nickolya87
А коррекция времени врпыска в норме?
подскажите как, замерить напряжения на ДМРВ
Тогда уж может сразу взять и расход сделать поменьше.
к сожалению некоторые параметры нельзя изменить одним нажатием кнопки
- Время впрыска.............2,29
Корреекция вр. впр......1,027
90гр_0.25.zip | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | 90гр_0.25.zip | |
Размер файла: | 72.52 KB | |
Скачано: | 145 раз(а) |
может все таки разориться на ДМРВ
может все таки разориться на ДМРВ, или можно покататься и с таким???
Вопросик не по теме, никто не подскажет, почему масло в движке быстро темнеет?
гофра.jpg | |
Описание: | Внутри гофры немноко маслянно-водянистой жидкости |
Размер файла: | 492.89 KB |
Просмотрено: | 189 раз(а) |
ДУ.jpg | |
Описание: | Дроссель - ужас, грязи хоть пальцем скреби, вентиляция полностью забита. |
Размер файла: | 631.04 KB |
Просмотрено: | 141 раз(а) |
ДУ_ресивер.jpg | |
Описание: | Дроссель со стороны ресивера |
Размер файла: | 633.16 KB |
Просмотрено: | 142 раз(а) |
Большой патрубок вентилации.jpg | |
Описание: | Отвертие вентиляции в картере рядом с масляным щупом... комментарии излишне |
Размер файла: | 559.06 KB |
Просмотрено: | 150 раз(а) |
патрубок к гофре.jpg | |
Описание: | отверстие вентиляции в клапанной крышке. |
Размер файла: | 397.84 KB |
Просмотрено: | 184 раз(а) |
маслоотделитель.jpg | |
Описание: | сеточки маслоотделителя..... |
Размер файла: | 688.44 KB |
Просмотрено: | 156 раз(а) |
как вычистить отверстие в самом картере чтобы грязь не попала внутрь???
мда... грустно что то....
и вообще как повлияет на работу двигателя, расход топлива, если открыть пробку маслянного щупа?
Соотношение воздух/топливо………0,477
Не в этом ли корень всех бед?? и вообще как повлияет на работу двигателя, расход топлива, если открыть пробку маслянного щупа?
Массовый расход воздуха…………9,1 кг/час
Цикловый расход воздуха………….87,3 мг/такт
Часовой расход топлива…………..0,76 л/час
