Страница 7 из 18
alexandro70
Kirill111 писал(а):
З.Ы. У тебя прогревочные обороты 2500? Не косяк ли это?
да нет конечно...прогревочные..1200..
Kirill111 писал(а):
Нижние патрубки не должны теплеть до открытия термостата. Термостат не должен открываться на 70 градусах. Вот тебе и косяк, и объяснение почему температура замирает на 70, и почему мотор быстро остывает. Термостат открывается рановато.
значит ,врет приборка?
Kirill111
А про 2500 что было? Почему приборка? Может все же термос? Вот тут бы и пригодился вагком. Pardon
alexandro70
по приборке....70 градусов Pardon
воздух идет горячий.
да ничего..2500.это на холостом ходу...и все изменения написал..
Pardon
Kirill111
Ничо не понял.. По приборке 70 градусов - и что? Сам же говоришь что нижние шланги начинают теплеть при этом - значит жидкость пошла через радиатор - на кой хрен это нужно на 70 градусах? facepalm
Через радиатор жидкость должна начинать идти тогда и только тогда, когда двигатель уже вышел на рабочую температуру и уже начинает нагреваться выше ее - как раз для этого радиатор и нужен, чтоб не давать двигателю греться сильнее. Т.е. примерно радиатор должен начинать теплеть только на 85-90 градусах.
И про 2500 я так и не понял ничего. 2500 на холостом ходу - это что за жестяк?
alexandro70
да не,это я спецом,чтоб быстрей прогреть..
ну а как термос может раньше открываться,если у него заложено...ну пусть 80-85..
Дюжина
Как я понимаю, показометры Т-ры ОЖ современных ино чисто информативные: типа прогрелся/не прогрелся. Т.е. верить показываемым значениям не стоит совершенно. Нужен диагностирующий прибор, определяющий действительную Т-ру ОЖ. У ВАЗов два датчика ОЖ. Один на покказометр, друггой на ЭСУД. Как на твоей машинке - ХЗ.
Kirill111
Он может вообще не закрываться, как вариант, или закрываться неплотно. Надо смотреть реально не по показометру, а по датчику - сколько он показывает когда радиатор начинает теплеть. Если реально 70 - то это косяк.
alexandro70
ну если не закрывался бы,я бы охренел прогреваться...
а тут вот доходит до рабочей температуры.затем если еду допустим по набережной.температура падает до 80 гр. и затем .где нибудь в пробке поднимается до 90 и все...уже не гуляет ни при каких обстоятельствах..постоянно 90..хоть в долгом движении.хоть в пробке..
alexandro70
ну что,нужно покупать термостат..
сегодня подключили шнурок...
приборка не врет...на 72 гр. нижний патрубок горячий,а должен быть холодным...
ошибок никаких нет,все чисто..машина продолжает работать..
думаю сам в гараже на работе поменяю..
новый термос стоит 15 евро..
Kirill111
Я ж говорил Pardon
Ошибок и не будет.
alexandro70
Kirill111 писал(а):
Я ж говорил Pardon
Ошибок и не будет.
да не,я вообще про ошибки,нет их в машине Pardon даже скрытых,на которые чек реагирует..
Kirill111
Ааа, это гуд Smile
alexandro70
ну что,особо не буду расписывать...как менял...
но делал сам...
был куплен вот такой девайс..
2.5 литра оригового антифриза...остатки на фото..
вместе со сдохшем термосом..
ну и сам ориговый термос...время службы...93 тык..
цена вопроса...
термос...690р.
кольцо уплотнительное..-80 руб.
антифриз VAG 400 руб+литр дистилята-17 рублей..
ОД- попросил за замену 1600...
клубный сервис-1125..
работяги из сервиса в паркинге...800..
сам поменял....бесплатно... Pardon
а да самое главное,хомуты стоят такие,что хрен сожмешь...пришлось купить за 20 р. обычный...
все работает и кочегарит...
Kirill111
alexandro70
Kirill111 писал(а):
Молодец Good
кстати,хотел сказать тебе ,что ты правильно вышел на термос...кулии...спец Drinks or Beer
кстати...откручивал саморезы от корпуса и удивился.....никакого усилия Pardon
когда все прикрутил смотрел, а не будет ли подтеков...ага...размечтался...шурупы не затягивто прижал.. Pardon
alexandro70
заказал себе шнурок ...
http://www.dealextreme.com/p/vag106-car-diagnostic-cable-black-58552
можно было бы и за 13 $,но тот берет только машины до 2004 года.
посмотрим..
Bird64
с этого сайта, который по сцылке заказывал?
тоже прикупить хочу, но попадаются по 6круб народ предлагает
alexandro70
ну да,уже оплатил и именно этот.за эту сумму...
не понял,про 6круб... Pardon
alexandro70
ну вот перед праздником,машинка попросила обновку ,говорит с голосом что то стало...забасила..
звонок по телефону,подтверждение наличия,время замены 15 минут..цена вопроса 2350р....
Sanya P
За 6 тыр на шкода-клабе (вернее там за 5) продают шнурок Вася-диагност Smile он для тех у кого CAN шина есть,
на ТУР KKL-адаптер идет - там же за 1000-1500 предлагают.
alexandro70
вот именно тот,что я заказал...и подходит для всего модельного рада...
16 пин. разъем...так что накручивают в клубе lol1
Sanya P
Тоже хотел шнурок купить, но за 5 тыр жаба душит...
Ну а в клубе там еще и обновления программ постоянные и поддержка и т.д., но понятно что цена завышена.
Кстати кто в курсе таким шнурком к-линию на Вазах можно диагностировать? - чтоб уж сразу двух зайцев убить...
alexandro70
ну а что мешает заказать за 28$..?
какое обновления для программы читающей и стирающей ошибки из мозгов?мне ,что обновления в машину по вайфаю зальются?
блоки комфорта вскрываются,что еще надо то?
Sanya P
Уже читаю как заказывать на dealextreme.com
Drinks or Beer
alexandro70
ну я делал так..
открыл в банке виртуальную карту...положил денег..зарегился на PAYPal,активировал эту карту...при покупке на сайте...указываю,через пайпел..все,дальше все автоматически...только адрес указываешь и все...
Страница 7 из 18
