Virus175
Роман Торопов © писал(а):popow_sergei писал(а):регулятор нового образца
Он с двумя проводками по бокам, питаются и измеряют напряжение бортсети.
по преведённым ссылкам это 3-х уровники, являющиеся обычными РН старого образца, питаются и измеряют напряжение на доп. диодах подковы.
popow_sergei писал(а):многие советуют 93.3702.
правильно делают - вот он и есть РН нового образца.
ещё есть белорусский аналог 7931.3702И4.
не смог найти техническое описание от производителя на 7931.3702И4
ссылка из шапки не пашет .
ortodox
fastrex
Авто: 2113
Привет, скажите а переделка под РН нов обр совместима с переделкой под звезду (8 диодов)?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
выручайте срочно!стою на дороге .пропала зарядка.лампа зарядки горит в полнакала.поменял р.н не помогло.что может быть.мост?
Сергио
Привет земель!
Незнаю чем помочь, да и если
на дороге один фиг менять не будешь...
п.с. провода от гены целые, ремень норм?
Мультиметра нет с собой, чтоб на АКБ и на выводе гены напругу померить?
Vadik258
привет земляк!все цело мультиком мерил с гены не идет напруга.эх был бы мост поменял бы. я его за полчаса приноровился менять.Может до дома дотяну.у меня аккум. 90 а/ч
Сергио
Vadik258, давай по-тихоньку...Эх хреново, темно сейчас, лишняя нагрузка...А где встал-то?
Vadik258
все доехал.завтра разбираться буду с проблемой
Vadik258
разобрал генератор.оказалось поплавилось соединение моста с обмоткой.болт был хорошо затянут осенью чистил контакты и поставил РН нового образца.Сейчас поставил новый мост и вместо болтов под отвертку поставил болтики под ключ на 8 и хорошо все затянул. Теперь зарядка как и была 14,5 на холодную и не меньше 14в с потребителями
Upitep
Vadik258, эх поздно ты отписался =)
kotmu писал(а):Обмотки дополнительно соединил перемычкой с диодами пайкой. Т.к. уверен, что конструктивно это слабое место.
С таким усилением проблем с диодным мостом из-за подгорания контакта обмотки не будет.
Vadik258
Слышал я про этот способ.Но я все делал на улице не снимая генератор.Теперь до весны .сниму гену и пропаяю.
Сергио
Upitep, а если подкову снимать, то отпаивать нужно, да?
Vadik258
Судя по фото ,то конечно нужно.И еще чтоб мост поменять гену снимать нужно- что не гуд
Upitep
Ну лично по мне, гену все же лучше обслуживать демонтированным, заодно и прочистить все хорошо можно
Да и потом, все же лучше раз в 5 лет отпаять, чем вот так застрять в один прекрасный момент на трассе
ЗЫ. когда себе перебирал последнего гену тож не паял
fastrex
Авто: 2113
Переделал пока под РН шнивы, выкусил доп диоды осталось 6, приборку еще не переделал. Напруга 14.0 с фарами и печкой, снимал аккум.
fastrex
Авто: 2113
Vadik258 писал(а):Судя по фото ,то конечно нужно.И еще чтоб мост поменять гену снимать нужно- что не гуд
Я как-то замкнул болтом вывод статора. После этого всегда снимаю, хоть и 16кл, через верх можно
Upitep
fastrex писал(а):Напруга 14.0 с фарами и печкой, снимал аккум.
аккум лучше не отключать на работающем двигателе
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Upitep писал(а):аккум лучше не отключать на работающем двигателе
Практика показывает, что при включенной нагрузке это не смертельно, хотя злоупотреблять не стоит.
Upitep
komatoz, я не говорю, что обязательно должен сгореть ЭБУ, я просто хотел предостеречь человека
Авто: Два японских
юзал кто нибудь РН 9111.3702?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
ladaAura
Авто: 21120 1,5 16V VS5.1 v5v05n35
Помогите ребят. Что-то туго стала заводиться по утрам, мерил напряжение на акб(варта 2 года ему) после 2 дней простоя = 12В. перекинул другой акб, завёл, заметил, когда стоял на месте минут 20, что просаживается кратковременно напряжение с 14В до 12,7-13,2 в интервале 2-3 минут, причём и свет тускнеет и обороты вентилятора печки замедляются. Что может быть? контакт где-то пропадает?
Последний раз редактировалось: ladaAura (11 Января 2012 22:12), всего редактировалось 1 раз
ortodox
ladaAura писал(а): просаживается кратковременно напряжение с 14В до 12,7-13,2 в интервале 2-3 минут, причём и свет тускнеет и обороты вентилятора замедляются. Что может быть? контакт где-то пропадает?
Да , похоже контакты диодного моста с выводами катушки.
