rg-45
Guzh писал(а): долго пилил в нее магний,
после того как мне подушки на пальцах развернуло розочкой до костей ,тяга к пиротехнике резко поослабла
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
всем интересующимся передаю рецепт самых лучших самодельных салютов и питард! ! ! Для этого нам потребуется магниевая стружка , селитра и титановая стружка. При изготовлении салюта берем плотный журнал типа за рулем и скручиваем трубкой таким образом чтобы получился цилиндр с отверстием примерно 5см. Одну сторону которого загибаем и скручиваем проволокой. Из имеющейся силитры готовим силитровую бумагу и скатав плотным шнуром кладем в изготовленный цилиндр , это будет нашь фитиль дальше засыпаем смесь магния и селитры не забывая титановую стружгу плотно упресовывая подручным средством. Затем делаем плотый комок селитрованной бумаги , он будет играть роль пыжа, плотно забиваем его. Так один салют имеет примерно три идентичных заряда. Чем плотней забьешь тем выше выстрелит но и возрастает опасность взрыва всего салюта сразу. Питарды изготавливаем следующим образом. Берем пустой балончик из под спрея дезик и т.д. Срезаем верхнюю часть заполняем смесью магния с селитрой и титановой стружкой , заминаем отрезанный край таким образом чтобы объем смеси занимал примерно 1/3 всей длины флакона. Пробиваем отверстие гвоздем в центре вставляем фитиль. П.с. Из-за титана получаются очень красивые взрывы!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
barabuler
За вами выехали. Оставайтесь пожалуйста на месте.
Мегалодон
Авто: имеется
Guzh писал(а):я достал где то здоровенную гильзу
а у меня одноклассник разбирал танковый снаряд.Как жив остался все долго удивлялись.Правда без кисти,без глаза и еще чет.Обжогся весь.
barabuler писал(а):передаю рецепт самых лучших самодельных салютов и питард
спасиб.Сами плавали.
Валяется у меня в гараже кусок магния.Давно кто-то дал.Вчера заехал к бабке взял у нее марганец.С советских времен лежит два пузыря по 150гр.
Ну и с другом под пивко сбацали один к трем.
Главное насыпали гдето с кубик шприца,а ипануло так,что....После того,как представил как это может в руках епнуть(в детстве еще насмотрелся) отложил я самодельные петарды до лучших времен(когда научатся руки и пальцы выращивать)
Ну а теме АП.Мож кто торгует ракетами всякими.С дочкой любим на даче пускать.
rg-45
Таурин писал(а): любим на даче пускать.
ЖМИ
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
я работал в салютах.. связи остались.. в своем городе могу приличный скидон организовать.
Однако мое мнение. баловство все это.
