Shtorm
Всем привет.
вот что у меня происходит:
В один прекрасный момент сел у меня аккум на трассе, дотощили на тросе. Зарядили аккум, стали проверять.
Диагноз - щетки генератора. меняем - щетки, все хорошо. проверяем, снимаем клемму - все замечательно.
Едем на трассу - бах опять все глохнет, аккум в ноль....
Подзаряжаем, заводим - работает. Снимаем клемму - работает.
Едем... уехали не далеко опять аккум в ноль.
Чего делать? Генератор? или что другое?
MIK64
замеры делал?какие показания
Shtorm
щас пойду мерить.
Аккум пока на зарядке
MIK64
автор Игoрь тема перед тобой...такая же фигня и так же акб на зарядке Smile
Shtorm
да бред какой-то... просто мистика...
такое ощущение, что на высоких оборотах перестает заряжать, но как это может быть?
MIK64
сначало напругу на всех режимах померь..а потом выводы делать будем...заодно Т808 подключиться он спец по электрике Wink
Shtorm
может тотализатор откроем?
1. плохие контакты
2. генератор
3. КЗ где-то
4. неудачный день.
GSVNN
На высоких оборотах щётки могут подвисать из-за овальности токосъёмных колец ротора. А вообще
MIK64
пока Shtorm мериет напругу....у меня вопросик по воей машинке...создовал тему уж..горит в пол накала лампа акб...напруга в норме..на хх 14,6 при потреблении проседает на 13,9..тестером мерил и бк так же кажет...в общем никаких проблем то нет..но она горит постоянно wwow глаза мозолит...мост проверяли...и сегодня на сто заезжал тож все посмотрели и пожали руками...в чем дело может быть?хоть лампу вывертывай Smile
Shtorm
Щетки уже новые... вариант отпадает
GSVNN
Можно проверить цепь питания возбуждения генератора. Например скинуть клемму с 61 контакта генератора и проверить как отреагирует лампа АКБ. Если погасла, то дело скорее всего в допдиодах (сгоревший диод) или регуляторе. Начать проверку лучше с допдиодов. Если лампа не погаснет при скинутой клемме генератора, то смотреть приборку (наличие резистора после лампы на массу).
GSVNN
А кольца контактные на роторе в каком состоянии (овальность, неравномерный износ)?
Ещё вариант, размыкание обмотки возбуждения из-за обрыва провода чаще около контактного кольца, который при большой центробежной силе на высоких оборотах размыкается и разрывает цепь питания возбуждения. Такое тоже случается, правда очень редко.
Последний раз редактировалось: GSVNN (17 Декабря 2011 19:50), всего редактировалось 1 раз
MIK64
пробывал...грешит на приборку мол...другую ставлю приборку все так же...че за бойда cry ...может что с проводом от приборки до гены?хотя сначало то норм горит когда зажигание включаеш а как заведеш тускло
Shtorm
Т.е. ставишь на генератор?
GSVNN
MIK64 писал(а):
пробывал...грешит на приборку мол...другую ставлю приборку все так же...че за бойда ...может что с проводом от приборки до гены?хотя сначало то норм горит когда зажигание включаеш а как заведеш тускло
В таком случае можно попробовать собрать простую цепь для пробы. Например соединить проводом с лампой (типа контрольки) плюс АКБ с клеммой возбуждения генератора и посмотреть на поведение лампы контрольки. Если погасла, то прозванивать штатную цепь возбуждения генератора (ЧЯ, приборка). Суть в том, что по цепи после лампы в приборке есть где-то соединение с массой которое обеспечивает горение вполнакала лампы, его и надо выявить и устранить. Причина может находиться и в ЧЯ, правда не гарантирую точно что в нём, надо схему курить.
Вот сейчас модератор придет и будет ставки принимать.
Заодно и карточки раздаст. wwow
Shtorm
Совет был дан
Good
Результата нет. cry
Значит есть разница напряжений на клеммах D и B генератора.
В 9 из 10 случаев виноваты доп.диоды моста.
Сделай доп.реле генератора по методу Zver_042 - забудешь о многих проблемах. Good
А на наших СТО обычно в таких случаях почему-то плечами пожимают? hehe
А первичный ток возбуждения генератора тогда откуда возьмется?
MIK64
спс...завтро займусь.........да схему я уж обкурился supercool hehe
GSVNN
Генератор основной источник электроэнергии на авто, с него и надо начинать. При плохом контакте на клемме генератора не только АКБ разрядится, а и вся электросеть нормально работать не сможет когда АКБ совсем сядет.
MIK64
это то да....эт делал друг......
а вот это надо попробывать....спс Drinks or Beer
Shtorm
Shtorm писал(а): может тотализатор откроем?
Shtorm
Совет был дан
MIK64 писал(а): сначало напругу на всех режимах померь.
Результата нет.
звучит как "пока давление в колесах не проверишь, стекло не протрешь и салоне не пропылесосишь можешь на форум и не писать"
Мдаа... теряют форумчане гостепреимность с годами. cry
MIK64
не теряют Drinks or Beer не мерил?
Shtorm
MIK64 писал(а):
не теряют не мерил?
Drinks or Beer
Это смотря что годами мерить.
Если возраст и опыт,то это одно,а если стаж на форуме,то с уважением отношусь к Вашему Good
Shtorm писал(а):
звучит как "пока давление в колесах не проверишь,.........
Звучит так,что пока не будет результатов измерения для определения неисправности электроприборов,все гадания можно рассматривать как бесполезный треп.
А для этого есть курилка. Drinks or Beer
Shtorm
заменой генератора все решилось
GSVNN
Старый не разбирал? В чём причина неисправности была? supercool
