Страница 666 из 732
Garik36 писал(а):
Может и вправду, закоксованы поршневые кольца в 1ом цилиндре?
Скорее всего не в кольцах дело!
Они бы и в остальных цилиндрах тогда закоксовались,а не только в первом.
Garik36 писал(а):
Правда, в последнее время стал стараться раскручивать мотор посильнее перед переключением передач - и заметил, что вибрация на ХХ стала чуть меньше.
Вот про это и речь.
При оборотах двигателя выше 3500 клапаны начинают вращаться,притираясь к седлам.
Вот так и покатайся еще,а потом замеришь компрессию.
Думаю она улучшится.
Garik36
Спрашивал у приятеля - он сказал, что может и один цилиндр закоксоваться... Кто прав?
Однако Вовчик52 писал, что на Самарах клапаны не вращаются Pardon
Так ремонтировать мне мотор, или нет? pray Уже не одну страницу исписал на эту тему facepalm
Garik36 писал(а):
Кто прав?
Я бы т808 поверил на твоём месте... supercool
Garik36
Я тоже склонялся к этому варианту, но знакомые автолюбители говорили, что не все так плохо...
Короче решил, весной буду капиталить facepalm cry
Думал сначала коробкой заняться, но придется мотором...
Опять я наоффтопил... Sorry
С какого перепугу...???
Какой пробег...??? Масло не жрёт...??? Не дымит...??? Компрессия умерла...??? Обоснуй... supercool
Garik36
132000 км (возможно скручена)
Масло поджирает - за 2600 км с момента смены уровень упал до минимума.
Не дымит ни фига Pardon
Масло в кастрюле есть, но мало...
Масляный щуп часто выбивает.
Компрессия выше озвучена.
Думаю не запускать - может без капиталки обойдется, заменой колец и ревизией ГБЦ. Думал раскоксовку пробовать, но похоже - это как мертвому припарка.
Чайницкий вопрос - должна ли улучшиться стабильность ХХ при установке жиклера ХХ увеличенного номинала?
Для ХХ, увеличение жика ХХ, это то же самое, что выкрутить качество для обогащения ХХ... Надо искать причину нестабильности... Их много, основная - подсос... При исправном двиге ХХ отстраивается нормально и работает стабильно с жиками от 39 до 45... Но надо учитывать, что чем больше жик, тем богаче ПС... Как-то так... supercool
Garik36
Нет, обороты не плавают. Просто не всегда они равны тому значению, которое было задано при регулировке карба. То есть, настроил 1000 по штатному тахометру. Сегодня они 1000, вчера - 950, позавчера - вообще около 900. Вот такая петрушка.
Поставил 42ой жик - лучше не стало, даже хуже (чуть упали обороты ХХ). Думаю вернуть обратно заводской 41ый...
Шо значит поставил 42-й...??? Перенастраивал...???
Garik36
Выкрутил ЭМК, снял стоковый жиклер ХХ (41), поставил 42ой. Вкрутил, завел. Обороты стали чуть ниже. Подстроил. Никакой разницы со стоком Pardon
Видимо, овчинка не стоила выделки Smile
Если подстрои ли никакой разницы, то всё правильно... ПС стала чуток богаче, и усё... Касательно ХХ, овчинка не стоила ничего... Касательно ПС, то надо понимать, шо есть, и шо хочешь...
Garik36
Ну касаемо ПС, то к ней у меня вопросов не было... Хотелось просто улучшить стабильность ХХ - шоб всегда было так, как отрегулировал.
Но недаром говорят - "Лучшее - враг хорошего" Smile
usernew
Подскажите, как выкрутить "винт качества" из карбюратора Солекс (автомат) на ВАЗ-2110 ?
P.S. Винт отверткой выкручивается по резьбе, но не вылазит из карбюратора (т.е. остается в отверстии). На самом винте (смотрел через зеркало) нету отверстия, только разрез под отвертку (подцепить не за что).
P.S.P.S. Заморочился из-за того что при полностью закрученном "винте качества" -двигатель не глохнет, ЭМК ХХ - работает нормально, теперь хочу проверить уплотнительное кольцо "винта" - может там че не так...
Когда полностью выкручиваю винт качества и одновременно пытаюсь "контролировать языком" разряжение в шланге октан-корректора - "всасывание" воздуха карбюратором идет постоянное как ни выкручивай винт качества - "подсос" не исчезает - в чем м.б. причина ?
Garik36
Почитай тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422&start=25
Дроссельная заслонка слишком сильно открыта. Выкручивай винт количества.
Тимофеевич161
facepalm ROFL Мля,...дались вам эти Электронные обороты!!! facepalm Поставь от шестерки и забудешь про скачки оборотов suu bbr
Garik36
Так там не только электроника, а и сам движок по другому работает - чувствуется по звуку и вибрациям...
Я не для того зубилу с ВП покупал, чтоб мастырить всякие шестерочные приблуды Smile
usernew
Я же ясно объяснил - при выкручивании винта количества (полностью даже) - разряжение не исчезает - совет бессмыслен
Garik36
Ну тогда может заслонка подклинивает, из-за чего создается лишнее разрежение в задроссельном пространстве...
Ждем специалистов Pardon
Тимофеевич161
А я сразу Хундая переделал.Фары с шестерки кинул,движок 1,7 вместе с коробкой -пятиступкой тоже перекинул,задний мост скоростной,молдинги,стекла передние боковые с форточками вставил,панель приборов тоже с шестерки вставил с её родным тахометром.Ничего не дергается и обороты стабильные.Карбюратор 21073 тюненый как у Петровича Good Good 63
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (10 Декабря 2011 22:41), всего редактировалось 1 раз
Garik36
А сразу Хундая переделал.Фары с шестерки кинул,движок 1,7 вместе с коробкой -пятиступкой тоже перекинул,задний мост скоростной,молдинги,стекла передние боковые с форточками вставил,панель приборов тоже с шестерки вставил с её родным тахометром.Ничего не дергается и обороты стабильные.Карбюратор 21073 тюненый как у Петровича
pst pst Good
Тимофеевич161
Убирай обороты винтом количества и слушай людей.В крайнем случае надо на дроссельную заслонку напаивать снизу в районе открывающегося отверстия разрежения капельку олова для того,чтобы оттянуть момент включения разрежения.И раздражает упрямое кручение иглы качества в ожидании изменения разрежения в октан-корректоре.Оно не зависит от качества.Оно зависит от положения дроссельной заслонки,упрямый ты мой Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (10 Декабря 2011 22:36), всего редактировалось 1 раз
usernew
Так может тогда у меня дросельная заслонка неправильно отрегулирована а (ну я имею ввиду зазор неверно установлен)?
Так на ВП как раз и стоИт шестерочный,вернее троечный тахометр (ТХ-193),только без его корпуса,а вживлен прямо в приборку.Кстати также и на семерке сделано с ее приборкой.
Garik36
Вот как оказывается Drinks or Beer
Лучше тогда ставить электронный тахометр. Но это, ИМХО, для очень любопытных водителей, либо для очень точной настройки карбюратора и УОЗ...
Тимофеевич161
63 И флудить на 35 страниц про гуляние оборотов на 10 ед facepalm lol1 PardonУ меня эррекция тоже где-то на такое же количество единиц гуляет,так что мне микрометр теперь ставить Электронный 63
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (10 Декабря 2011 23:03), всего редактировалось 1 раз
Страница 666 из 732
