Страница 671 из 732
Андрей 57 rus писал(а):
зависимость педали тормоза и хх небыло
Эта зависимость у всех есть и должна быть,но только в момент перемещения педали.
Возможно ли что через какнал хх идет большое кол-во топлива из-за диформации посадочного места?
Маловероятно.Тогда бы не глохла при снятии клеммы с ЭМК.
Можешь попробовать для проверки завернуть ЭМК без уплотнительного кольца и его чашки.Тогда жиклер гарантированно сядет в седло.
Закручивать конечно без фанатизма.
теперь нажал на тормоз и держу- просели
Когда уже держишь педаль неподвижно,обороты должны восстановиться.Если не так,то ВУТ пропускает воздух,обедняя смесь.
торантино
я так и делаю на полностью прогретом, даже после вкл карлсона.
Не надо до карлсона греть-это режим не нормальный, то есть не обычный,ближе к закипанию. Прогрей что бы стрелка встала как при обычной эксплуатации и регулируй. Что бы не поднималась температура и обороты-печку включи.
Андрей 57 rus
торантино писал(а):
Или неправильно х.х. отстроил или подсос имееться.
как его вычислить??? кстати главный тормозной начал сопливить чуть, на вакуме следы...
торантино писал(а):
Отключи его совсем,шданг заткни пробкой,покатайся,
станет ясно вносит он изменения или нет.
как и где сдергивать??
торантино писал(а):
Андрей 57 rus писал(а): теперь при резком сбросе газа более 3тык(работа эпхх) почти глохнет а после нормализуеться хх. Переобеднил
эт мне качество надо крутануть...
но если бедная смесь, то при нажатии, на тормоз хх должен опуститься чутка?? чет я вообще запутал сам себя...
торантино писал(а):
Всё просто-скинь клемму на х.х.-заглохнет значит ничего там не разбито.
глохнет...
Тимофеевич161
торантино писал(а):
Так и есть. На прогретой если подсос вытянуть до конца то будет 3100. Правда немного есть при этом переобогащение,но так это на прогретой
pray dllc Слава тебе,Господи ,...дошло ,наконец Drinks or Beer
торантино
как его вычислить
Писали выше что побрызгать можно в мастах вероятного подсоса. Только чем не помню,то ли ВД-40 или карклибером.
Если следы масла на банке внизу под гл.торм. типа отпотевания то вероятно зажигание раннее-у себя такое замечал.
На ВУТе можно.
Ну да.
Может они от подсоса с ВУТа ещё подскочили.
Ti.G.
Андрей 57 rus
у тебя похоже посадочное под жик ХХ уже не то.
Попробуй раздобыть другой верх.
Андрей 57 rus
и так активно занимаюсь поиском крыхи
Андрей 57 rus
эт выходит если брызгнешь, то обороты подняться должны, т.е там и подсасывает, прально думаю? может бензином из шприца??
торантино
Наоборот опустяться,так как временно подсос будет ликвидирован.
Из шприца,но бензином не надо а то сгоришь. ВД-кой лучше.
Garik36
Михаил 246 писал(а):
-26.....я ваще подсос утром не вытягиваю....ыыыы...!!!!с полпинка заводится!
Таки не верю! nea
kazak1102 писал(а):
Поставь шо-нить такое
А ты скажи номер этого шо-нить такого, который на нем выбит... А то ж приду в магазин, скажу - дайте фильтр для дизеля. Мне дадут для ЯМЗ-238 - и шо мне с ним делать? 63
крб меня убивает с каждым днем сильнее
То что нас не убивает - делает нас сильнее! Good
Переживешь и эту напасть, не волнуйся! Drinks or Beer
Сдается мне, твои проблемы могут быть связаны с уровнем бензина в ПК.
если уменьшить обороты на диапазоне 50-70 градусов на авто нериально ехать, только подгазовывая
С такими запросами - тока на инже ездить Pardon
Андрей 57 rus
всеж время ездил и радовался и тут такое cry cry
пока эту мысль отсек, т.к. получилось надежно зафиксировать механизм поплывка, поставив сломаный ус в распор крыхи, можно сказать на ура работает, да и я со сломаной крыхой целые 1,5 года катал, и ничего cry Для начала думаю с вакума шланг стянуть. клапан и все дела проверить, вд всё забрызгаю.....чую работы..... если не оно чую новый карб не загорами.. cry
Garik36
Может игольчатый клапан дурит? У меня было на совершенно новом карбе: сначала обороты ХХ стали немного плавать, потом стал глохнуть при сбросе газа, потом обороты стали падать ниже плинтуса - так, что на ХХ зажигались лампы зарядки АКБ и давления масла! По совету Тимофеевича проверил уровень в ПК - оказалось игольчатый залипал!
Стягивай, затыкай изолятором свечи, следи за оборотами. Также вакуумный регулятор трамблера проверь.
Брызгай, но в меру. Я у себя когда брызгал, а она как стала дымить, испаряясь! Думал, загорится... focus
Андрей 57 rus
спасибо, что подсказал чем заткнуть, я б не догнал Drinks or Beer
MakarT писал(а):
kazak1102 дизельным фильтром своему пекару только жизнь ухудшил.
Да ладно... На продув он легче, че стоковый... Глянь, какую площадь он имеет...
MakarT писал(а):
Как ты предполагаешь контролировать его состояние?
Раз в год, сливаю через низ (там пробка) всё в посуду, и продувкой... Других методов не знаю... А как котроллируют их состояние те, для кого они предназначены...???
Garik36
Интересные статьи! Drinks or Beer Лихой вы товарищ, Тимофеевич161 Smile
А вот интересная статейка от известного Гоблина, про особенности зимней эксплуатации автомобилей в армии: http://oper.ru/news/read.php?t=1051601625
Таки звиняюсь за оффтоп Pardon
Ну вот, например
kinesion писал(а):
В идеально чистом карбюраторе через месяц повсюду нарастает маслянистая коричневая пленка и появляется какойто мелкий рыжеватый осадок (осадок, видимо, может быть связан с ржавением бака из-за воды в бензине). Причем топливный фильтр от этих субстанций не спасает). В бензонасосе ваще ужас тихий был, когда я его разбирал)))
Кстати, забыл напомнить... 63 О, сказанул... Pardon
Пока я заправлялся брэндами (Экто, Премиум, Пульс и прочая шняга), в карб лазал раз в пару месяцев... И рыжий осадок, и чёрный налёт, и не едет...
Першёл резко на 92-й, как бабка пошептала... Позже перешёл на 95-й, в сё чисто и ещё и едет...
Присадки очищающие в брэндах, вещь хорошая, но токо если заправил один брэнд и долил другой, то эти присадки при смешивании друг с другом не особо дружат и все вместе выпадают в осадок, который мы потом выгребаем... Радость встречи у них, так сказать...
Имел в некотором роде консультации с химиком, который имеет отношение к заправкам... supercool
Как-то так, в общем... Drinks or Beer
Тимофеевич161
Вот ещё,если интересно...
http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=16290
http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=15995
http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=16746 Drinks or Beer
Тимофеич, шо за фигня...??? Не открывает у меня погранцов... Pardon
Это токо у меня такой выпендрёж, или ещё у кого есть...??? Smile
Тимофеевич161
Возможно,в Украине есть временные проблемы,потому что...
Уважаемые форумчане, Форум подвергся сильнейшей атаке хакеров . Прилагаются все усилия, чтобы сохранить работоспособность Форума Погранец. На данный момент сайт постепенно восстанавливает полноценную работу. Готовим 100% резервирование на зарубежном хостинге. С уважением, Администрация Погранец.рф
Garik36
Тимофеевич161
У меня все нормально открывается Pardon
Еще есть неплохой сайт, посвещенный творчеству участников боевых действий: http://artofwar.ru/
Какого хрена им надо то...??? lol1
MakarT
Я думаю их по пробегу меняют, любой фильтр забивается, прозрачный посерел - выкинул его, новый воткнул. Хозяин конечно барин, но сопротивление всасыванию как ни крути ты добавил. А два фильтра ни к чему, пользы как от одного но и вреда никаго.
Просто стало интересно, как будет чистить, вот и воткнул... Токо он новый до сих пор... 63
Продувал в сентябре... Всё легко, разницы с новым пока не заметил...
Там же дренаж... При сливе часть говен сливается... Будут проблемы - заменю на новый такой же... supercool Drinks or Beer
Михаил 246
Таки не верю! nea
Поверь на слово! С подогревом в 220V - именно так и заводится....завелась сразу и поехал....прогревов не существует
Страница 671 из 732
