Зато есть третья точка...ХЗ, о чём речь, вообще...
Может механик вы и крутой, но стыдно не знать таким названиям в ясельной групе автошколы учат.
а я вот двумя ключами на 17 продлеваю себе ее жизнь еще намного
Как обычному владельцу "Самары", хочется обойтись "малой кровью".
Каким-то образом он забыл при установке разобрать и смазать подшипник, который теперь шумит. Работа сцепления пока не впечатлила. Помимо лёгкого шума подшипника, заметил, что сцепление включается не то рано, не то поздно, честно говоря, ещё не понял. Но точно могу сказать, что включается резко, плавности почти никакой. Странно. Малоизвестное Авто ЛТД, хоть и было туговато, работало довольно плавно, мне только не нравились рывки при переключении передач при разгоне, а Белмаг - резковат. Или это - временно, пока не притрётся? При трогании с места и при переключении с первой на вторую дёргаюсь, как ученик
диск сам отцентруется
Значит, центровка диска значения не имеет?
Задом наперёд не могли диск поставить?
А резкость включения сцепления откуда?
обычно сцепление не будет выключаться.
плавность включения обеспечивается демпфером
Задом наперёд не могли диск поставить? А резкость включения сцепления откуда?
Тут как раз вспомнил из школьного курса автослесарного дела: плавность включения обеспечивается демпфером.
Кстати, с несмазанным подшипником можно ездить?
Демпфер гасит смягчает удары по трнасмиссии если они возникли по какой-то причине.
Новое сцепление 11183-1601130, в отличие от старых 2109-1601130 и 2112-1601130, имеет импортные демпферные пружины, лучше гасящие колебания.
насчет импортных не знаю,но в 11183- сидят они в диске надежнее,чем в 2109- Вопрос: это могло возникнуть из за пробуксовки сцепы
Сцепление как понимаю точно менять
трос еще родной стоит, советуете поменять заодно?
температура двигателя в красной зоне и включился вентилятор на постоянку. Т.е мотор перегрелся.
