а еще есть причины кроме генератора?
ну там допустим реле или предохранители, или еще что нибудь?
Попробуй снять с генератора (со шпильки) провода, ХОРОШО ИЗОЛИРОВАТЬ ИХ и запустить двигатель на АКБ. Замерь напряжение на шпильке генератора. Если напряжение слишком низкое или отсутствует, подай отдельным проводом на клемму возбуждения +12 В с АКБ и снова замерь напряжение на шпильке генератора. Ну и собственно результаты обоих замеров сообщи, будем дальше думать.
кажется что провод который питает обмотку возбуждения неисправен
напряжение на шпильке 0.70 вольт
на шпильке 14.55 вольт
Ещё лучше, конечно, снять генератор и проверить его по полной (обмотки, диоды, правильность соединения обмоток, включая изолирующие шайбы).
какой на сегодняшний день лучше брать новый генератор?
на сайте для шевроле приписан другой генератор
9402.3701-04
Эти гены практически одинаковые,но у -04 шкив имеет на 1 ручеек меньше.
ну если этот брать, то ремень жрать не будет?
Посчитай количество ручьев своего ремня.
Я же писал про -03ий !
обратил внимание на 3 провода которые идут на диодный мост у них изоляция рассыпалась,
брать новый -03 приоровский?
Это не страшно,а клеммы на мосте,куда кольца этих 3-х фазных обмоток крепятся,не оплавились?
Прозвони все 9 диодов моста.
по этой ссылке http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-generator-6.html можно прозвонить обмотки стартора, при этом полностью не разбирать генератор? ( то есть я снимаю часть корпуса после снятия диодного моста)
На нем лишь снимается задняя пластиковая крышка,откручиваются три винта крепления клемм фазных обмоток статора,отводятся эти выводы в стороны и звони на здоровье.
еще какие причины?
теперь придется смотреть всю проводку
гена воет, лампочка зарядки тускло горит.
без потребителей 14,5, при включенной на максимум печке, подогрева заднего стекла, ближнего света - падает до 12,5!
И еще - при повышении оборотов лампочка тускнеет.
без потребителей 14,2 с потребителями 13,9 - 14,0.
Но прозвонил другую подкову - тоже пробит оказался (это который с завода стоял).
Это не генератор - это шайтан какой-то.
