hohol906
чем больше минус за бортом тем хуже насос качает.зажигание включаешь молчит.пару раз вкл.выкл. начинает качать.вчера поменял сам картридж все равно и до кучи не стал показывать уровень.
MIK64
смотри что у тебя там с дут...может масса или его пара на замену...на бензанасосе смотри тоже самое Smile
Победитель Четверга
проводка
масса, реле, провода
дут в принципе может и совпасть
MIK64
при чем тут это....он же не менял его...а отказываеться работать
Победитель Четверга
MIK64
расшифруй ка мне пожалуйства свой месседж, чёта я ничего не понял чё ты написал
MIK64
при чем тут совпадение дутов?он его не менял же..и не ищет замену...а просто отказываеться работать.....куда совпасть он может?
Победитель Четверга
MIK64
совпадает не куда, а с чем!
отказ самого бензонасоса скорее всего не связан с отказом ДУТа, эти 2 события просто совпали
MIK64
теперь понятно что ты написал Drinks or Beer да не случайность это...в проводке видать у него косяк.
Победитель Четверга
MIK64
да, только где
ДУТ с самим БН не связан проводами
если только в самом модуле насоса в разъёмах фигня какая то
MIK64
во во....
hohol906
самое что интересное насос начинает выделыватся в морозы
mdmiv
слить воду
залить бензин
заменить реле насоса
kotmu
все контакты "ухудшаются" в морозы, т.к. выше нагрузка через контакт. Смотри массу у ручника.
hohol906
завтра посмотрю реле.и массу.спасибо.результат напишу
hohol906
почистил контакт реле и все работает отлично в любой мороз.
Победитель Четверга
hohol906
спасибо, что отписался
Кроме испорченного ДУТ и зря поменянного модуля facepalm
hohol906
МОДУЛЬ ДАВНО ПРОСИЛСЯ ГУДЕЛ АЖ ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ ШЛА.А ДУТ Я ИЗЛАДИЛ
