WWSSS
Авто: KIA CEED
RuslanVW писал(а):есть и другой вариант - на мафоне всё в ноль, Loud пробуй включён и выключен, как понравится, на усе LPF для фронта 80Гц, для тыла LPF 60Гц - думаю дины выдержат а потом если высоких и низких мало, уровнем на мафоне прибавляй
-Этот вариант наиболее подходящий !!! Бас пропадает при громкости выше 20. Сейчас диапазон 1-22,далее АС просто разрываются,т.е. до 20 звука за глаза. Лоуд вкл.бас +1 высокие +1. Более менее сносно,буду эксперементировать дальше. Снял вчера правый передний дин,принес домой подключил от центра, хрипов нет, потряс,повертел,покрутил поднавалил ему-хрипов нет. Поставил обратно-хрипов НЕТ,ура-ура. Что это могло быть? перекос корзины? Очень плотно заходят в дверь. Срочно надо разбираться с писком от уся. Чем больше гейн,чем сильнее писк. Думаю причина в межблочниках- т.к. оные г...но. Но блин холодно у нас -20
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
конечно могут быть виноваты провода - ищи в них сначала причину
что значит плотно в дверь??? перекос корзины!!!
WWSSS
Авто: KIA CEED
RuslanVW писал(а):что значит плотно в дверь???
Дыра под дин впритык,заходит плотно,но так как у обшивки не ровная поверхность края креплений динамика на ошивку плотно не ложатся. И мне кажется при установке рамки дина и ее затяжки возможен перекос. вот.
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
WWSSS писал(а):RuslanVW писал(а):что значит плотно в дверь???
конечно перекос корзины возможен. через кольцо фанерное бы дин ставить, и затягивать не сильно.
WWSSS
Авто: KIA CEED
alexey-71 писал(а):через кольцо фанерное бы дин ставить
Через кольцо и стоит
Просто кольца за обшивкой,а дин на обшивке.
Иль ни так надо ?
alexey-71
WWSSS писал(а):alexey-71 писал(а):через кольцо фанерное бы дин ставить
Иль ни так надо ?
конечно не так. какой толк с кольца если дин на него не опирается, а стоит под обшивкой, все шиворот на выворот
WWSSS
Авто: KIA CEED
Блин, ну почему не опирается то ? Кольца на металле,серху обшивка,обшивка прикручена к кольцам,а уже сверху дин. Или это тоже не фэншую, а я чет подумал нормуль буит
Если раница есть переделаем
alexey-71
WWSSS писал(а):Блин, ну почему не опирается то ? Кольца на металле,серху обшивка,обшивка прикручена к кольцам,а уже сверху дин. Или это тоже не фэншую, а я чет подумал нормуль буит Если раница есть переделаем
ну сам же говориш обшивка кривая, в смысле не ровная, и дин плотно и ровно не ложится. так какой смысл тогда.
дин именно на кольцо должен опираться.
WWSSS
Авто: KIA CEED
alexey-71
и корзину так согнуть труднее, слишком сильно только не затягивай. а то еще вместе с кольцом корзину согнеш
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
WWSSS
Авто: KIA CEED
Ребят!!! А как проверить провода которые к усю идут??? Вроде просто все,а как правильно сделать то? Пока выяснил что писк идет только при работающем двигателе. Подключал уст.комплектом Мистери.
alexey-71
WWSSS писал(а):Ребят!!! А как проверить провода которые к усю идут??? Вроде просто все,а как правильно сделать то? Пока выяснил что писк идет только при работающем двигателе. Подключал уст.комплектом Мистери.
ну все правильно, так обычно и бывает, при работающем движке, предпологаю от контроллера наводки, хотя если писк, то и от бензонасоса могут быть. как проложены вообще межблоки? слева,справа, посередине? сила где? они вместе?
WWSSS
Авто: KIA CEED
Сила по левому борту, межблоки по правому,усь на спинке заднего сиденья,прикручен через резиновые подложки. Межблоки от головы идут правда параллельно жгуту контроллера примерно 20 см. Я перносил контроллер. масса уся взята с болта ремня безопасности.
alexey-71
WWSSS писал(а):Сила по левому борту, межблоки по правому,усь на спинке заднего сиденья,прикручен через резиновые подложки. Межблоки от головы идут правда параллельно жгуту контроллера примерно 20 см. Я перносил контроллер. масса уся взята с болта ремня безопасности.
да нормально все лежит. как у всех. похоже сам межблок фонит, в смысле он плохой, и из за него наводки.
а во всех динах воет?
WWSSS
Авто: KIA CEED
Да, во всех.а еще сейчас вечером понял что Киксы передние все таки полное г..но. Попробовал поиграть балансом перед-зад,так вот,задние ДЛС ки играют значительно лучше и четче,даже при увеличении громкости более 20 идет четкий бас. Передние же начинают сваливать все в кашу с преобладанием высоких и средних.
Продолжаем разбираться.........
Межблоки действительно под большим подозрением,когда распаковал для подключения,то провод REM почему то перебит был в возле тюльпанов,ну и что тут говорить о качестве в целом.. Быстрее бы морозы упали ,все перетряхну.
alexey-71
WWSSS писал(а):Да, во всех.а еще сейчас вечером понял что Киксы передние все таки полное г..но. Попробовал поиграть балансом перед-зад,так вот,задние ДЛС ки играют значительно лучше и четче,даже при увеличении громкости более 20 идет четкий бас. Передние же начинают сваливать все в кашу с преобладанием высоких и средних.
а какие именно кексы стоят? гейн на усилке как? не перестарался?
WWSSS
Авто: KIA CEED
alexey-71 писал(а):а какие именно кексы стоят
PD-6.2 кексы, гейн примерно 3,5v,-захлебываются.
Прочитал, что они созданы играть от головы,а блин, в начале моей темы мне все советовали их через усь запитать. Мож подпалил я вних чего?
alexey-71
WWSSS писал(а):alexey-71 писал(а):а какие именно кексы стоят
мож подпалил, а мож гейна многовато. попробуй убавить.
WWSSS
Авто: KIA CEED
Продолжаем изучать автозвук... Взял у товарища на время саб иволга 12", подключил. Фронт через усь, саб через усь, тыл от головы. Кое-как выравнил тыл-фронт. Начал настраивать саб- все плохо... гейн 100% выкрутил баса МАЛО. поменял трек- получил ужасный бас. получается что бы более менее саб отыгрывал нужно под каждую композицию что-то подкручивать. В настройках головы использовал настройки сабвуфера SYS2,получаем хороший глубокий бас на малой громкости,который по мере увеличения громкости проподает совершенно. Еще одно резюме этого сообщения - Alpine 9880R -г..но полнейшее.,хотя на небольшой громкости звук зачетный... Почему такая неразбериха получается непонятно.Вот как такую голову можно было разработать ? А еще над ВАЗом ржем,везде криворуких хватает.
Дальнейшее усовершенствование системы приостановлено,ввиду нехватки фин.ресурсов ТОЧКА
alexey-71
WWSSS писал(а):Продолжаем изучать автозвук... Взял у товарища на время саб иволга 12", подключил. Фронт через усь, саб через усь, тыл от головы. Кое-как выравнил тыл-фронт. Начал настраивать саб- все плохо... гейн 100% выкрутил баса МАЛО. поменял трек- получил ужасный бас. получается что бы более менее саб отыгрывал нужно под каждую композицию что-то подкручивать. В настройках головы использовал настройки сабвуфера SYS2,получаем хороший глубокий бас на малой громкости,который по мере увеличения громкости проподает совершенно. Еще одно резюме этого сообщения - Alpine 9880R -г..но полнейшее.,хотя на небольшой громкости звук зачетный... Почему такая неразбериха получается непонятно.Вот как такую голову можно было разработать ? А еще над ВАЗом ржем,везде криворуких хватает.
да блин продай ты этого альпа, пусть его слушает любитель. понял же давно что тебе не нравится, чего страдать из пустого в порожнее. на малой громкости поверь его тоже много кто переиграет, даже дешевле ГУ.
WWSSS
Авто: KIA CEED
alexey-71 писал(а):да блин продай ты этого альпа, пусть его слушает любитель. понял же давно что тебе не нравится, чего страдать из пустого в порожнее. на малой громкости поверь его тоже много кто переиграет, даже дешевле ГУ.
Нееее пока не продам
Я пытюсь упорно понять почему цена ему в некоторых магазинах 10800
WWSSS
Авто: KIA CEED
Люди предлагали вещи хорошие, но я то сам все знаю.
Да еще и с финансами напряг сейчас. этот продать ,надо добавлять полюбасу..
WWSSS
Авто: KIA CEED
Есть тема по пиону 88, оч сильно думаю... стоит ли ?
WWSSS
Авто: KIA CEED
И еще вопросик знающим, Иволга 12" з.я., как вообще на первое время? ничего толком в инете нет. Про 15" пишут а про этот нету, но 15"мне некуда ставить. Интересно. есть ваиант себе оставить почти за так.
