А?
- Каждый день[ 2 ]13%
- Через день[ 1 ]6%
- 2 раза в неделю[ 1 ]6%
- Раз в неделю[ 2 ]13%
- Пару раз в месяц[ 2 ]13%
- Ещё реже или работаю дворником[ 7 ]46%
Всего голосов: 15
tapanow
И пофиг на стоянке или у гаража
Я вот повадился по выходным. Прошло только 5 недель зимы, а у моего гаража уже
пиздецтрындец.
Весь выброшенный мною снег всю прошедшую неделю стекал к воротам в виде воды т.к. было +4((( Теперь он замёрз и образовался каток, можно брать коньки))) Толщина льда 3-5 см, машину выдерживает(((
Ещё 3-5см и ворота будут полностью заблокированы, так что с завтрашнего дня начинаю обработку пригаражной территории реагентами, привезу туда мешок соли. Как думаете на зиму хватит?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
вобще не орудую
ворота то от соли не сгниют?
механическая обработка безопасней
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Два раза в неделю. На даче туалета нет,
приходится с лопатой в лес, благо рядом
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
tapanow
Киллограм соли и 10-ти литровая канистра те в помощь. Если продвинутый и солнце хотя бы немного светит на землю у ворот, посыпь темным песком мелким погуще.
rover
Ушлый вангер
Летом обрежь ворота на 5-8 см по нормальному облагородив заезд и все. И вообще летом надо было думать, ворона
а что такое лопата?
Косолапый
Зyбиловод писал(а):а что такое лопата?
Элемент национального костюма тоджиков, вроде
Косолапый
аааа!!! Видел-видел!!!
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Косолапый писал(а):вобще не орудую
О, у Вас, как у меня, лопата с моторчиком?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
субару форестер
а что такое лопата?
rover
Ушлый вангер
Это говорят, когда должно быть смешно.
Допустим "Господа, вот идет поруччик Ржулин, опять байки травить будет, всем смеяться при слове лопата"
tapanow
zett писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172430
Так чем закончилась та история?
rover писал(а):Если продвинутый
rover писал(а):солнце хотя бы немного светит
Щас арктическая ночь
rover писал(а):темным песком мелким погуще.
О типа нагрецца
Ну это я думаю будет марто-апрельская фишка
rover писал(а):обрежь ворота на 5-8 см
Там и до петель не далеко
rover писал(а):облагородив заезд и все
Он так-то облагорожен, просто проезд не ровный у меня какбы ниже, там вообще это всё может внутрь повалит по весне
5Zigen
Авто: Priora SM3
зимой почти каждый день
зарядочка
Косолапый
Яков_Лещ писал(а):Косолапый писал(а):вобще не орудую
таки нет.
Зачем мне лопатой орудовать?
zett
tapanow писал(а):zett писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172430
А ничем...
Ффсе по старому, чинно и благородно...
Также засыпают на неделе по три раза... так-же героически откапываюсь.
rover
Ушлый вангер
Цитата: Там и до петель не далеко
Ничего не далеко
Цитата:Он так-то облагорожен, просто проезд не ровный у меня какбы ниже, там вообще это всё может внутрь повалит по весне
Ну так о чем и речь, подсыпку сделаешь галькой повыше, а ворота надо обрезать и сделать полку снизу, а в косяке вкладку уголком 25-30 мм, и залить раствором. Будешь как бы через бугорок слегка в гараж заезжать. Ворота втроем скидываются за 10 секунд, и одеваются за столько же, каждая створка. Диск болгарки и уголок 25-30 на низ проема, снутри вложить для заливки окантовку.
Зато сухо, и ворота всю жизнь можно открывать не ширкая даже летом по земле.
А впрочем пофиг - ковыряйся всю жизнь, вместо того, чтоб раз и навсегда сделать.
Там работы-то на полдня с перекурами сварщику и забетонировать внутри проем - полмешка цемента + ведра 3-4 песка.
Последний раз редактировалось: rover (10 Декабря 2011 21:44), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Ты вот чистишь, и по оттепели все к тебе и притекет, ворона
Яков_Лещ
zett, кстати, я уже ринулся отвечать, а там... 2008-й год.
Или ещё актуально?
zett
Яков_Лещ писал(а):Или ещё актуально?
Читай пару постов выше...
Это, сцу_ко, мое пожизненное проклятие... или судьба...
tapanow
5Zigen писал(а):зарядочка Good
zett писал(а):так-же героически откапываюсь.
Зарядочка
rover писал(а):галькой повыше
Там и так было фсё в камушках, они поднялись, что об них и ворота и лопата стали спотыкаться
пришлось убрать временно на базу
rover писал(а):ворота надо обрезать и сделать полку снизу, а в косяке вкладку уголком 25-30 мм, и залить раствором. Будешь как бы через бугорок слегка в гараж заезжать. Ворота втроем скидываются за 10 секунд, и одеваются за столько же, каждая створка. Диск болгарки и уголок 25-30 на низ проема, снутри вложить для заливки окантовку.
Пля, ну этож надо
Я когда въехал у меня так и было сделано, снаружи и внутри бордюр почти 15см, снаружи я засыпал ведрами песка и камней и так заиппался, а ты тут умничашь
Щас эти камни большей частью вмерзли. От кромки ворот до насыпи 3-5 см, а дальше идёт скат, если их открыть, то края будут в 15 см от земли (летом)
по фото не видно
Последний раз редактировалось: tapanow (10 Декабря 2011 21:54), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
А если в прокуратуру написать? Попытка - не пытка.
tapanow
Яков_Лещ писал(а):Попытка - не пытка.
не питка
rover
Ушлый вангер
Цитата:15 см от земли (летом) по фото не видн
А... а я думал как обычно делают - ворота по земле прям. Там же шь не видно нифига, в том-то и дело. Ну, а что если еще на 5 см поднять? Если у тебя ворота ложаться в полку о творило косяка самого, внизу, то как бы пофиг. Ты нахлест замеряй, если там допустим нахлест 3 см, то и хрен с ним, 2 см отрезать можно запросто, а это большое дело, сам понимаешь.
