Страница 6 из 10
WWSSS
RuslanVW писал(а):
есть и другой вариант - на мафоне всё в ноль, Loud пробуй включён и выключен, как понравится, на усе LPF для фронта 80Гц, для тыла LPF 60Гц - думаю дины выдержат а потом если высоких и низких мало, уровнем на мафоне прибавляй
-Этот вариант наиболее подходящий !!! Бас пропадает при громкости выше 20. Сейчас диапазон 1-22,далее АС просто разрываются,т.е. до 20 звука за глаза. Лоуд вкл.бас +1 высокие +1. Более менее сносно,буду эксперементировать дальше. Снял вчера правый передний дин,принес домой подключил от центра, хрипов нет, потряс,повертел,покрутил поднавалил ему-хрипов нет. Поставил обратно-хрипов НЕТ,ура-ура. Что это могло быть? перекос корзины? Очень плотно заходят в дверь. Срочно надо разбираться с писком от уся. Чем больше гейн,чем сильнее писк. Думаю причина в межблочниках- т.к. оные г...но. Но блин холодно у нас -20 facepalm
RuslanVW
конечно могут быть виноваты провода - ищи в них сначала причину
что значит плотно в дверь??? перекос корзины!!!
WWSSS
Дыра под дин впритык,заходит плотно,но так как у обшивки не ровная поверхность края креплений динамика на ошивку плотно не ложатся. И мне кажется при установке рамки дина и ее затяжки возможен перекос. вот.
alexey-71
конечно перекос корзины возможен. через кольцо фанерное бы дин ставить, и затягивать не сильно.
WWSSS
Через кольцо и стоит Wink Просто кольца за обшивкой,а дин на обшивке.
Иль ни так надо ?
alexey-71
Иль ни так надо ?
конечно не так. какой толк с кольца если дин на него не опирается, а стоит под обшивкой, все шиворот на выворот facepalm .
WWSSS
Блин, ну почему не опирается то ? Кольца на металле,серху обшивка,обшивка прикручена к кольцам,а уже сверху дин. Или это тоже не фэншую, а я чет подумал нормуль буит Good Если раница есть переделаем hehe
alexey-71
ну сам же говориш обшивка кривая, в смысле не ровная, и дин плотно и ровно не ложится. так какой смысл тогда.
дин именно на кольцо должен опираться.
WWSSS
alexey-71
WWSSS писал(а):
понятно.
и корзину так согнуть труднее, слишком сильно только не затягивай. а то еще вместе с кольцом корзину согнеш Smile
RuslanVW
всё верно
WWSSS
Ребят!!! А как проверить провода которые к усю идут??? Вроде просто все,а как правильно сделать то? Пока выяснил что писк идет только при работающем двигателе. Подключал уст.комплектом Мистери.
alexey-71
ну все правильно, так обычно и бывает, при работающем движке, предпологаю от контроллера наводки, хотя если писк, то и от бензонасоса могут быть. как проложены вообще межблоки? слева,справа, посередине? сила где? они вместе?
WWSSS
Сила по левому борту, межблоки по правому,усь на спинке заднего сиденья,прикручен через резиновые подложки. Межблоки от головы идут правда параллельно жгуту контроллера примерно 20 см. Я перносил контроллер. масса уся взята с болта ремня безопасности.
alexey-71
да нормально все лежит. как у всех. похоже сам межблок фонит, в смысле он плохой, и из за него наводки.
а во всех динах воет?
WWSSS
Да, во всех.а еще сейчас вечером понял что Киксы передние все таки полное г..но. Попробовал поиграть балансом перед-зад,так вот,задние ДЛС ки играют значительно лучше и четче,даже при увеличении громкости более 20 идет четкий бас. Передние же начинают сваливать все в кашу с преобладанием высоких и средних.
Продолжаем разбираться......... facepalm
Межблоки действительно под большим подозрением,когда распаковал для подключения,то провод REM почему то перебит был в возле тюльпанов,ну и что тут говорить о качестве в целом.. Быстрее бы морозы упали ,все перетряхну.
alexey-71
а какие именно кексы стоят? гейн на усилке как? не перестарался?
WWSSS
PD-6.2 кексы, гейн примерно 3,5v,-захлебываются.
Прочитал, что они созданы играть от головы,а блин, в начале моей темы мне все советовали их через усь запитать. Мож подпалил я вних чего?
alexey-71
мож подпалил, а мож гейна многовато. попробуй убавить.
WWSSS
Продолжаем изучать автозвук... Взял у товарища на время саб иволга 12", подключил. Фронт через усь, саб через усь, тыл от головы. Кое-как выравнил тыл-фронт. Начал настраивать саб- все плохо... гейн 100% выкрутил баса МАЛО. поменял трек- получил ужасный бас. получается что бы более менее саб отыгрывал нужно под каждую композицию что-то подкручивать. В настройках головы использовал настройки сабвуфера SYS2,получаем хороший глубокий бас на малой громкости,который по мере увеличения громкости проподает совершенно. Еще одно резюме этого сообщения - Alpine 9880R -г..но полнейшее.,хотя на небольшой громкости звук зачетный... Почему такая неразбериха получается непонятно.Вот как такую голову можно было разработать ? А еще над ВАЗом ржем,везде криворуких хватает.
Дальнейшее усовершенствование системы приостановлено,ввиду нехватки фин.ресурсов ТОЧКА Razz
alexey-71
да блин продай ты этого альпа, пусть его слушает любитель. понял же давно что тебе не нравится, чего страдать из пустого в порожнее. на малой громкости поверь его тоже много кто переиграет, даже дешевле ГУ.
WWSSS
Нееее пока не продам facepalm Я пытюсь упорно понять почему цена ему в некоторых магазинах 10800 pst
WWSSS
Люди предлагали вещи хорошие, но я то сам все знаю. pst Да еще и с финансами напряг сейчас. этот продать ,надо добавлять полюбасу..
WWSSS
Есть тема по пиону 88, оч сильно думаю... стоит ли ?
WWSSS
И еще вопросик знающим, Иволга 12" з.я., как вообще на первое время? ничего толком в инете нет. Про 15" пишут а про этот нету, но 15"мне некуда ставить. Интересно. есть ваиант себе оставить почти за так. Wink
Страница 6 из 10
