komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Цитата:Инженерам удалось разработать новую форму светоизлучающих кристаллов, известных как квантовые точки, при помощи которых в будущем можно будет производить ультратонкие телевизоры и экраны. Квантовые точки представляют собой крошечные кристаллы, которые по размерам примерно в 100 000 раз тоньше человеческого волоса. Недавно исследователям удалось разработать технологию печати квантовых точек на гибкой пластиковой основе. В будущем это позволит создавать телевизоры, толщина которых будет сопоставима с листом бумаги. Также технология позволяет создавать телевизионные стены или целые комнаты-телевизоры.
Специалисты надеются, что первые телевизоры на базе квантовых точек концептуально будут похожи на современные ЖК-телевизоры, но будут обладать еще и улучшенным качеством цветопередачи. Если в процессе массового производства у специалистов не возникнет проблем, то первые телевизоры на базе квантовых точек должны появиться к концу 2012 года. Гибкие телевизоры на базе квантовых точек ожидаются к 2015-16 годам.
подробнее
Интересно, а как у них со временем отклика ....
Otto Frija
komatoz, это что же... Это как же они да без Чубайса?!! Ай-яй!
BlackCat
komatoz писал(а):В будущем это позволит создавать телевизоры, толщина которых будет сопоставима с листом бумаги.
Что-то журналисты опять не то услышали. Ну сделают экран тонким, а где и как размещать остальную электронную начинку телевизора? И как сделать динамики толщиной с лист бумаги? ИМХО сильно тоньше, чем LCD с LED подсветкой, сделать не получится никак.
Otto Frija
BlackCat, если геометрически радикально уменьшится размер пиксела, да он еще и светоизлучающий, чтоб не делать экраны с толщиной полиэтиленового пакета? А уж тонкая некогерентная акустика это вообще аццкий баян, сколько лет в серии.
Авто: Новый щедрый сарайчик
какая разница по какому ТВ лицо путина лицезреть?
BlackCat
Otto Frija писал(а):чтоб не делать экраны с толщиной полиэтиленового пакета?
Экран можно сделать, не вопрос. Но определяющим фактором толщины телевизора будет не экран, а остальная обвязка. А еще разъемы питания и сигнальные, они как минимум 5 мм сожрут. Телевизор толщиной с полиэтиленовый пакет сделать не получиться.
Vlad B
BlackCat писал(а):Что-то журналисты опять не то услышали. Ну сделают экран тонким, а где и как размещать остальную электронную начинку телевизора? И как сделать динамики толщиной с лист бумаги? ИМХО сильно тоньше, чем LCD с LED подсветкой, сделать не получится никак.
Пьезо Кот, пьезо.
BlackCat писал(а):komatoz писал(а):В будущем это позволит создавать телевизоры, толщина которых будет сопоставима с листом бумаги.
Крситаллы сами светятся, НЕ НАДО ПОДСВЕТКИ! Это как в дорогих сотовых светодиодные нынче. Просто светодиоды инертны, а крисаталлы походу нет. Думаю в первую очередь пойдет в сотовые и ноутбуки - будет больше места для остальной электроники.
Vlad B писал(а):BlackCat писал(а):Что-то журналисты опять не то услышали. Ну сделают экран тонким, а где и как размещать остальную электронную начинку телевизора? И как сделать динамики толщиной с лист бумаги? ИМХО сильно тоньше, чем LCD с LED подсветкой, сделать не получится никак.
Пьезо Кот, пьезо.
Да он совсем там с овацми зеландии мозг затупил.
rg-45
BlackCat писал(а):Телевизор толщиной с полиэтиленовый пакет сделать не получиться.
да и зачем это нужно?скотчем к стенке лепить чтоль его
,чтоб сквозняком в форточку невыдуло
kotmu
Авто: Мощный флагман
Россия опять впереди планеты всей?
rg-45 писал(а):BlackCat писал(а):Телевизор толщиной с полиэтиленовый пакет сделать не получиться.
Вместо газетки. Посмотрел ..опу вытер и выкинул..
BlackCat
Vlad B писал(а):Пьезо Кот, пьезо.
GENA писал(а):Крситаллы сами светятся, НЕ НАДО ПОДСВЕТКИ!
Блин, вы читать умеете? Я про
толщину телевизора писал. А именно, что определяющим фактором будет не толщина экрана, а необходимость размещения электронной начинки и разъемов. Про подсветку я ни слова не писал. LCD c led был приведен в качестве примера геометрических размеров, т.е. сильно тоньше сделать не получится, какой бы тонкий дисплей небыл.
Не надо мне приписывать того, что я не говорил, а потом взахлеб с этим спорить.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Чё вы к телеку привязались? Может монитор сделают, места на столе не будет занимать, к стенке кнопками прикрепил и вуаля.
BlackCat
rg-45 писал(а):да и зачем это нужно?
Ну например, вместо обоев клеить. Представляешь как круто, фотообои но движущиеся.
SDRIVER
Авто: К-701
Не вижу в этом изобретении смысла, зачем?
kotmu
Я бы себе такой телек забацал бы с удовольствием - во всю стену..
а обои до сих пор применяются?
BlackCat
SDRIVER писал(а):Не вижу в этом изобретении смысла, зачем?
Можно делать большие тонкие (а главное дешевые) экраны. Зачем - фоторамка размером со стену, это круто. Пустил HD ролик с морем и релаксируешь.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
BlackCat писал(а):Ну сделают экран тонким, а где и как размещать остальную электронную начинку телевизора?
плевать на журналюг - название темы читай - предсстваь себе, начинку засуну в подставку (размером с ноутбук допустим, зато экран нафигачат на два метра по диагонали (сворачивать его в трубочку будут при транспортировке).
кроме того со временем и сами элементы я думаю смогут уместить в размер пары спичечных коробков, ну а блок питания нехай внешний делают - под столом пущай стоит
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
BlackCat писал(а):Представляешь как круто, фотообои но движущиеся.
я думаю если постоянно движущиеся обои, то и свихнуться недолго.
ИНОГДА да приятно будет включить картинку окияна там или джунглей с хорошим звуком...
BlackCat
komatoz писал(а):я думаю если постоянно движущиеся обои, то и свихнуться недолго.
Ну из движущегося статичную картинку всегда сделать можно. Возможности для дизайна конечно колосальные. Фон можно менять по настроению, это круто.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
BlackCat писал(а):статичную картинку всегда сделать можно.
вот это да
типа ночью притушить свет в спаленке - выключил светообои, а утром они включаются какой нить приятной картинкой
Otto Frija
Ну про телевизоры это они для публики популяризацию сделали. По сути просто взят очередной рубеж миниатюризации светоизлучающих элементов.
kotmu
komatoz писал(а):а утром они включаются какой нить приятной картинкой
с голой соседкой можно будет?
Skiff
Авто: Москвич 3
"вчера весь день телевизор клеили"...
