Гомер Симпсон
Проблема в следующем.
Есть тв Самсунг UE40D5000PW и переносной винт Transcend StoreJet 25M3 1Тb USB 3.0.
ТВ его не видит. Винты на USB 2.0 видит, так как через USB ТВ подает ток 5В мощностью 500мА. Но для HDD USB 3.0 нужна мощностью до 900мА. Встал вопрос о блоке питания. Но HDD питается по одному из сдвоенных разъёмов USB. Поэтому БП должен иметь соответствующий разъем.
В инете инфы по нему толком не нашел, кроме ЭТОГО. Подскажите - где рыть, т.к. сам я в этом вопросе - ламер Pardon
Angelier®
Тебе поможет бокс с внешним питанием для харда. Pardon
Гомер Симпсон
а если одну из сдвоенных вилок USB вставить в БП, будет ли по второй вилке полноценно передаваться инфа от винта на ТВ?
Angelier®
По правильной, с 4 проводами, будет... но очень велик шанс спалить и хард, и телек...
Гомер Симпсон
обе вилки на вид одинаковые cry
только на одной стоит знак USB 3.0, а на другой - USB 2.0. Интересно - какая из этих вилок "силовая", а какая - "передаёт инфу"?
Rover_61reg
Так а что мешает использовать оба порта усб телевизора для пиания?
телевизор всё равно не тянет усб 3.0.
Или можно заюзать сдвоенный (Y образный) шнур от другого харда.
Гомер Симпсон
Rover_61reg, у USB 3.0 как раз Y-образный кабель. В ТВ есть два разъема USB. Один предназначен для флешек, а другой - для HDD. Рядом с этими разъемами так и написано. Но, даже два этих разъема один HDD с USB 3.0 не тянули Pardon
в-общем, проблему решил покупкой USB хаба (штука деревянных в местном лабазе) с блоком питания. rlzz
Rover_61reg
У меня такой же телек, но только 37 диагональ.
Про разные разъёмы усб - не знал.
Вчера по твоей ссылке долго курил 17 страничек вопросов и ответов. Понял,что тв этой модели не дружат с усб 3.0, а вернее не могут отдать на порт 0.9 ампера.
Тоже вариант.
А с компом по сетке не мутил?
Довольно неплохо. Good Только вместо самсунговской allshare пользую Wild Media Server (UPnP, DLNA, HTTP)
Гомер Симпсон
Rover_61reg, я allshare попробовал для интересу - понравилось!
Есть один минус - кабель от компа нужно как-то скрытно провести до ТВ. Поставил себе на заметку, что когда буду делать ремонт в квартире, поставлю сервер (была такая задумка ранее, но с кризисом финансы прижали) и проведу для всех ТВ кабель LAN. А сейчас - попробую по вай-фаю. У меня стоит точка доступа для буки/ телефонов и прочих планшетников Smile
Rover_61reg
Есть такая проблема Pardon
projectX
Че то дорого за него косарь,брал рублей за 250 Pardon
Гомер Симпсон
projectX
ну, выбирать особо у нас не из чего
У меня какой то попроще,фирма Ориент Smile
Sergol
Гомер Симпсон
Кстати зачем тебе возится с этими внешними винтами? подключи телек к сетке и смотри все с компа или инета напрямую.
Гомер Симпсон
Sergol писал(а):
Гомер Симпсон
я в своей новой квартире ремонт закончил только год назад. про LAN кабель не задумывался. У меня по плану в квартире - два туалета. Мне столько много не нужно Smile, поэтому хотел замутить серверную. Но, как мне посчитали то, что я хочу - вышла стоимость новой приоры. По деньгам не потянул, а делать гумно не хочу, поэтому отложил идею до следующего ремонта квартиры. Хочу установить серверный шкаф, и проложить под полом в трубах/гофрах все необходимые кабели и вывести всё к стационарным розеткам. Чтобы всё было красиво и не путалось под ногами.
Сейчас мой дом подключен к оптиковолокну уже двух провайдеров. Один из них обещает не только телефон/инет, но и ТВ, в том числе и по запросу в HD качестве. Ценник пока мне не известен, но один мой сосед повёлся на замануху. Посмотрю, что в реальности это из себя представляет, и проведу тогда уже полную сеть по всем местам, где стоят ТВ, компы (мой и сына). Короче - в ожидании я Smile
ЗЫ: проводить кабель в скрытых кабель-каналах плинтусов не предлагать!
Serge!
Гомер Симпсон
А зачем дома серверная? wwow
Гомер Симпсон
Serge!
ну, уже сейчас есть:
- комп
- бука сына
- мой рабочий бук
- 2 тела с выходом в инет
Дома я часто работаю - есть желание не хранить часть инфы на существующих компах, куча семейных и рабочих (необходимых в работе) фотографий, фильмов, аудио и текстовых книг, музыки, софта, которые постоянно дёргаются с основного компа. Да и если уж ТВ можно подключить к компу для просмотра аудио/фото/видеофайлов, то сервер будет как раз для этого лучшим решением. Тем более - помещение для него есть, вентиляция там отменная, все кабели, которые входят в квартиру уже сейчас через это помещение проходят (пожарная сигнализация, ТВ, телефон, Ethernet, домофон и ещё два каких-то кабеля (они не задействованы никак - по виду - компьютерные Pardon )
Исходя из этих соображений и задумывается всё Smile
projectX
Пользуюсь год цифровым ТВ от билайн.По сравнению с обычным,даже не в АшДи качестве,-...опа с пальцем!!!!
Smile Good АшДи каналы показывают как фильмы блюрай-рип гига на 4... Pardon
Но есть одно НО - приставка тянет только один ТВ cry Соответственно сколько хочешь подключить их - столько раз надо заплатить! lol1
Хорошо если у тебя по другому будет Drinks or Beer
Serge!
Гомер Симпсон
Ну не знаю...купить СХД для хранения данных, а тв смотреть с медиаплеера. Дешево, практично и качественно. Серверная дома это куча электричества, шум + вентиляция. Бррр.
Sergol
Гомер Симпсон
Вообще то вся серверная это будет роутер размером с два кулака, и никаких проводов в принципе можно не тянуть.
Гомер Симпсон
Serge! писал(а):
Гомер Симпсон
у меня есть помещение, которое должно было стать по плану туалетом для гостей. Оно находится далеко от других помещений квартиры, там есть прекрасная вентиляция, и через него проходят все коммуникационные кабели. Почему бы не использовать его как серверную? Smile
projectX, вот как раз подобные вопросы меня и интересуют. Хочу наглядно увидеть, что это из себя представляет, как в качестве установки дополнительных девайсов, так и стоимости установки/эксплуатации Smile
Sergol, роутер у меня уже есть Smile Мне нужен комп, который будет стационарно стоять, и с которого могут подключенные пользователи по компу или по ТВ смотреть/слушать/работать над какой-либо инфой, вот и всё. У меня дома уже более 4 Тб памяти всякой хренью заполненно, часть теряется безвозвратно, часть находится непонятно где - короче - всё нужно упорядочить
Serge!
Serge! писал(а):
Гомер Симпсон
Сделай из него кладовку. Тоже мне дилемма.
Гомер Симпсон
Serge!, кладовка уже есть, гардеробная тоже Smile
