hohol906
Авто: ваз 21102 2003г.в.1.5 8кл
чем больше минус за бортом тем хуже насос качает.зажигание включаешь молчит.пару раз вкл.выкл. начинает качать.вчера поменял сам картридж все равно и до кучи не стал показывать уровень.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
смотри что у тебя там с дут...может масса или его пара на замену...на бензанасосе смотри тоже самое
проводка
масса, реле, провода
дут в принципе может и совпасть
MIK64
Победитель Четверга писал(а):дут в принципе может и совпасть
при чем тут это....он же не менял его...а отказываеться работать
MIK64
расшифруй ка мне пожалуйства свой месседж, чёта я ничего не понял чё ты написал
MIK64
при чем тут совпадение дутов?он его не менял же..и не ищет замену...а просто отказываеться работать.....куда совпасть он может?
MIK64
совпадает не куда, а с чем!
отказ самого бензонасоса скорее всего не связан с отказом ДУТа, эти 2 события просто совпали
MIK64
теперь понятно что ты написал
да не случайность это...в проводке видать у него косяк.
MIK64
да, только где
ДУТ с самим БН не связан проводами
если только в самом модуле насоса в разъёмах фигня какая то
MIK64
Победитель Четверга писал(а):если только в самом модуле насоса в разъёмах фигня какая то
во во....
hohol906
самое что интересное насос начинает выделыватся в морозы
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
слить воду
залить бензин
заменить реле насоса
kotmu
Авто: Мощный флагман
hohol906 писал(а):самое что интересное насос начинает выделыватся в морозы
все контакты "ухудшаются" в морозы, т.к. выше нагрузка через контакт. Смотри массу у ручника.
hohol906
завтра посмотрю реле.и массу.спасибо.результат напишу
hohol906
почистил контакт реле и все работает отлично в любой мороз.
hohol906
спасибо, что отписался
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
hohol906 писал(а):почистил контакт реле и все работает отлично в любой мороз.
Кроме испорченного ДУТ и зря поменянного модуля
hohol906
МОДУЛЬ ДАВНО ПРОСИЛСЯ ГУДЕЛ АЖ ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ ШЛА.А ДУТ Я ИЗЛАДИЛ
