REMR
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Простите за столь баянный пост,но очень нужны ответы.
Проблемы с генератором в авто,прикуривали уже 2 раза. АКБ заряжается уже 20 часов, автоматическим зарядником. Сейчас ток 1-2 А
Хочу довести ток до 0,1А. Если поднести ухо к АКБ слышно тихое "журчание" электролита
Столько времени можно заряжать ?
АКБ необлуживаемый,кислотный VARTA d48
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
а померить плотность не судьба....
REMR
каким образом? Он необслуживаемый!Глазка нет
REMR писал(а):Столько времени можно заряжать ?
До достижения максимального напряжения на клеммах АКБ при включенном ЗУ и неизменности его в течении 2-3 часов.
REMR писал(а): АКБ заряжается уже 20 часов, автоматическим зарядником. Сейчас ток 1-2 А
Несложно посчитать.
Если АКБ была разряжена полностью,а ток был на протяжении всего заряда 2 ампера,то за 20 часов она получила 40 а/ч.
Для 55-ти амперчасовой АКБ нужно закачать в нее 66 а/ч.
REMR писал(а):Хочу довести ток до 0,1А.
В смысле - дождаться пока до этого предела снизится ток?
Можно.
MIK64 писал(а):а померить плотность не судьба...
Видимо - нет,если -
REMR писал(а):АКБ необлуживаемый,кислотный VARTA d48
MIK64
...........ареометром мерий.....стоит копейки
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
так то там и пробок нет
MIK64
Mirage 22 писал(а):так то там и пробок нет
если присмотреться то есть...накладку пласмасувую снимаешь и вуаля пробки
MIK64 писал(а):накладку пласмасувую снимаешь и вуаля пробки
У этой АКБ их нет.
Крышка глухая.
bibikin
Предупреждений: 2
сколько лет АКБ?
разряжал ли его в "ноль"? (походу да, раз прикуривали)
когда АКБ постоял при комнатной температуре несеколько часов - слышно ли небольшое булькание в нём?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
REMR писал(а):Проблемы с генератором в авто,прикуривали уже 2 раза.
Проблемы то устранил?а то и нех тогда заряжать...
Dell11
Авто: Ваз-21099 Карб
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Акум на авто разрядился до 12,06 В. Замерял тестером. Поставил на зарядку, заряжал его т зарядногг устройства в течении примерно 10 часов. Сегодня померил мультиметром напряжение стало 12.86 (ночь акумулятор отстоялся напруга уже не спадает). Но померял еще ареометром и он показал 1.21-1.22 что по табличке мало. Так чему верить то по вольтметру вроде бы заряжать дальше не стоит а по ареометру стоит.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dell11 Заряжать до плотности 1.27.
Dell11
andreyal553
но по напряжению то уже вроде как достаточно.
andreyal553
Dell11 писал(а):Сегодня померил мультиметром напряжение стало 12.86
Почитай инструкцию. Напряжение зарядки - до 16.2 вольта. Основной показатель - плотность. Нормальная плотность 1.27. Вольты - вторичны.
tvist
Авто: Ваз 2105
andreyal553 писал(а):Dell11 Заряжать до плотности 1.27.
Правильно, если при токе 3-4 А батарея кипит, то делай ток 1 А или менее, тогда плотность и повысится. Я иногда доливал еще електролит в банки, сначала старый откачивал до уровня пластин, а после до нормального уровня.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Dell11
если просто: АКБ условно заряжен если втечение двух часов напряжение на банках НЕ возрастает, плотность НЕ меняется, электролит кипит. Потом при 20*С темепературы электролита измеряется плотность и корректируется грушей с помощью электролита 1,43 до параметра 1,26-28 в зависимости от региона.
Я думаю: или АКБ еще не заряжен или менять его...не жилец..
Dell11
попробую еще подзарядить ..
REMR , возможно будет интересно почитать про АКБ
вот здесь .
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
kotmu писал(а):Dell11
не электролит кипит, а идет интенсивное газовыделение
REMR
Проблему устранил. Перебрал генератор неделю назад. Теперь могу включать печку,обогрев заднего,ближний свет...
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
если нет пробок, то можно вынуть глазок, поддев отверткой! вскрывали так необслуживаемый АКБ и мерили плотность
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Заряжал акум 75 амперный в течение 2 суток сначала ток был около 2 а потом в конце где то 1 ампер показывало этого достаточно? Глазок вроде зеленым не стал, в те батареи где электролита было маловато долил в начала зарядки... Или все таки проверять по плотности?
ilja писал(а): Или все таки проверять по плотности?
по возможности.это самый надёжный способ.но и по напряжению через 3-6 часов после окончания зарядки тоже вполне удобоваримо.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ilja писал(а):в те батареи где электролита было маловато долил в начала зарядки...
Доливал воду или электролит? Плотность с добавлением электролита корректируют по окончании заряда АКБ.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
