Зато есть третья точка...ХЗ, о чём речь, вообще...
Может механик вы и крутой, но стыдно не знать таким названиям в ясельной групе автошколы учат.
а я вот двумя ключами на 17 продлеваю себе ее жизнь еще намного
Как обычному владельцу "Самары", хочется обойтись "малой кровью".
диск сам отцентруется
Значит, центровка диска значения не имеет?
Задом наперёд не могли диск поставить?
А резкость включения сцепления откуда?
обычно сцепление не будет выключаться.
плавность включения обеспечивается демпфером
Задом наперёд не могли диск поставить? А резкость включения сцепления откуда?
Тут как раз вспомнил из школьного курса автослесарного дела: плавность включения обеспечивается демпфером.
Кстати, с несмазанным подшипником можно ездить?
Демпфер гасит смягчает удары по трнасмиссии если они возникли по какой-то причине.
Новое сцепление 11183-1601130, в отличие от старых 2109-1601130 и 2112-1601130, имеет импортные демпферные пружины, лучше гасящие колебания.
Вопрос: это могло возникнуть из за пробуксовки сцепы
Сцепление как понимаю точно менять
трос еще родной стоит, советуете поменять заодно?
температура двигателя в красной зоне и включился вентилятор на постоянку. Т.е мотор перегрелся.
