SAE11 писал(а):Магнитола SONY XR-C213 кассетная, 2 колонки сзади 270 W SONY и две в штатных местах (мощность не знаю, AIWAшные). Подключал все сам с другом. "Плюс" идет от прикуривателя (может, в этом загвоздка?). ЧТО ДЕЛАТЬ???
Видел где-то на форуме, что "плюс" надо кидать на аккум, через предохранитель. Правда ли это и, какой тогда предохранитель (номинал) нужно ставить???
Без обид, но подключение к прикуривателю опасно тем, что могет возникнуть КЗ. Лучший вариант напрямую от АКБ!
Предохранить на "+", по правилам обычно в 15см от акб
провод силовой (с хорошим сечением), можно просто гибкий многожильный средней толщины. Хотя у тебя нет усила, то тебе этот предохранитель нах не нужен.
массу на месте выводишь на кузов или (также к акб).
на магнитоле чаще всего желтый и красный провода соединяешь вместе это будет +(один мемори бэкап, второй питание после зажигания, вместе чтоб и без зажигания она работала тоже) и черный на массу.
Отверстие используй от гидрокорректора, сделай в резинке дырочку и через нее протащи провод. Еще можно использовать дырку сцепления... но имхо гидрокоректор лувчше. вода не натечет, проверено, кто сомневается тому селикон поможет.
УДАЧИ :cool:
