Страница 2 из 4
nickolya87
Вчера наконец то удалось проехаться побольше чем обычно, накатал 80 км, при этом 40 км по трассе, 40 по городу, на улице -5, три прогрева до 55-60 градусов. расход 6,5 литров, то есть 8-8,5 л/100 что совсем неплохо.
Скажите, какие могут быть отклонения работы системы управления двигателем только на холодную? Я понимаю что езда на коротких дистанциях подразумевает большой расход топлива, но все таки прошлой зимой при таких же поездках расход был ниже.
nickolya87
pavel74 писал(а):
nickolya87
nickolya87 писал(а):
А коррекция времени врпыска в норме?
Сделай поменьше.
Smile Тогда уж может сразу взять и расход сделать поменьше.
к сожалению некоторые параметры нельзя изменить одним нажатием кнопки.
nickolya87
Ксати, дорогие срарожилы и все те кто мерил тестером напряжение на ДМРВ, может и тупой вопрос, но КАК добраться до контактов ДМРВ щупами тестера? Там же разъем полностью в пластике, или надо перед замерами отсоединить колодку от ДМРВ?
П.С. Погода у нас опять дает "жару", метель и вьюга, все замеры переносятся на неопределенный срок, надо будет посмотреть свечи, нет ли нагара на них ( в глушителе черным черно), почистить ДУ, грязи в миллиметр на заслонке, проверка и подтяжка "Масс", и, если подскажите как, замерить напряжения на ДМРВ.
Gennadiy K
1. Булавки засовываешь под резинки к контактам 3 и 5 внутрь разъёма и мериешь.
2. Снимаешь разъём, втавляешь два тонких проводочка в дырочки 3 и 5 разъёма, одеваешь разъём, мериешь.
pavel74
А регулировка СО потенциометром или корекцией времени впрыска это что?
Дело в том, что при приведенных тобой: ХХ-840, t-94 С расход воздуха = 10 - это многовато, т.е. реальный расход где-то в пределах 8-9, а контроллер видя от ДМРВ расход в 10кг увеличивает время впрыска до
- Время впрыска.............2,29
обогащая смесь, хотя по факту воздуха 8-9кг.
nickolya87
В моей машине есть СО-поценциометр? вроде бы где то читал что на бошах 1.5.4. под нормы россии со регулируется программно, а как это сделать я что то не понимаю. Объясните пожалуйста.
pavel74
Если стоит потенциометр- то им, если нет то в диагностик тулс коэффициентом коррекции времени впрыска. С новья как правило =1, а у тебя
Корреекция вр. впр......1,027
поэтому можно уменьшить, чтобы на прогретой и на хх время впрыска было в районе 2мс.
Если в холода свечи не заливает так и не надо лезть, но СО может быть высоковат.
Р.С. Перед техосмотром заедь на регулировку СО, а то могут и номера снять.
nickolya87
Сегодня вывернул свечи - ЧЕРНЫЕ, все facepalm
при влюченном зажигании - АЦП ДМРВ 1,03 при -5 градусах, 1,05 при темп. ОЖ 95 градусов..........
попробовал корректировать СО: самый минимум корректировки -0,25. поставил -0,2 При этом параметры двигателя:
ОЖ: 97 град
обороты хх: 920 (завышены почему то)
положение РХХ: 56 шагов (многовато?)
УОЗ: 9 градусов (маловато)
длительность импульса впрыска: 2,07мс
расход воздуха: 11,5 кг
расход топлива: 0,86 л
Теперь я совсем запутался, ЧТО ДЕЛАТЬ? как сказал великий русский писатель.... Вечный русский вопрос......... facepalm
может все таки разориться на ДМРВ, или можно покататься и с таким???
nickolya87
Да кстати, при коррекции СО -0,25 (ниже уже не регулируется) параметры двигателя более-менее удовлетворяют, но стоит нажат и отпустить акселератор, то значения уходять от начальных и получаются на подобие тех что и с коэффициентом -0,2. Что за ерунда???
Прилагаю файл с коррекцией -0,25
Есть у кого какие мысли????
90гр_0.25.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 72.52 KB
Скачано: 146 раз(а)
Acer1
1. проверить метки ГРМ
2. замерить компрессию
3. замерить давление топлива (кусок шланга, два хомута и головка до 5-6атм), в инете полно описания как мерить, сложного ни чего нет. Возможно не работает регулятор давления, не герметичны форсунки.
4. как я понял мотор не троит, т.е. МЗ можно не рассматривать.
5. расход воздуха под 10кг при 840 об это очень много, и расход может зависить только от оборотов, от состояния ДМРВ, и от качества проводов на этот датчик. Расход должен быть примерно 8кг, если более то соотв. и повышается время впрыска, т.к. это расчетная величина. Как замерить уже писали, обязательно двигатель не заведен, иглы под резинку на проводе разьема. Идеальное показание 0.996в, +/- 0.005в. Также померь напряжение питания датчика, не помню какой провод, но там идет два напряжение +12 и +5, так вот, +5в это стабилизированное питание, отклонение не более 0.05(примерно)
ДМВР скорей всего под замену, после надо ехать на СО, но предварительно чтобы были сделаны п.1, 2, 3, без них СО нет смысла регулировать. Да и свечки наверное надо новые.
kotmu
нет. поменяться с кем нить на неделю, потом еще с кем нить..
V1T
дмрв стоит всего 1700 ре....это же не 15 тысяч, как на иномарки некоторые..
а с Дмрв мертвым ты можешь ездить хоть до пенсии, просто расход будет чуть больше, а если машина не тупит, не глохнет , нормально заводится и т.п. и тебя жаба душит - то ездий так
link878
Вопросик не по теме, никто не подскажет, почему масло в движке быстро темнеет?
MIK64
хорошие масло и дожно темнеть.....значит работает и очищает Wink
nickolya87
Сейчас снял дроссельный узел и вскрыл систему венциляции картера.......................................
УЖАС!!!
больше и слов не подберешь... В двигателе не то что малой вентиляции не было, большая то и то с трудом. Попробую выложить фото.
nickolya87
фото небольшой разборки моей машинки
Размер файла: 559.72 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
Описание: Внутри гофры немноко маслянно-водянистой жидкости
Размер файла: 492.89 KB
Просмотрено: 190 раз(а)
Описание: ДМРВ, есть немного влаги
Размер файла: 558.93 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Описание: Дроссель - ужас, грязи хоть пальцем скреби, вентиляция полностью забита.
Размер файла: 631.04 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Описание: Дроссель со стороны ресивера
Размер файла: 633.16 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Описание: Внутри ресивера
Размер файла: 441.71 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Описание: Свечи в черном нагаре
Размер файла: 461.05 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
Описание: Отвертие вентиляции в картере рядом с масляным щупом... комментарии излишне
Размер файла: 559.06 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Описание: отверстие вентиляции в клапанной крышке.
Размер файла: 397.84 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Описание: сеточки маслоотделителя.....
Размер файла: 688.44 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
nickolya87
Пойду всё мыть и чистить. Только вот что делать с вентиляцией картера??? как вычистить отверстие в самом картере чтобы грязь не попала внутрь???
смотрю я вот на весь этот кошмар и думаю - "Как она вообще ездила???"
мда... грустно что то....
kotmu
может быть снимать поддон и сбивать грязь в тазик. все промывать.
у меня на тойоте также... буду открывать мотор через месяцок - посмотрю, что можно сделать...
nickolya87
почистил ДУ и вентиляцию картера. получилось как то так:
ДО ЧИСТКИ ДУ И КОРРЕКЦИИ СО
Темп. ОЖ…….94
Соотношение воздух/топливо………0,477
Положение ДЗ……………..0%
Обороты двигателя……..840 об/мин
Обороты ХХ………………840 об/мин
Желаемые обороты ХХ……….850 об/мин
Положение РХХ…………47 шагов
Желаемое положение РХХ……….47 шагов
Коррекция впрыска…………1,027
УОЗ…………17 градусов
Напряжение борт. Сети……..14,3 В
Импульс впрыска…………….2,29 мсек.
Массовый расход воздуха…………10,1 кг/час
Цикловый расход воздуха………….97,3 мг/такт
Часовой расход топлива…………..0,82 л/час
ПОСЛЕ ЧИСТКИ ДУ И КОРРЕКЦИИ СО
Темп. ОЖ…….94
Обороты двигателя……..880 об/мин
Обороты ХХ………………870 об/мин
Положение РХХ…………42 шагов
Желаемое положение РХХ……….42 шагов
Коррекция впрыска…………0,984
УОЗ…………14 градусов
Импульс впрыска…………….2,02 мсек.
Массовый расход воздуха…………9,1 кг/час
Цикловый расход воздуха………….87,3 мг/такт
Часовой расход топлива…………..0,76 л/час
Кстати, пока всё ставил на место заметил вот что: Пробка масленного щупа не вставляется плотно, то есть отверстие под щуп наполовину открыто. Не в этом ли корень всех бед?? и вообще как повлияет на работу двигателя, расход топлива, если открыть пробку маслянного щупа?
pavel74
Двигатель будет пыль сосать в картер. У нас продают резинки на щуп, поменять пара минут.
Gennadiy K
Ошибка какая то, должно быть около 14,7.
Будет подсос неучтёного воздуха, лёгкая колбасня на холостых (всё зависит от размера дыры) и топливная коррекция должна немного вырасти.
Расход топлива по идее всегда должен расти при любом отклонении в нормальной работе двигателя.
kotmu
а вот эти параметры вроде ничотак стали..
nickolya87
посмотрю как на расходе это отразится.. Wink
Только вот свечки еще поменяю
nickolya87
Насколько я знаю, на этот параметр в программе не надо обращать внимания при нормах Р-83, программа его по ходу от балды рисует. Кстати он у меня судя по данным программы отрицательный Smile -0,477
А вот как узнать реальное соотношение???
расход воздуха - 9,1 кг/час
расход топлива - 0,76 л/час
плотность бензина по-моему 0,75
тогда 9,1/(0,76*0,75)=9,1/0,57= 15,97 не бедновато ли?
В чем я ошибся???
Описание: вот скрин диагностики
Размер файла: 144.07 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
pavel74
nickolya87
расход воздуха - 9,1 кг/час - это не истина, а лишь то, что выдает ДМРВ. Фактически расход, при данных показателях, может быть 8,2-8,5 кг/ч. Так как в корпусе ДМРВ было масло, то можно попробывать его помыть( ВД40+ спирт). Самый лучший вариант- заехать на СО.
Посмотрел на своей:
Об. ХХ-840
Т -97С
РХХ-35 шагов
Расход воздуха- 7,8-8,1 кг
Время впрыска-1,8мс
Страница 2 из 4
