня на прямой то ли хрустит, то ли скребет. Коробас? Да и 4-я передача как-то шумнее остальных
