alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Kirill111 писал(а):З.Ы. У тебя прогревочные обороты 2500? Не косяк ли это?
да нет конечно...прогревочные..1200..
Kirill111 писал(а):Нижние патрубки не должны теплеть до открытия термостата. Термостат не должен открываться на 70 градусах. Вот тебе и косяк, и объяснение почему температура замирает на 70, и почему мотор быстро остывает. Термостат открывается рановато.
значит ,врет приборка?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А про 2500 что было? Почему приборка? Может все же термос? Вот тут бы и пригодился вагком.
alexandro70
Kirill111 писал(а): Может все же термос?
по приборке....70 градусов
воздух идет горячий.
Kirill111 писал(а):А про 2500 что было?
да ничего..2500.это на холостом ходу...и все изменения написал..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ничо не понял.. По приборке 70 градусов - и что? Сам же говоришь что нижние шланги начинают теплеть при этом - значит жидкость пошла через радиатор - на кой хрен это нужно на 70 градусах?
Через радиатор жидкость должна начинать идти тогда и только тогда, когда двигатель уже вышел на рабочую температуру и уже начинает нагреваться выше ее - как раз для этого радиатор и нужен, чтоб не давать двигателю греться сильнее. Т.е. примерно радиатор должен начинать теплеть только на 85-90 градусах.
И про 2500 я так и не понял ничего. 2500 на холостом ходу - это что за жестяк?
alexandro70
Kirill111 писал(а):И про 2500 я так и не понял ничего. 2500 на холостом ходу - это что за жестяк?
да не,это я спецом,чтоб быстрей прогреть..
ну а как термос может раньше открываться,если у него заложено...ну пусть 80-85..
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Как я понимаю, показометры Т-ры ОЖ современных ино чисто информативные: типа прогрелся/не прогрелся. Т.е. верить показываемым значениям не стоит совершенно. Нужен диагностирующий прибор, определяющий действительную Т-ру ОЖ. У ВАЗов два датчика ОЖ. Один на покказометр, друггой на ЭСУД. Как на твоей машинке - ХЗ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Он может вообще не закрываться, как вариант, или закрываться неплотно. Надо смотреть реально не по показометру, а по датчику - сколько он показывает когда радиатор начинает теплеть. Если реально 70 - то это косяк.
alexandro70
ну если не закрывался бы,я бы охренел прогреваться...
а тут вот доходит до рабочей температуры.затем если еду допустим по набережной.температура падает до 80 гр. и затем .где нибудь в пробке поднимается до 90 и все...уже не гуляет ни при каких обстоятельствах..постоянно 90..хоть в долгом движении.хоть в пробке..
alexandro70
ну что,нужно покупать термостат..
сегодня подключили шнурок...
приборка не врет...на 72 гр. нижний патрубок горячий,а должен быть холодным...
ошибок никаких нет,все чисто..машина продолжает работать..
думаю сам в гараже на работе поменяю..
новый термос стоит 15 евро..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я ж говорил
Ошибок и не будет.
alexandro70
Kirill111 писал(а):Я ж говорил
Ошибок и не будет.
да не,я вообще про ошибки,нет их в машине
даже скрытых,на которые чек реагирует..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ааа, это гуд
alexandro70
ну что,особо не буду расписывать...как менял...
но делал сам...
был куплен вот такой девайс..
2.5 литра оригового антифриза...остатки на фото..
вместе со сдохшем термосом..
ну и сам ориговый термос...время службы...93 тык..
цена вопроса...
термос...690р.
кольцо уплотнительное..-80 руб.
антифриз VAG 400 руб+литр дистилята-17 рублей..
ОД- попросил за замену 1600...
клубный сервис-1125..
работяги из сервиса в паркинге...800..
сам поменял....бесплатно...
а да самое главное,хомуты стоят такие,что хрен сожмешь...пришлось купить за 20 р. обычный...
все работает и кочегарит...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Молодец
alexandro70
Kirill111 писал(а):Молодец
кстати,хотел сказать тебе ,что ты правильно вышел на термос...кулии...спец
кстати...откручивал саморезы от корпуса и удивился.....никакого усилия
когда все прикрутил смотрел, а не будет ли подтеков...ага...размечтался...шурупы не затягивто прижал..
alexandro70
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
alexandro70 писал(а):заказал себе шнурок ...
с этого сайта, который по сцылке заказывал?
тоже прикупить хочу, но попадаются по 6круб народ предлагает
alexandro70
Bird64 писал(а):alexandro70 писал(а):заказал себе шнурок ...
ну да,уже оплатил и именно этот.за эту сумму...
не понял,про 6круб...
alexandro70
ну вот перед праздником,машинка попросила обновку ,говорит с голосом что то стало...забасила..
звонок по телефону,подтверждение наличия,время замены 15 минут..цена вопроса 2350р....
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Bird64 писал(а):тоже прикупить хочу, но попадаются по 6круб народ предлагает
За 6 тыр на шкода-клабе (вернее там за 5) продают шнурок Вася-диагност
он для тех у кого CAN шина есть,
на ТУР KKL-адаптер идет - там же за 1000-1500 предлагают.
alexandro70
Sanya P писал(а):Bird64 писал(а):тоже прикупить хочу, но попадаются по 6круб народ предлагает
вот именно тот,что я заказал...и подходит для всего модельного рада...
16 пин. разъем...так что накручивают в клубе
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
alexandro70 писал(а):Sanya P писал(а):Bird64 писал(а):тоже прикупить хочу, но попадаются по 6круб народ предлагает
Тоже хотел шнурок купить, но за 5 тыр жаба душит...
Ну а в клубе там еще и обновления программ постоянные и поддержка и т.д., но понятно что цена завышена.
Кстати кто в курсе таким шнурком к-линию на Вазах можно диагностировать? - чтоб уж сразу двух зайцев убить...
alexandro70
Sanya P писал(а):Тоже хотел шнурок купить, но за 5 тыр жаба душит...
ну а что мешает заказать за 28$..?
какое обновления для программы читающей и стирающей ошибки из мозгов?мне ,что обновления в машину по вайфаю зальются?
блоки комфорта вскрываются,что еще надо то?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
alexandro70 писал(а):Sanya P писал(а):Тоже хотел шнурок купить, но за 5 тыр жаба душит...
Уже читаю как заказывать на dealextreme.com
alexandro70
Sanya P писал(а):Уже читаю как заказывать на dealextreme.com
ну я делал так..
открыл в банке виртуальную карту...положил денег..зарегился на PAYPal,активировал эту карту...при покупке на сайте...указываю,через пайпел..все,дальше все автоматически...только адрес указываешь и все...
