Страница 44 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
popow_sergei
Роман Торопов © писал(а):
popow_sergei писал(а):
регулятор нового образца
Он с двумя проводками по бокам, питаются и измеряют напряжение бортсети.
по преведённым ссылкам это 3-х уровники, являющиеся обычными РН старого образца, питаются и измеряют напряжение на доп. диодах подковы.
многие советуют 93.3702.
правильно делают - вот он и есть РН нового образца.
ещё есть белорусский аналог 7931.3702И4.
не смог найти техническое описание от производителя на 7931.3702И4
ссылка из шапки не пашет .
popow_sergei
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4921904#4921904
не понял прикола ......
ortodox
Там есть схема подключения.
Описание вот аналог:http://www.vtnauto.com/ru/7931.html
fastrex
Привет, скажите а переделка под РН нов обр совместима с переделкой под звезду (8 диодов)?
Upitep
fastrex, совместима http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4920321#4920321
Но вопрос не корректен - одно никак не исключает другое Pardon
Vadik258
выручайте срочно!стою на дороге .пропала зарядка.лампа зарядки горит в полнакала.поменял р.н не помогло.что может быть.мост?
Сергио
Привет земель!
Незнаю чем помочь, да и если
Vadik258 писал(а):
мост
на дороге один фиг менять не будешь...
п.с. провода от гены целые, ремень норм?
Мультиметра нет с собой, чтоб на АКБ и на выводе гены напругу померить?
Vadik258
привет земляк!все цело мультиком мерил с гены не идет напруга.эх был бы мост поменял бы. я его за полчаса приноровился менять.Может до дома дотяну.у меня аккум. 90 а/ч
Сергио
Vadik258, давай по-тихоньку...Эх хреново, темно сейчас, лишняя нагрузка...А где встал-то?
Vadik258
все доехал.завтра разбираться буду с проблемой
Vadik258
разобрал генератор.оказалось поплавилось соединение моста с обмоткой.болт был хорошо затянут осенью чистил контакты и поставил РН нового образца.Сейчас поставил новый мост и вместо болтов под отвертку поставил болтики под ключ на 8 и хорошо все затянул. Теперь зарядка как и была 14,5 на холодную и не меньше 14в с потребителями rlzz
Upitep
Vadik258, эх поздно ты отписался =)
kotmu писал(а):
Обмотки дополнительно соединил перемычкой с диодами пайкой. Т.к. уверен, что конструктивно это слабое место.
С таким усилением проблем с диодным мостом из-за подгорания контакта обмотки не будет.
Vadik258
Слышал я про этот способ.Но я все делал на улице не снимая генератор.Теперь до весны .сниму гену и пропаяю. Good
Сергио
Upitep, а если подкову снимать, то отпаивать нужно, да?
Vadik258
Судя по фото ,то конечно нужно.И еще чтоб мост поменять гену снимать нужно- что не гуд facepalm
Upitep
Ну лично по мне, гену все же лучше обслуживать демонтированным, заодно и прочистить все хорошо можно Smile Да и потом, все же лучше раз в 5 лет отпаять, чем вот так застрять в один прекрасный момент на трассе facepalm
ЗЫ. когда себе перебирал последнего гену тож не паял Pardon
fastrex
Переделал пока под РН шнивы, выкусил доп диоды осталось 6, приборку еще не переделал. Напруга 14.0 с фарами и печкой, снимал аккум.
fastrex
Я как-то замкнул болтом вывод статора. После этого всегда снимаю, хоть и 16кл, через верх можно
Upitep
аккум лучше не отключать на работающем двигателе nea
komatoz
Практика показывает, что при включенной нагрузке это не смертельно, хотя злоупотреблять не стоит.
Upitep
komatoz, я не говорю, что обязательно должен сгореть ЭБУ, я просто хотел предостеречь человека Smile
юзал кто нибудь РН 9111.3702?
RaFaz
я ставил напруга повысилась ну не сильно, короче сделал так http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
ladaAura
Помогите ребят. Что-то туго стала заводиться по утрам, мерил напряжение на акб(варта 2 года ему) после 2 дней простоя = 12В. перекинул другой акб, завёл, заметил, когда стоял на месте минут 20, что просаживается кратковременно напряжение с 14В до 12,7-13,2 в интервале 2-3 минут, причём и свет тускнеет и обороты вентилятора печки замедляются. Что может быть? контакт где-то пропадает?
Последний раз редактировалось: ladaAura (11 Января 2012 22:12), всего редактировалось 1 раз
ortodox
ladaAura писал(а):
просаживается кратковременно напряжение с 14В до 12,7-13,2 в интервале 2-3 минут, причём и свет тускнеет и обороты вентилятора замедляются. Что может быть? контакт где-то пропадает?
Да , похоже контакты диодного моста с выводами катушки.
Страница 44 из 50
